HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 500E Videoweiterleitung | |
Onkyo 500E Videoweiterleitung+A -A |
Jackhammer2k
#1 erstellt: 24. Jul 2004, 14:18 | |
Hi! Mein Fernseher hat leider nur 1 SCART-Buchse, daher habe ich das Problem, meinen PC und DVD-Player über S-Video anzuschließen. In der Beschreibung des Onkyos ist dieser Abschnitt leider etwas kurz geraten, sodass nicht alle Fragen bei mir beantwortet wurden. Wenn ich meinen PC per S-Video an Video 1 In anschließe und den DVD-Player an Video 2 In, kann ich dann beide Signale über den S-Video 1 Out ausgeben oder über einen anderen S-Video Out (natürlich nicht gleichzeitig)? Zusätzlich dazu kommt dann noch das Problem, dass ich den Sound vom PC digital über CD laufen lasse und den DVD-Player digital über Tape. Den Fernseher würde ich dann noch analog über einen der Video Programme anschließen. Kann ich also das Bild und den Ton über verschiedene Programme gleichzeitig laufen lassen (Ton über CD, Bild über Video 1)? In der Beschreibung steht da was, dass es mit analogen Signalen vom Camcorder zwecks Aufnahme geht, aber gehts auch mit den digitalen Eingängen? Danke! Gruß Jackhammer2k |
Chris_DA-DJ-MC
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 00:10 | |
Hi, Normalerweise haben alle A/V Receiver/Verstärker (zumindest die die ich kenne) die Möglichkeit die Sound und Video Eingänge zu mappen - also eben genau das das Du willst.. DVD bekommt eben digital 1 oder digital 2 oder eben CD oder analog.. Video 2 selbes Spiel.. Das Video Signal RAUS aus dem receiver sollte über eine "Monitor Out" Buchse (oder s.ä.) funktionieren... Greetz Chris |
XAX
#3 erstellt: 25. Jul 2004, 09:06 | |
ich hab den 501 und da gibt es links von den auswahltasten (dvd, video1 usw) die taste audio selctor also erst eine kategorie wählen und dann auf audioselector rumdrücken um dieser einen audio eingang zuzuordnen |
Denon2309: Komponenten-Signal über S-Video ausgeben? sylvio2000 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Denon 1908 S-Video => HDMI ösi am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
video-mointor und audiosignale emser am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
Beamer Anschluss über S-Video iwo am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Wozu S-Video Eingäng am Receiver ? (Anfänger) gDC!MITCH am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 4 Beiträge |
Composite Video in und durch hdmi out? Basti10 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 12 Beiträge |
AVr4306 kein Bild über VCR1 Out S-video kürbis am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 605/6 HDMI in - S-Video out stormin am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 12 Beiträge |
S-Video Johnyboy am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
video anschluss am av reciever Daniel_525_24V am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 17 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.520
