| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonaussetzer bei DTS und DD 5.1 | |
Tonaussetzer bei DTS und DD 5.1+A -A |
laurooon
erstellt: 03. Sep 2010, 18:17
Hallo, ich habe den Sony STR-DE497 Receiver. Eigentlich ein super Receiver. Aber manchmal habe ich bei DTS und DD Audioquellen aussetzer im Ton. Der Receiver bringt keinen Ton mehr für 1 Sekunde, läuft dann wieder 2 Sekunden weiter, setzt wieder aus usw. Das passiert nicht bei DVDs und BluRays. Wohl aber bei MKV-Dateien. Ich habe einen LG BD350, den ich über HDMI mit dem Fernseher verbunden habe und optisch mit dem Sony Receiver. Wenn ich den Receiver ausschalte und über den Fernseher den Ton ausgeben lasse, ist alles OK. Aber beim Receiver halt nicht. Den Player kann ich als Fehlerquelle ausschließen, da dieser ja über TV eindfrei funktioniert. Was also ist mein Problem? MfG laurooon |
laurooon
erstellt: 04. Sep 2010, 10:30
Noch was. Ich habe gerade den Center meines HKTS 11 mal "falsch rum" angeschlossen. Also plus und minus vertauscht. Komischerweise klingt der Center nicht anders. Der Ton komm vollwertig heraus. Kann es sein, dass manche Lautsprecher eine Fehlpolung mit einer Art Weiche wieder geraderücken können? Gruß laurooon |
rcstorch
erstellt: 04. Sep 2010, 11:20
Na ja, was willst Du bei einer Verpolung der Center-Box auch wahrnehmen? In dieser Größe arbeitet sie ja eher nur im Mittel- und Hochtonbereich, so dass Du einen Verlußt im Bassbereich nicht wahrnehmen wirst. Eine räumliche verschiebung eben so wenig, da es ja nur eine Box ist. Verpolungen und somit Phasenverschiebungen nimmt man hauptsächlich im Bassbereich und in der räumlichkeit wahr. |
laurooon
erstellt: 04. Sep 2010, 12:22
Ahh, vielen Dank! Ich dachte, das sei für den Center genauso wichtig. ![]() Der Bass ist mit einem Kabel (aktiv) mit dem Receiver verbunden, da kann ich nix verpolen. MfG laurooon |
laurooon
erstellt: 05. Sep 2010, 09:36
*PUSH* Woran könnten meine Tonaussetzer liegen. Über die Fernsehlautsprecher sind keine Tonprobleme festzustellen. MfG laurooon |
laurooon
erstellt: 06. Sep 2010, 13:48
Nochmal PUSH. Gibts doch nicht, dass niemand helfen kann? |
rcstorch
erstellt: 06. Sep 2010, 14:44
Da es bei BRs und DVDs nicht passiert, gehe ich davon aus, dass es eher am Quellmaterial liegt. Dein TV empfängt ja auch kein Bitstrem, das er noch decodieren muss, daher hast Du da dann keine Probleme. |
laurooon
erstellt: 06. Sep 2010, 15:55
Das TV empfängt das Material über HDMI. Im Player wird "direkter Durchgang" aktiviert. Somit wird das unverfälschte 5.1 Signal an den TV geleitet. Dieser decodiert es nach 2.0 und gibt es dann aus. Das ist richtig. Aber dann macht doch das TV etwas richtig, was der Player offenbar falsch macht, oder? Gruß laurooon |
laurooon
erstellt: 08. Sep 2010, 12:06
Also ich habe den SONY STR497 nun verkauft, da mir die Tonaussetzer auf den Nerv gehen! Ich habe das Problem nun hinreichend gegoogelt und bin wohl nicht der einzige. Das Problem scheint zu sein, dass der Receiver es nicht hinbekommt, ein DTS-HD oder DTS96-Signal schnell genug nach DTS-Core runterzurechnen. Um das zu verhindern kaufe ich nun einen DTS-HD-Receiver, der hoffentlich über genug Rechenleistung verfügt, um das Signal zu verarbeiten. MfG laurooon |
DTS HD Mstr Tonaussetzer Papa_Sierra am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 16 Beiträge |
Kein DD 5.1 und DTS bleibt Stumm! D3Z4D0R am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
Günstiger 5.1 Receiver der DD DTS kann? kralat am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
DD Tonaussetzer: Verstärker oder Sat-Receiver schuld? notaus am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Laustärkeproblem Denon A1D bei DD/DTS Fudoh am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
DD/DTS Verstärker bis 500.- ???? adiclair am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei HD Sendern Johny# am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 2 Beiträge |
DD Decoder nötig bei DD Receiver? pungeee am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
vorverstärker mit dts und dd norsemann am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Kurze Tonaussetzer bei Onkyo TX-SR605E FantomXR am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
