HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DTS HD Mstr Tonaussetzer | |
DTS HD Mstr Tonaussetzer+A -A |
Papa_Sierra
13:15
erstellt: 09. Jun 2014, |
Guten Tag, leider ist mein erster Beitrag gleich an ein Problem gebunden. Ich habe bereits viele Foren und Threads zu dieser Thematik durchforstet, leider erfolglos. Kurz zu mir: Seit 2001 bin ich begeisterter Filmsammler und Kinogänger. Seit Jahren interessiere ich mich für die dazugehörige Technik und habe auch diverse Geräte besessen. Seit etwa 6 Monaten habe ich endlich einen kleinen Traum erfüllen können und mir einen eigenen Heimkino-Raum eingerichtet. Getrübt wird das Vergnügen noch von folgendem Problem: Mit der Tonspur DTS HD Ma bzw. DTS HD Mstr habe ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer, ca. 1-2 sec. Dabei sprint die Anzeige auf die Anzahl der Kanäle 3/2/.1 und wieder zum DTS HD Mstr Schriftzug. Die meisten Filme betrifft dies Problem ca 2-5mal während der Laufzeit. Gestern wollte ich mir I, Frankenstein ansehen, hier war es alle 1-2min. Unerträglich! Dabei wurden die Kanäle als 3/4/.1 angezeigt. Angeschlossen ist aber nur ein 5.1 System. Anmerkung: Stelle ich den Player auf PCM treten keine Tonausetzer auf, die Qualität im Tiefbassbereich, Dynamik und Verständlichkeit der Stimmen nimmt aber hör- / spürbar ab. Zur Hardware: Player: Panasonic BDT 320 Hdmi Kabel wechseln machte keinen Unterschied Einstellungen: Klang: aus Dialoganhebung: aus Dynamikbereichkompression: aus DD etc: Bitstream DTS etc: Bitstream MPEG Ton: PCM BD Video Zweitton aus (bei "ein" runterrechnen auf DTS treten keine Aussetzer auf) HDMI Ausgabe: Ein PCM Abwärtswandlung: Ein Downmix: Sourround-codiert 7.1ch Audio-Umformtierung aus Hohe Klangklarheit: Deaktivieren Audioverzögerung: 0ms AVR HARMAN/KARDON 365 BD Player hdmi out --> AVR 365 --> ACR vom LCD (Panasonic L55WT50e) Alternativplayer kann ich nicht ohne weiteres testen, Xbox One gibt leider nur DD oder DTS aus...keine HD Formate. Xbox mit PCM gleiches Verhalten wie beim Panasonic: Keine Aussetzer, aber nicht so kraftvoller Ton. Gerne stelle ich weitere Informationen zur Verfügung. So langsam verzweifle ich, überlege sogar den AVR einzuschicken. Habe diesbezüglich jedoch nur wenig Hoffnung da alle anderen Tonformate funktionieren. Achja, alle Geräte haben die aktuelle Firmware installiert. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und endlich ein störungsfreies Filmvergnügen ermöglichen. Besten Dank |
Mickey_Mouse
16:15
also erstmal muss da ja etwas "schief" sein! wenn du keine DSP Programme, Dynamik-Kompression oder so etwas in der Art im AVR einsetzt, MUSS dts-HD Bitstream und PCM identisch klingen! Das wäre ja dasselbe als wenn du sagst, die Dateien auf deinem Computer würden sich unterscheiden, je nachdem ob du sie mit Win-Zip oder dem Windows eigenem Programm auspackst... wie gesagt, etwas anderes ist das bei DSP Verwendung, da kommen evtl. die Meta-Informationen im HD Bitstream zum Tragen. ansonsten vermute ich einfach eine Inkompatibilität zwischen Player und AVR. Es wäre ganz gut, wenn du mal eins vom beiden zum Test tauschen könntest. |
XN04113
16:16
mal ein anderes HDMI Kabel versucht? DeepColor ist aus? mal einen Werksreset bei beiden Geräte probiert? |
Papa_Sierra
16:30
Danke erstmal für eure Antworten. Im AVR habe ich Dolby Volume auf "Mittel" und Klangsteuerung auf "ein". Beides auf "aus" beseitigt die Tonaussetzer jedoch nicht. Das Kabel habe ich einmal gewechselt. Das der XBox One hatte die gleichen Aussetzer. Ich weis allerdings nicht welchem Standard es entspricht, gehe aber von 1.4 aus... leider habe ich kein anderes Kabel hier. Nur 3 herstellergleiche Kabel und das Besagte von Microsoft/ Xbox. Deep Color ist auf automatisch, nachdem Ausschalten trat jedoch auch keine Besserung ein... Werksreset des AVRs blieb erfolglos, bis auf das mühsame erneute Einstellen aller Parameter ;-) Wäre ein defekter AVR möglich, insbesondere vor dem Hintergrund nur einer fehlerhaften Tonspurwiedergabe? |
XN04113
16:41
und Werksreset beim Player? ps HDMI Kabel haben keine Nummer |
Papa_Sierra
15:59
erstellt: 11. Jun 2014, |
Verzeiht die späte Antwort, ich war die letzten beiden Tage nicht zu Hause. Ich habe soeben den Werksreset am Blu-Ray Player vorgenommen...Leider hat auch dieser das Problem nicht gelöst. Keine weiteren Ideen? Auffällig nochmal das bei "I, Frankenstein" sieben Lautsprecher angesteuert werden (laut Display) und dabei bedeutend mehr Aussetzer auftreten als z.B. bei Spartacus wo nur fünf Lautsprecher angesteuert werden....jeweils im DTS HD Mstr... |
XN04113
16:01
ich würde mir mal im Internet ein Kabel bestellen und damit testen wie lang ist denn das Kabel? |
