wozu video in/out ?
Bathory_Aria
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 14:54
Ich hab mir grad einen stink-normalen Mehrkanal-Verstärker (Pioneer VSX 515) gekauft. Jetzt seh ich da voll viel Anschlüsse/Eingänge die mit "Video" bezeichnet sind.
Und auch in der Anleitung steht dass man z.B. Video-Out vom DVD-Player mit video-In vom Verstärker und Video-Out vom Verstärker mit Video-In vom Fernseher Verbinden soll.
Ganz blöde Frage - was soll das bringen ?
otheo
#2 erstellt: 26. Mai 2006, 15:47
Moin,
erst mal nichts. Interessant sind diese Funktionen nur, wenn du nur ein oder zwei Eingänge am Ferseher hast, aber drei oder mehr Geräte. Dann kannst du den Verstärker als Schaltzentrale nutzen.
otheo
Crazy-Horse
#3 erstellt: 26. Mai 2006, 16:04
Zudem hast du einen AVR erstanden, also einen Audio/Video/Receiver und dementsprechend bringt er auch eine Videosektion mit!
Poison_Nuke
#4 erstellt: 26. Mai 2006, 21:22
stell dir vor, du hast einen Beamer und einen TV, und dann hast du als Quelle einen:
digitalen Satellitenempfänger
einen DVD Player
eine Videokonsoler
einen Computer
usw
So, jetzt schaust du gerade Fernsehen am TV, merkst aber, dass du eine DVD schauen willst. Also schaltest du einfach am Receiver um und schon hast du auf dem TV das Bild vom DVD Player.
Danach willst du mal ne Runde mit der Konsole spiele, also schaltest du wieder einfach um.
Da die meisten Receiver mindestens 2 Videoausgänge haben, einige sogar bis zu 6 oder mehr, kannst du also parallel noch einen Beamer betreiben usw.
Ohne diese Videosektion müsstest du jedesmal am TV UND am Reciver den Kanal umschalten, oder du müsstest sogar die Kabel umstecken
Bathory_Aria
#5 erstellt: 27. Mai 2006, 22:42
hm da hab ich aber ein problem. hier mal die Rückseite meines Verstärkers:
http://www.aviyaffe.com/store/products/big/Pioneer_VSX_515_r.jpg
Ich hab nur ein Anzeigegerät - den Fernseher.
Als Input muss folgendes dran:
Kabel-Receiver (digital)
DVD-Player (digital)
Computer (analog 5.1 - auch Videosignal!!)
also schließ ich den Kabel-Receiver optisch digital an, damit auch nachher die Bezeichnung (TV/Sat auf der Fernbedienung) stimmt.
Den DVD-Player digital coax an DVD/LD
So, für den PC bleiben mir nun nur noch die 4 schwarzen oben in der Mitte und die zwei im schraffierten Bereich übrig.
(Analog muss ich ihn auf jeden Fall anschließen weil ich auch 5.1-effekte bei Spielen brauch)
jetzt gibt es allerdings nur ein Video-In für DVD/LD ! hab aber den DVD-Player digital und den PC analog an DVD/LD angeschlossen. Und von beidem müsste ein Video-Signal zum TV
Ich komme also somit nicht in den Genuss der netten Funktion der auomatischen Umschaltung des Bildes. Oder hat jmd. eine Lösung ?
Crazy-Horse
#6 erstellt: 27. Mai 2006, 23:00
Du hast doch 3 Video Eingänge und 3 Quellen also passt es doch.
DVD-Player an DVR/VCR
Kabel-Receiver an TV
PC an DVD 5.1 analog Eingang
Bathory_Aria
#7 erstellt: 28. Mai 2006, 09:39
dvr/vcr ist doch stereo-analog !? ich schließ meinen DVD Player bestimmt nicht in stereo dran ^^
Crazy-Horse
#8 erstellt: 28. Mai 2006, 10:01
Achja ich dachte man kann die Digitaleingänge den einzelnen Eingängen zuweisen, das geht aber wohl nicht.
Dann hast du ein Problem das Bild per AVR umzuschalten.
In deinem Fall reicht der kleine halt nicht aus, es hätte ruhig ein oder zwei Nummern größer sein können.
Bathory_Aria
#9 erstellt: 28. Mai 2006, 10:11
Ja gut ich brauch den verstärker ja nur um TV und DVD und PC gleichzeitig mit einem Boxensystem zu betreiben, audiophil bin ich absolut nicht.
Klanglich wird ein teurerer Receiver wohl nicht mehr viel bringen.
Also der Fernseher schaltet schon automatisch auf das richtige Programm wenn ich den DVD Player an mache, Beim PC oder dem Sat-Reeiver funktioniert das leider nicht. vll kann ich das ja irgendwie kombinieren
Crazy-Horse
#10 erstellt: 28. Mai 2006, 10:16
Wenn du den DVD Player direkt am TV per Scart angeschlossen hast kann das gehen, dann verbindest du den PC mit den analogen DVD Eingängen + Bild.
Den DVD Player digital mit CD, ich denke du wirst auch hier sämtliche DSP wie DD oder DTS nutzen können, zumindest solltest du das können wenn es ein gescheiter AVR ist.
Sat dann wieder an TV anschließen und auch per Bild über den AVR schleifen.
So könnte sich das Problem umgehen lassen, ich drücke dir die Daumen!
Bathory_Aria
#11 erstellt: 28. Mai 2006, 10:51
ich hab da so ein kabel mit rot weiss und gelb. gelb ist ja für dieses s-video - kann ich rot und weiss auch für s-video benutzen ? man kann des kabel nämlich grad trennen
Bathory_Aria
#12 erstellt: 28. Mai 2006, 10:58
hat das auch keine Nachteile in der Bildqualität wenn ich den Kabel-Receiver anstatt mit Scart mit S-Video-Kabel an den TV anschließe ?
