| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ratlos durch den "AVR-Wald" | |
Ratlos durch den "AVR-Wald"+A -A |
a-e-x
erstellt: 12. Jan 2011, 23:34
Hallo, ich habe zwei Surroundsysteme zur auswahl (muss mich noch zwischen Wharfedale Crystal 3 und Jamo S426 HSC3 entscheiden) und brauche dazu noch einen AVR. Da ich aber absolut keine Ahnung habe brauche ich dafür eure Hilfe. Preislich sollte das Teilchen die 220 Euro Marke nicht übersteigen. Ein bischen Dampf sollte es aber schon haben. Anwendungsbereich liegt zu 75% bei Blu Ray und TV, 15% Playstation und 10% Musik. Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge Gruß, Alex |
Rucksackberliner
erstellt: 12. Jan 2011, 23:49
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=33176Hier findest du alles, was das Herz begehrt. Du weißt am besten, was du dir wünscht, hier findest du alles was dein Herz begehrt, schau in Ruhe und wenn du dann noch Fragen zu einzelnen Geräten hast ,wird Dir sicher jemand gerne behilflich sein. |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 00:22
Vielen Dank für den Link. Habe da jetzt mal durchgestöbert aber mir sagen die ganzen Begriffe alle nichts ![]() Ich weiß nicht was ich brauche und was ich nicht brauche ![]() Vllt wäre noch erwähnenswert was alles an den receiver dran soll. Das wären der TV, die Playstation, die Boxen logischerweise und bald noch ein digital receiver für den tv. |
Rucksackberliner
erstellt: 13. Jan 2011, 00:47
Wie du siehst, bin ich auch noch sehr neu hier. Ich kenne mich nicht wirklich mit den einzelnen Marken und schon gar nicht mit den Preisen aus. Ich hoffe das Dir hier jetzt ein erfahrenerer User helfen kann, ich bin Denon Fan (aus Erfahrung und eigenen Hörerlebnissen heraus), was nicht heißt, dass ich grundsätzlich Denon empfehlen würde. Schau Dir mal den 1611http://www.ideal...-avr-1611-denon.html an der hat als Einsteigergerät alles, was du brauchst. Der wird teilweise schon um die 280 € gehandelt. Ansonsten in der Bucht was Gebrauchtes. Sorry das Ich dir nicht weiterhelfen kann aber mit Kluggescheißen ist dir ja auch nicht wirklich geholfen. [Beitrag von Rucksackberliner am 13. Jan 2011, 00:49 bearbeitet] |
LawrenceXXX
erstellt: 13. Jan 2011, 01:13
Also bei mir sähe die Konfiguration so aus: - Blu-ray -> HDMI in beim AVR - Playstation -> HDMI in beim AVR - Digital Receiver -> ??? (wahrscheinlich heutzutage auch HDMI, ggf. Komponente (auch direkt an den TV) + digitale Verbindung optisch/koax an den AVR) - TV -> HDMI out beim AVR und HDMI in beim TV Es gibt auch andere Möglichkeiten der Verbindung, aber das ist eine mögliche. Denkbar wäre z.B. auch, dass man die PS3 per HDMI direkt an den TV anschließt und dann den Ton per optischer Verbindung an den AVR hängt. Nicht optimal würden jetzt die Freaks sagen, weil die HD-Formate nicht übertragen werden, aber bei deiner Konfiguration auch egal. D.h. dein AVR sollte Folgendes haben: "3x HDMI in", "1x HDMI out" und als "Reserve" noch 1-2 digitale Verbindungen (optisch/ koaxial). Und das bieten meines Wissens alle Einsteiger, die im oben genannten Post sind. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. ESIT: Eben noch mal gecheckt. Alle AVR haben die notwendigen Anschlüsse. [Beitrag von LawrenceXXX am 13. Jan 2011, 01:15 bearbeitet] |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 13:21
ja genau so hätte ich das auch gemacht. bei solchen heimkino systemen sollte man schon hdmi nutzen um best mögliche qualität zu erlangen. Hab mir jetzt mal den Yamaha RX-V367 und den Yamaha RX-V467 rausgesucht. erkenne da aber nicht so wirklich einen unterschied, außer dass die einen schraubklemmen haben für die kabel. Kann da vllt jemand was zu sagen und vllt auch dazu ob die dinger was taugen? Hab zwar viel positives gelesen darüber aber auch ein paar negative rezensionen bei amazon bzgl der soundqualität... |
LawrenceXXX
erstellt: 13. Jan 2011, 13:41