Papa_Sierra
16:07
Denkst du wirklich ein 3.Kabel ist eine mögliche Lösung? Grundsätzlich ist mir auch hier der Preis egal, wenn es eine Lösung für den ungestörten Kinogenuss liefert. Das Kabel ist nur 1m oder 1,5m...bin mir grad nicht ganz sicher. Länger in keinem Fall. Echtwerk heisst der Hersteller... Einen defekten AVR schliesst du aus? Vielen Dank erstmal... ich hoffe wir finden eine Lösung. |
Mickey_Mouse
16:31
HDMI ist und bleibt Teufelswerk ![]() ich hatte hier einen BD-Player und eine PS3 (slim) am AVR hängen. Bei der PS3 traten beim BD gucken sehr häufig Tonstörungen auf, beim BD Player nicht, obwohl beide identisch eingestellt waren (Ton Bitstream, 24p alles exakt dasselbe). Kabel tauschen, Eingänge tauschen, hat alles nix gebracht. Erst als ich das Kabel vom AVR Ausgang zum Beamer gewechselt habe, waren die Störungen mit der PS3 weg! Was ich sagen will: es kann an so vielem liegen. Hängt der AVR am Kabelnetz für Radio? Dann zieh das mal ab, genauso wie alle anderen "überflüssigen" (zum Test) Kabel. Ob 5.1 oder 7.1 sollte absolut keinen Unterschied machen. Du sagst ja PCM funktioniert, das hat eine wesentlich höhere Datenrate als dts-HD (unkomprimiert). Ansonsten würde ich mir zwei ![]() [Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Jun 2014, 16:33 bearbeitet] |
Papa_Sierra
14:54
erstellt: 13. Jun 2014, |
So: Ich habe gerade die Amazon Basic HDMI-Kabel getestet. Vom Player zum AVR vom AVR zum LCD. Tonaussetzer treten immernoch auf. (AVR hängt nicht am Radionetz) Ein Freund hat gerade seinen BR Player mitgebracht, leider unterstützt dieser gar kein DTS HD sound...der Rest meiner Kollegen nutzt Spielekonsolen als Zuspieler.... Verflucht! Langsam nervt es extrem... |
Mickey_Mouse
16:32
da hast du ja wirklich ein "Scheiße-Fass" aufgemacht ![]() Eine Spielekonsole könnte man zum Testen auch nehmen. Irgendwie musst du ja weiter kommen... |
XN04113
16:56
mir ist kein BD Player bekannt der die HD Formate NICHT unterstützt |
Papa_Sierra
17:06
Der Philips BDP2100 unterstützt zum Beispiel kein DTS HD Mstr...;-) Soweit ich weis unterstützen Microsofts Konsolen DTS HD nicht, ebenso die PS3. Ich war grad beim Fachmarkt, in welchem ich den AVR erworben habe. Dort hat man mir freundlicherweise einen Player geliehen, umso den Fehler einzugrenzen. Es war ein aktuelles Philips Modell. Resultat: Die gleichen Tonausetzer... :-( Mit und ohne Deep Color... Auch das beiliegende HDMI Kabel (damit Nr. 4) brachte keine Besserung. Der Elektromarkt hat mir nun dazu geraten den AVR kostenfrei zu Harman Kardon zu schicken...Liege noch in der Garantie...Leider müsste ich dann 2-3 Wochen verzichten. Solltet ihr keinen anderen Rat wissen, so muss ich diesen Versuch wohl starten... |
Mickey_Mouse
17:25
also die PS3 kann seit einigen Jahren (seit der "slim", aktuell ist wohl die "ultraslim") dts-HD Ton, aber egal, wenn du es jetzt mit einem anderen Player getestet hast. MIR fällt da jetzt keine wirklich gute Idee mehr ein -> einschicken... |
Papa_Sierra
19:46
erstellt: 27. Jun 2014, |
An dieser Stelle würde ich gerne nen kurzes Feedback geben. Der AVR ist heute zurück gekommen... Diagnose war DSP PCB defekt und auf Garantie getauscht. Was soll ich sagen: Ich konnte grad I, Frankenstein fehlerlos im DTS HD MSTR genießen! Ich freu mich wie ein kleines Kind und werde meine Filmsammlung endlich von vorne bis hinten genießen können! Danke nochmal für eure Hilfe! |
Retro-Markus
07:56
erstellt: 02. Jul 2014, |
@Papa Sierra: Ich möchte an dieser Stelle mal ein Lob an dich richten! Es kommt so oft vor, dass gerade Foren-Neulinge ein Problem posten und danach nie mehr etwas von sich hören lassen (ob das Problem letztendlich gelöst wurde etc). Insofern finde ich es super, dass du dich abschließend noch mal meldest und Bescheid gibst, was Stand der Dinge ist! Top! ![]() Viele Grüße und viel Spaß beim Filmeschauen Markus |
Tonaussetzer bei HD Sendern Johny# am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei DTS und DD 5.1 laurooon am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer beim Denon A1SR vindiesel am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer - Überhitzung? Zweitnick am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu DTS HD Fossibär am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 9 Beiträge |
yamaha 663 dts-hd Jailman am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
Knall bei DTS-HD Ohrenmann am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
DTS -HD oder DTS Master Audio? U.Predator am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6 reneHH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD Henn1ng am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.176