Master_J
#13 erstellt: 28. Mai 2006, 11:01
Gelb ist FBAS.
Grundlagen hier:
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Gruss
Jochen
Bathory_Aria
#14 erstellt: 28. Mai 2006, 11:40
Hm also hat die Verbindung über S-Video mit dem gelben Kabel die schlechteste Qualität.
Bleibt nur die Frage offen: Ist das Erbsenzählerei oder für den Normal-User sichtbar/störend
Weil die Verstärker haben doch alle diesen gelben Anschlüsse für das Video-signal anstatt Scart - also so schlecht kann das ja nicht sein
Crazy-Horse
#15 erstellt: 28. Mai 2006, 11:45
Ich selber nutze S-Video und bin damit recht zufrieden auf meiner Röhre.
Für Displays die das verstehen ist YUV noch mal deutlich besser, vor allem Hochauflösender zudem können hier auch noch Vollbilder übertragen werden.
Und nun gibt es ja auch noch HDMI und DVI und eins davon bringen die neuen Modelle gehobener Preisklasse ja nun schon mit.
Bathory_Aria
#16 erstellt: 28. Mai 2006, 11:59
Also für otto-normal-verbraucher kein Unterschied, vor allem nicht auf Röhre !?
Gut, dann brauch ich nur noch einen Adapter von Hosiden-S-Video auf das gelbe S-Video-Kabel weil mein PC hat an der Grafikkarte nur den Hosiden als Ausgang - mein Verstärker aber kein Eingang dafür.
Und halt noch 3 S-Video-Kabel. Muss ich da auf was achten ? vll. nicht grad die billigsten - mittlere Preisklasse ?
Crazy-Horse
#17 erstellt: 28. Mai 2006, 12:06
Dieses gelbe Kabel ist FBAS und kein S-Video und hat zudem eine etwas schlechtere Bildqualität da hier alle Informationen zusammen über eine Leitung laufen und sich gegenseitig beeinflussen können.
Bathory_Aria
#18 erstellt: 28. Mai 2006, 12:17
hm, wenn das so schlecht ist - warum haben die Verstärker dann alle diese gelben Video-Eingänge wenn die doch so eindeutig schlechter sind ??
Hm, würd halt schon gern die automatische bild-umschaltung nutzen beim reciever.
Obwohls eigentlich nur beim Umschalten zw. PC/Kabel-Receiver was bringt, weil der TV geht eh automatisch auf den richtigen Kanal wenn ich den DVD-Player an mach.
Ich nutz den PC halt als "Konsole" und für Musik - da wäre ein Tastendruck eigneltich schon bequemer - nur halt dann den Nachteil dass das Bild-Signal des Kabel-Receivers auch über FBAS laufen muss
Poison_Nuke
#19 erstellt: 28. Mai 2006, 13:07
vorsicht beim PC wenn du diesen von Svideo auf FBAS mithilfe eines Adapters stecken willst:
viele Grafikkarten liefern kein FBAS kompatibles Signal, weshalb auf dem TV dann nur noch schwarz weiß ankommt.
otheo
#20 erstellt: 29. Mai 2006, 19:21
Moin,
die Verstärker haben alle diese gelben Anschlüsse (FBAS), da es billig ist und der kleinste gemeinsame Nenner (noch, gibts eigentlich noch jemand der einen VHS-Rekorder kauft?, sonst wäre doch S-Video der kgN).
Auf einer 66ziger Röhre sollte man auch mit FBAS gut klarkommen .
Otheo
snoop69
#21 erstellt: 30. Mai 2006, 09:32
@Bathory_Aria: Du kannst auch DVR/VCR für den DVD-Player nutzen und einen digitalen Eingang für DVR/VCR im Setup des AVR zuweisen (die digitalen Eingänge des Pio sind "assignable"). Dich trifft halt jetzt die Sparwut von Pioneer, die es selbst bei teureren AVR nicht für nötig erachten, einen "echten" analogen 5.1 Eingang vorzusehen, sondern selbst beim 915/916 noch den analogen DVD-Eingang für die Front zweckentfremden. Und selbst der 1015 hat nur einen 5.1 Eingang (selbst mein Yamaha RX-V650 hat schon einen echten 7.1-Input).
Der Nachteil am AVR als "Schaltzentrale" ist, das keine Schaltspannung übertragen wird und der Fernseher deshalb nicht "automatisch" auf den richtigen Eingang schaltet. Da der PC ohnehin keine Schaltspannung liefert, ist das aber letztlich auch egal, zumindest beim PC wirst Du immer den Eingang händisch auswählen müssen.
Luke1973
#22 erstellt: 01. Jun 2006, 10:35
Das allerbeste für Dich wäre alle Geräte möglichst mit Scart direkt an den TV anzuschließen. Der Satreceiver hat bestimmt auch einen Scarteingang falls Dein TV nicht genügend Eingänge haben sollte, der Computer kann mittels Adapter S-Video-->Scart ebenfalls angeschlossen werden.
Video in/out
Brummbaer68 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
video out?
kamin am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Wozu S-Video Eingäng am Receiver ? (Anfänger)
gDC!MITCH am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  4 Beiträge
Verständnissfrake Video Out?
steven671 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
video digital out analog in?
manuel1 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  24 Beiträge
Component Video Out - wichtig ?
CHICKENMILK am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
AVR Video?
Geizeskrank am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
Denon! Video (IN) zu SVHS (OUT)
SebiGF am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Composite Video in und durch hdmi out?
Basti10 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  12 Beiträge
Wozu SVideo und Video Chinch Eingänge am Reciver?
am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