Bei den Rezensionen findest du überall viel Positives und Negatives. Auf jeden Fall sind das beides keine schlechten Geräte. In der Klasse sind auch noch den Denon 1311 oder der Onkyo 308 interessant. Eine Klasse größer der Onkyo 508, Denon 1611 oder auch Pioneer 920 (noch ein bisschen besser). Zu den Unterschieden siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-32876.htmlbzw. auf der Yamaha-Hompage. Der größere hat ein paar mehr Anschlüsse und unterstützt HD-Ton-Formate. Der kleinere scheinbar nicht. Jetzt könnte man lange diskutieren, ob du bei deinen Boxen den Unterschied raushören würdest. Ich habe meinen Blu-ray-Player auch "nur" per digitalem optischen Kabel angeschlossen und bin begeistert (mein AV kann noch kein Dolby True HD). Aber ich sag mal so, ich persönlich würde heute schon den größeren nehmen, ich hätte einfach ein gutes Gefühl und man ist eher für die Zukunft gerüstet. Sofern es preislich kein großer Unterschied ist, würde ich es also machen. |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 13:52
naja ist schon ein gewisser unterschied preiselich (100 Euro), aber würde dann mal in der "Bucht" schauen obs was "neues gebrauchtes" gibt. Bezüglich des Onkyo 508 hab ich jetzt so viel über ton- und bildaussetzer gelesen, auch hier im forum. Das soll anscheinend an irgendwelchen falschen kabeln liegen, aber bin da nicht so ganz hintergekommen. scheint auch keine lösung dafür zu geben momentan. das schreckt mich natürlich erstmal ab, nicht dass ich da direkt ein defektes gerät stehen hätte. Der 508 soll ja eigentlich ein top gerät sein, aber mit den aussetzern.... ich weiß nicht. Hatte mir den zusammen mit dem Yamaha rausgesucht bis ich auf die tonaussetzer aufmerksam geworden bin. |
LawrenceXXX
erstellt: 13. Jan 2011, 14:09
Ja, davon habe ich auch gelesen. Im Zweifel hätte ich den zurück gegeben. Ich habe zwar selbst aktuell einen Onkyo, aber was mich stört, ist, dass ich die aktuelle Einsteigerklasse von Onkyo ziemlich hässlich finde. Bleibt noch Yamaha, Denon und evtl. auch Pioneer 520. Der hat aber "nur" 3 HDMI-Eingänge, könnte also mal eng werden, falls du nicht direkt auch am TV noch HDMI-Anschlüsse hast. Auf jeden Fall solltest du dir aber noch eine Universalfernbedienung kaufen. |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 14:14
also was das design angeht muss ich dir auch zustimmen. da sind die von yamaha und denon schon klasse ![]() wieso eine universalfernbedienung? kann doch dann mit der vom avr fast alles steuern oder? |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 19:42
bzw was würde sich denn da als universalfernbedienung anbieten? bin mir aber noch nicht ganz klar darüber ob ich die dann auch brauche |
pegasusmc
erstellt: 13. Jan 2011, 19:48
Logitech Harmony, aber eine mit Display. |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 20:35
und was genau bringt die anschaffung? wie gesagt, ich dachte wenn ich alle geräte an den AVR anschließe kann ich auch alles mit der AVR Fernbedienung bedienen. Irre ich mich da? |
pegasusmc
erstellt: 13. Jan 2011, 21:00
Ja... |
a-e-x
erstellt: 13. Jan 2011, 21:17
ok... |
LawrenceXXX
erstellt: 13. Jan 2011, 23:02
Meine AVR kann nicht alles steuern. Deswegen habe ich auch eine Logitech Harmony. Ich kenne auch keine, die alles mit allen wichtigen Funktionen gut steuern kann. |
Ratlos muellhelm am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Ratlos! - Denon AVR-3806 und Sanyo Z2000 nicht kompatibel rayman309 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
Ratlos Verstärker Leistung / Wirkungsgrad. AceStarOne am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 10 Beiträge |
Brauche ich unbedingt einen AVR? Frau ist ratlos biggi68 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 32 Beiträge |
Hdmi geht nixht bin ratlos? sigurt am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 2 Beiträge |
center zu leise - bin ratlos sinaleinchen am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufwertungsversuch des AVR durch Rotelendstufe SVriderk3 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Tv Quelle durch AVR umschalten Gernhard_Steiff am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker durch AVR ersetzen? Vorteile? Tobman86 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
HK AVR 247 mklang05 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
