HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker? | |
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker?+A -A |
Rotti1975
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 13:29 | |
hallo hab mir neue Boxen für meinen Onkyo 507 bestellt. Die oxen sind mit 6 Ohm laut Hersteller angegeben. Bei meinem Onkyo kann ich zwischen 4 ohm und 6 Ohm umschalten. So weit so recht. Jedoch wird der Onkyo bei 6 Ohm ziemlich heiss. Nun habe ich mir überlegt, die Boxen über 4Ohm laufen zu lassen. Nun die Frage: geht das, oder ist das eher schlecht für die Boxen/Receiver? hört man den Unterschied zwischen 4 Ohm und 6 Ohm? Höre meist Zimmerlautstärke, selten mal drüber. Aber nie sehr laut. danke |
Amani-HT
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 14:28 | |
einen Unterschied zwischen verschiedenen Ohm einstellungem hören ? wohl eher nicht du kannst aber auf 4Ohm stellen, ist nicht weiter schlimm, weder für die Lautsprecher noch für den Verstärker |
Rotti1975
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 14:30 | |
ok danke was ändert sich denn dann zwischen 4 und 6 Ohm am Verstärker? Für was sind die Ohm genau gut? |
Tom_K
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 14:37 | |
Siehe hier http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 Ohm bezeichnet den Widerstand (Impedanz). Die Hitzeentwiklung bei 6 Ohm sollte eigentlich kein Problem sein. Welche Boxen sind es denn? Gruß Tom |
Rotti1975
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 14:40 | |
es wären die Wharfedale Crystal 3. hatte zuvor die Teufel Kompakt 30 und bekomme nun die Tage das o.g. Set. Laut Hersteller haben die 6 Ohm [Beitrag von Rotti1975 am 06. Jan 2011, 14:42 bearbeitet] |
Amani-HT
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 14:45 | |
6Ohm kann bei den Teufel zu hoch sein stell ihn auf 4 Ohm |
Rotti1975
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 14:55 | |
hab ihn im Moment auch auf 4 Ohm, da 4 Ohm dort empfohlen sind. Geht nur um die neuen Boxen, ob ich da 4 Ohm beibehalten kann, oder es Pflicht ist, auf 6 Ohm zu stellen, da sie mit 6 Ohm angegeben sind alte: Teufel Kompakt 30 neue: Wharfedale Crystal 3 5.0 Set + Subwoofer vom Kompakt 30 Set [Beitrag von Rotti1975 am 06. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
Tom_K
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 16:50 | |
Also wenn sie mit 6Ohm angegeben sind stell den Verstärker dann auch auf 6 Ohm. Dann passt es perfekt.Bei 4Ohm Boxen an einem 6 Ohm Verstärker werden die Endstufen schon mal etwas hitziger. Gruß Tom |
burkm
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 18:31 | |
Meist verschlimmbessert sich die Verstärkerleistung, wenn im Setup auf 4 Ohm eingestellt wird, da dann die Netzteilspannung abgesenkt wird und der Stromlimiter früher zuschlägt, um die Endstufentransistoren vor den höheren Strömen bei Vollaussteuerung besser zu schützen. Einzig die Temperatur geht auf Grund der geringeren Netzteilspannung etwas runter. Die diversen Magazin-Test haben das ja eindeutig gezeigt. Die Endstufen sind ansonsten eingentlich immer schon für gängige niederohmige LS ausgelegt, da die überwiegende Mehrzahl der LS heute 4-8 Ohm LS sind, die meist ein Impedanzminimum von ca. 3,2 Ohm o.ä. haben. Kritisch kann es eher unter 3 Ohm werden, da die Netzteile und Leistungstransistoren bei einem AVR nicht dafür ausgelegt sind. Am Verstärker ändert sich normalerweise ansonsten nichts, was irgendeine "Verbesserung" bei 4 Ohm bewirken könnte.
[Beitrag von burkm am 06. Jan 2011, 18:31 bearbeitet] |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Nicron am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 16 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
Impedanz - 4, 6, 8 OHM newbie7 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 18 Beiträge |
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker Tommel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
4 Ohm Box an 6-16 Ohm Verstärker acul## am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 4 Beiträge |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
Impedanz Receiver 6 Ohm - Boxen 8 Ohm dcase am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.167
