Tip für 5.1 Vorverstärkter/Verstärker mit "4.0-Modus"
RonnieBiggs
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:16
Hiho,
ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Vorverstärker, der den Ton auch nur auf 4 Lautsprechern ausgeben kann (zwei vorne, zwei hinten).
Hat da jmd. ne Idee?
Aus den Datenblättern (zB Yamaha DDP-2, Technics SH-AC 300) kann man nicht rauslesen, ob man auch nur ein 4.0 Aufbau verwenden kann.
Ein Vollverstärker mit Preamp Ausgängen, an die ich meine zwei Endstufen anschließen kann würde auch gehen...
Passat
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:53
Das kann grundsätzlich jedes Gerät.
Man muß nur Subwoofer und Center als "nicht vorhanden" konfigurieren.
Grüsse
Roman
RonnieBiggs
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:21
und das kann jedes gerät?
Passat
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:46
Ja.
Die Bezeichnungen in der Konfiguration mögen anders heißen (beim Yamaha DDP-1 und DDP-2 heißt es beim Center z.B. "Phantom" und beim Sub "Main"), möglich ist es aber mit jedem Gerät.
Grüsse
Roman
RonnieBiggs
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:44
ah...cool..danke für die info...
superhatti
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:21
und das funktioniert auch?
Ich mein: kann man 5.1 Aufnahmen anständig in 4.0 rüber bringen?
Passat
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 00:30
Natürlich funktioniert das einwandfrei.
Das Signal für den fehlenden Subwoofer und den fehlenden Center wird dabei auf die Fronts gemischt.
Das können alle DD/DTS-Geräte, egal wie alt.
Grüsse
Roman
superhatti
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:46
auch bei Blu-Ray bzw. SACD-Mehrkanal oder nur bei Dolby Digital/DTS?
superhatti
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:18
muss man da nicht mit Nachteilen rechnen, wenn man z.B eine 5.1 Aufnahme hat und die der Dekoder dann in 4.0 "umrechnen" muss?
Wenn man die 5.1 Aufnahme auch an einem 5.1 System wiedergibt, wird sie ja dann nur durchgeleitet, oder verstehe ich das falsch?
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:03
also erstmal widerspreche ich Passat ja nur ungern (ich bin mir auch absolut unsicher ob ich überhaupt Recht habe), aber z.B. glaube ich nicht, dass die 5.1 -> 4.0 Umwandlung z.B. bei SACD im DSD Mode funktioniert.
Also um es klar zu stellen: es funktioniert fast immer! Ich halte nur die Aussage: "immer und bei jedem AVR" für "zu weit aus dem Fenster gelehnt".
Wie groß die Nachteile sind, hängt vom Umfeld ab. Wenn du im Stereo Dreieck sitzt und sehr gute Front-LS hast, dann wird es ohne Center vielleicht sogar besser! Viele meiner SACD haben gar keine "richtige" Center Spur, entweder der bleibt ganz stumm oder spielt nur etwas "zum Auffüllen", die (Solo) Stimmen werden über die Front-LS wiedergegeben.
Genauso ist beim Sub. Es gibt Front-LS, die den vollständig ersetzen können, viele können das aber nicht.
Passat
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:39
Von DSD war nie die Rede!
Mein DVD-S1700 bietet aber für SACD eine KOnfiguration ohne Subwoofer an, d.h. 5.0.
Allerdings hat der ein extrem eingeschränktes Lautsprechermanagement bei SACD.
Grüsse
Roman
RonnieBiggs
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:45
Das man bei 5.1 -> auf 4.0 nicht all zu schlechte front-ls haben sollte ist klar - meine arcus tl-160 mögen zwar nicht die allerbesten sein - aber reichen mir vollkommen ...
das ganze ist auch eher "provisorisch" gedacht, da ich noch zwei arcus ds-33 rumliegen hab und mir dachte, dass die kleinen teile sich ja wunderbar als rear-ls eignen könnten..
Aufrüsten von Stereo auf 4.0 bzw 5.1?
die5katzen am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  3 Beiträge
Welcher AVR für 4.0 Surround?
khonfused am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Standby Modus DENON Verstärker
funassari am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
5.1 AVR mit gutem Stereo Modus?
pixelpriester am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  18 Beiträge
Kleiner 5.1 Verstärker
Anfänger15 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Kein PCM 4.0 über HDMI
hifi-privat am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  4 Beiträge
AVR für 4.0 aus passiv und aktiv
JahJo am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  9 Beiträge
5.1 Boxen am 6.1 Verstärker
Martin_M am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
Ein AVR/Verstärker - verschiedene Pegel je Modus?
phxblt am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
AV Reseiver wahlweise mit 4.0, 2.0 betreiben?
heikogp am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
