Wozu HDMI Eingänge nutzen?
SuperMajo
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 00:49
Hallo zusammen,
mal eine doofe Frage:
wozu sollte man die HDMI-Eingänge eines AV-Receivers nutzen?
Welchen Vorteil hat das?
Mario
trxhool
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 00:51
Als Schaltzentrale zwischen den einzelnen Geräten .
Gruss TRXHooL
--Torben--
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 00:57
Kein optisches Kabel mehr nötig...
DTS HD und DD HD können übertragen werden.
SuperMajo
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 01:30
Dann müsste ich am TV keine Eingänge mehr wechseln, sondern am Receiver umschalten?
Muss der Receiver demnach immer an sein?
Habe ich dann nur noch ein Kabel zum TV?
trxhool
#5 erstellt: 28. Dez 2011, 01:31
Ja
Jein
Ja
Gruss TRXHooL
--Torben--
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 01:35
Wenn der TV (mit integriertem Tuner) und Receiver ARC unterstützen hast sogar den TV Ton über den Rück-Kanal vom HDMI am Receiver anliegen.
Passat
#7 erstellt: 28. Dez 2011, 15:11
Vorteil 1:
Es geht HD-Ton
Vorteil 2:
Man muß nur am Receiver die Quelle umschalten
anstatt für den Ton am Receiver und fürs Bild am TV
Vorteil 3:
Man hat bei vielen TVs auch Surroundton von externen Quellen. Viele TVs leiten nämlich nur Stereoton durch.
Bzw. man spart sich bei solchen TVs separate Tonkabel von der Quelle zum Receiver.
Fast alle aktuellen AVRs leiten Bild und Ton von HDMI auch im Standby durch. Bei einigen Herstellern lassen sich die HDMI-Eingänge auch im Standby umschalten (z.B. bei Yamaha).
Und wenn der TV und Receiver den ARC unterstützen, dann kann man sich auch das zusätzliche Tonkabel für den TV-Ton zum Receiver sparen.
Grüsse
Roman
SuperMajo
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 16:04
Heißt das, HD-Ton geht nür über HDMI?
Über das optische oder das Koaxial-Kabel werden diese Signale nicht übertragen?
trxhool
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 16:16
So ist es...
Gruss TRXHooL
Ingo-3
#10 erstellt: 28. Dez 2011, 16:20
Schmarn, natürlich kannst du auch ein Digitales Kabel anschließen. Es kommt klanglich qualitativ das Gleiche dabei heraus wie beim HDMI (Ist auch das gleiche, was den Ton anbetrifft). Nur verzichtest du beim Koaxialkabel dann auf das Bild ^^.
MfG
Ingo
Passat
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 16:34
Das stimmt so nicht.
Die HD-Tonformate Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS HD Master Audio und DTS HD High Resolution Audio können nur per HDMI übertragen werden, weil die Datenrate von S/P-DIF (Optisch/Koax) nicht ausreicht.
Grüsse
Roman
Ingo-3
#12 erstellt: 28. Dez 2011, 16:36
Gut, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren!
MfG
Ingo
trxhool
#13 erstellt: 28. Dez 2011, 16:40
Die Frage ist , ob er auch Lautsprecher hat, die den HD Ton auch wiedergeben können...
Gruss TRXHooL
iThink
#14 erstellt: 28. Dez 2011, 17:04
Und ab wann zählen Lautsprecher als "HD" Lautsprecher?
Kann ich meine Heco's mit Frequenzband 24Hz bis 35kHz als HD Lautsprecher bezeichnen?
Oder wie darf man das verstehen?
[Beitrag von iThink am 28. Dez 2011, 17:05 bearbeitet]
trxhool
#15 erstellt: 28. Dez 2011, 17:13
Das kann man pauschal nicht beantworten. Die lautsprecher sollten schon eine gewisse Dynamik und Lautstärke wiedergeben können. Somit scheiden 99% aller "Brüllwürfelsysteme" schonmal aus.
Das deine Heco einen Bass von 24hz ( bei brauchbarer Lautstärke) wiedergeben können mag ich hier anzweifeln. Spielt aber auch keine Rolle, da die Frontsyteme sowieso bei 80 hz getrennt werden sollten.
Gruss TRXHooL
iThink
#16 erstellt: 28. Dez 2011, 17:26
Ob sie es tatsächlich können? Keine Ahnung. Angegeben sind sie jedenfalls mit diesem Wert. Aber da der Sub den Lautsprechern diese Tiefen Frequenzen abnimmt, sollte das ja auch egal sein. (edit: wobei, der Subwoofer doch nur mit einem Frequenzband von 50-200Hz angegeben ist )
Ok, wir sind mit dieser Diskussion wohl total am Thema vorbei, aber mich würde es trotzdem interessieren, welche Vorraussetzungen Lautsprecher mit sich bringen müssen, um HD Tonformate wiedergeben zu können.
[Beitrag von iThink am 28. Dez 2011, 17:28 bearbeitet]
trxhool
#17 erstellt: 28. Dez 2011, 17:48
Die Angabe dieses Wertes erfolgt ohne "db", daher ist er völlig wertlos. Ich weiss ja nicht um welchen Subwoofer es sich handelt, aber ich denke der angegebene Wert ist die Trennung nach oben. Zum Thema HD-Lautsprecher gibt es schon einen eigenen Thread.
z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-13361.html
Gruss TRXHooL
iThink
#18 erstellt: 28. Dez 2011, 18:04
Beim Sub handelt es sich um den Heco Victa II 251a.
Und ich hatte unrecht. Übergangsfrequenzen sind 50-200Hz regelbar... Frequenzbereich geht bei 23Hz los.
Danke für den Link
Hdmi kabel wozu?
bolze am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  12 Beiträge
Wozu dient das "V"?
bartholomaeus am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
wozu hdmi am av-receiver?
SKA85 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  18 Beiträge
HDMI Eingänge
KgDingeling am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  8 Beiträge
wozu video in/out ?
Bathory_Aria am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  22 Beiträge
Wozu SVideo und Video Chinch Eingänge am Reciver?
am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
Wozu HDMI am AV-Receiver ? Sorry, Anfängerfrage.
impact99999 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  8 Beiträge
AC Outlet??? Wozu???
mrGreg am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  13 Beiträge
Wozu dient der Vorverstärker?
Fabi49 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
AV "Receiver" wozu eigentlich?
Deibel am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.505
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
