| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » video anschluss am av reciever | |
video anschluss am av reciever+A -A |
Daniel_525_24V
erstellt: 29. Aug 2006, 00:14
Hallo, habe den yamaha rx- v 459 receiver da kann ich zb das video signal vom dvd player an den receiver anschließen aber was bringt mir das ? was ich an video geräten habe ist 1. Fernser (nur scart anschlus) 2. Playstation 2 3. dvd Player (compoment und video) 4 pc ( video oder s-video) ist es den praktisch alles über den AV laufen zu lassen ? [Beitrag von Daniel_525_24V am 29. Aug 2006, 00:51 bearbeitet] |
Plattenpaule
erstellt: 29. Aug 2006, 01:33
Na also ich habe die PS den DVD Playe und den PC an meinen Video eingängen des Receivers hängen und wen ich an der PS zocke habe ich den Ton über die Boxen und das bild halt im TV genau wie beim DVD kucken oder einen Film vom PC. is halt bequem da ich nichts umstecken muß am TV gerät. Wen ein Freund mit ner Cam kommt oder einem anderen Videomedium klemme ich das Gerät an den Fonteingängen des Receivers und es ist alles im Fernseher zu sehen. Kein Kabelsalat und rumgeschiebe. Finde ich praktisch |
Plattenpaule
erstellt: 29. Aug 2006, 01:35
Du mußt natürlich bei dem Receiver von Video Out in den Fernseher gehen und aufpassen das du nicht den S Video ausgang nimmst da nicht alles durchgeschleift wird |
Plattenpaule
erstellt: 29. Aug 2006, 01:36
Bei der PS war doch ein Adapter dabei der von Chinch auf Scart wechselt....den klemmst du an den Fernseher |
Daniel_525_24V
erstellt: 29. Aug 2006, 08:22
wenn ich jetzt alle Geräte an den receiver anschließe, weiß der receiver dann alleien welches gerät ich nutze oder muss ich selber umschalten ? |
Maui74
erstellt: 29. Aug 2006, 08:47
Hallo! Prinzipiell eignen sich moderne AV-Receiver als "Kommandobrücke" zur Bündelung der einzelnen Signale. Aber....
Daran scheitert es. Da der Yamaha keine RGB-Signale verarbeiten kann, wie sie die bestmögliche Signalqualität an der Scart-Buchse ist, würdest Du an Bildqualität verlieren, wenn Du alle Geräte am AVR zusammenfasst, da an den "Video"-Ausgängen nur das denkbar schlechte Composite-Signal anliegt. Wundert mich nur... Dein DVD-Player hat keinen Scart-Ausgang??? Ungewöhnlich.... Alle Geräte, die als beste Signalart S-Video ausgeben, könnten aber bedenkenlos am Yamaha eingestöpselt werden. Könnten deshalb, weil Du mind. 2 Scart-Buchsen am TV brauchst und das Gerät zudem S-Videosignale an diesem Ausgang verstehen muss. Gerade bei Billiggeräten ist dies nicht immer der Fall. Da ich den 459 nicht kenne, kann ich Dir nicht sagen, ob die Signalerkennung automatisch erfolgt, oder Du entsprechende Eingänge zuweisen musst. Wirf mal ein Auge in den Anleitung! Gruß, Maui. |
Daniel_525_24V
erstellt: 29. Aug 2006, 08:57
mein fernsehr hatnur ein scart , udn mein dvd player auch wie ich die eingänge zuweise hab ich gefunden nur , das ich kein audio signal habe, wühle schon in meinem buch aber bin echt ratlos. hab ees wie nach skizze angeschlossen (audio) dvd player hat ja s-video und der PC ja auch ( das ist doch der runde stecker oder? ![]() nur die playstation hat also das RGB signal, und da ist die bildqualität schlechter als direckt von playstation an scart ? |
Maui74
erstellt: 30. Aug 2006, 07:49
Hallo! Am besten, Du kaufst Dir erstmal einen sog. "Scart-Verteiler" ( so was hier), denn mit einer lumpigen Scart-Buchse am TV kommst Du nicht weit.An diesen Scart-Verteiler kommen DVD-Player und Playstation. Dann kram mal die Anleitung von Deinem Fernseher raus. Wenn dort steht, dass S-Video-Signale an der Scart-Buchse akzeptiert werden, kannst Du auch den PC (über den S-Video-Ausgang mittels Adapter an den Scart-Verteiler) anschließen. Lass den AVR beim Bild außen vor, dazu ist bei Dir ein zu großes Durcheinander an Signalen. Audioseitig muss allerdings der AVR angeschlossen werden. Idealerweise digital beim DVD-Player (je nach vorhandenem Anschluss optisch oder koaxial) und bei der Playstation, und analog beim PC (zwei Cinch-Strippen, kennst Du vermutlich vom CD-Player). Alles über S-Video und den AVR zu schicken hat den Nachteil, dass dann zwingend der AVR immer angeschaltet sein muss, wann immer Du DVD gucken oder (PS/PC) Spiele spielen willst. S-Video überträgt nämlich im Gegensatz zum Scart-Anschluss keinen Ton! Ob Du die Ausgänge der PS so konfigurieren kannst, dass die S-Video ausgeben, müssen Dir die Gamer hier beantworten. Für die Zukunft achte bei Neukäufen darauf, dass Du eine einheitlich Signalart verwenden kannst. Also entweder HDMI auf digitaler Ebene oder YUV/Komponente auf analoger Ebene. Damit kannst Du diesen Kabelsalat vermeiden, den Du Dir eingebrockt hast! Besten Gruß, Maui. |
Daniel_525_24V
erstellt: 30. Aug 2006, 08:10
Danke für die ausführliche Abtwort 1. wollte die Playstatio, dvd player, PC mit Toslink bzw koaxial kabel verbiden werde mir auf jeden fall ne neue Soundkarte kaufen die digital out hat, ist ja besser als chinchleitug 2. Nen scart verteiler hab ich hier inner schublade liegen 3. ich will ja alle Komponenten mit der Receiver verbinden, wenn ich ja zb dvd gucke muss der receiver so oder so an sein wegen dem audio signal daher spielt es keien rolle ob ich das bild signal auch über den receiver laufen lasse 4.
gibt es kein adaper der von Video auf s-video geht ? |
dharkkum
erstellt: 30. Aug 2006, 09:05
Adapter nicht, aber ein spezielles AV-Kabel für die PS2 http://cgi.ebay.de/A...0QQitemZ130013636392 |
Daniel_525_24V
erstellt: 30. Aug 2006, 09:59
ah ok, das kabel gibts auchbei reichelt für 5,40 € werde da auch die toslink und die koaxial kabel mit bestellen s-video ist auf jeden fall besser als nur Video ( gelbe buchse) ? |
dharkkum
erstellt: 30. Aug 2006, 10:38
Auf jeden Fall, erreicht annähernd RGB-Niveau. |
Daniel_525_24V
erstellt: 06. Sep 2006, 13:26
das original kabel von der PS2 ist ja nen RGB Kabel ( ROT , WEIß, gelb wieso sollte ich dann auf s-video nehmen wenn es annähernd an RGB rann kommt wenn ich totalen schwachsinn rede bitte ich um aufklährung ahbe an meinem AV Receiver 4 gelbe buchsen für video in und 4 s video was ist davon jetzt die bessere lösung? [Beitrag von Daniel_525_24V am 06. Sep 2006, 13:28 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 06. Sep 2006, 15:22
Das Originale ist kein RGB-Kabel sondern ein sogenanntes FBAS-Kabel. Der gelbe Stecker ist fürs Bild und die anderen beiden für den Ton. Der Scart-Stecker der dabei ist, ist nur ein Adapter, wandelt das Signal aber nicht auf RGB. Ein RGB-Kabel hat auch einen Scart-Stecker, ist aber innen drin ganz anders aufgebaut. |
Daniel_525_24V
erstellt: 06. Sep 2006, 15:35
ein reines PS2 RGB kabel gibt es nicht ? dann brauch ich also das kabel was oben genannt wurde ( ebay link) habe aber im fernsehr kein s video , müsste mir so ein scart stecker kaufen der dann eine buchse für s video hat sowas hier http://www.reichelt....670;PROVID=0;TITEL=0 |
dharkkum
erstellt: 06. Sep 2006, 16:02
Doch, das gibts auch. Das kannst du dann aber wegen dem Scart-Stecker nicht am Receiver anschliessen. http://cgi.ebay.de/2...270024769159QQihZ017 |
TinoGefahr
erstellt: 15. Mrz 2007, 13:36
Macht das bildtechnisch Sinn mit dem PS2 RGB bzw. S Video-Kabel oder kommt bei der PS2 sowieso nur ein "gelbes" Video-Signal raus? |
AV-Reciever PIT80 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 25 Beiträge |
Video Anschluss ? Thrillpass am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
AV Vorverstärker Anschluss der6er am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver - Anschlüsse (Video?) Atp am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV Reciever Roman79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
PC zu AV Reciever zu 5.1 System CrabmanEarl am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 6 Beiträge |
av reciever mit konsolen verbinden Affenmensch am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
av reciever mit konsolen verbinden Affenmensch am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe Kaufenentscheidung AV-Reciever drrims am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 6 Beiträge |
Welchen AV-Reciever kaufen? ralle_h am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
