HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Laustärkeproblem Denon A1D bei DD/DTS | |
Laustärkeproblem Denon A1D bei DD/DTS+A -A |
Fudoh
00:04
erstellt: 23. Apr 2006, |
Hallo, zugegebenermassen bin ich ein ziemlicher Laie was Surround Audio angeht. Solange die Boxen gut aussehen, subjektiv gut klingen und die Lautstärke passt, ist für mich eigentlich alles in Ordnung. Ich habe noch einen Denon ACD-A1D, der immer gute Dienste geleistet hat. Daran hängt ein Tannoy Arena 5.1 System (Semi-Sateliten + Sub). Die Lautstärkeregelung des Denon reicht von -60 bis 12db. Stereo (vom TV) höre ich in der Regel als 5ch Stereo, d.h. mit allen 5 Boxen + Sub aktiv. Die Lautstärke vom DVB Receiver per optischem Digi-Out ist sehr gut, normale Sendungen kann ich bei -44 sehen und wenn's mal laut sein darf, dann kann ich bis -30 aufdrehen. Nun habe ich aber das Problem dass manche (bis viele) DVDs per DD/DTS recht leise sind, sprich ich muss schon auf -10 aufdrehen und wenn ich mal richtig Druck will, dann komm ich schon in + Bereich auf dem Amp. Es ist also nicht so, dass DD/DTS Programme nicht ausreichend wiedergegeben werden würden, aber die Reserven nach oben werden einfach sehr, sehr eng. Generell hat der Verstärker und die Boxen also schon genug Power, nur sind die Eingangspegel von vielen DD/DTS Geschichten einfach zu gering (bis zu 30db weniger als z.b. das Signal vom TV Receiver). Gibt's hierzu irgendeine Lösung außer den Denon zur reinen Endstufe zu degradieren und einen neuen Pre-Amp einzusetzen ?? Das das Problem am DVD Player liegt, kann ich im Grunde ausschliessen, weil eine andere DD/DTS Quelle (XBox mit XBMC) auch nicht "lauter" ist... Grüße Tobias |
Poison_Nuke
10:42
eigentlich sehr ungewöhnlich, dass der Unterschied soo groß ist. Normalerweise liegt bei mir der Unterschied zwischen DVD und normalen Quellen bei so ca. 5dB. Teilweise sind bei mir DD/DTS DVDs sogar lauter. Schau mal bei dir in den Menüs nach, ob es da irgendwo Menüpunkte wie "Dynamic Komression" oder so gibt. Das sollte entweder auf Off oder min. stehen. Kann auhc vllt. Dynamic Range heißen. Dann sollte es auf maximum stehen. Obwohl das auch nicht so einen Unterschied erklären könnte. Da das DD Signal auch erst im Receiver dekodiert und dort die LS festgelegt wird, kann der Fehler auch nur im Receiver liegen. |
bothfelder
12:02
Hi! Anlage eingepegelt? Andre ![]() |
Grumbler
12:57
erstellt: 26. Apr 2006, |
Also bei mir mit dem Denon 3806 ist das nicht so anders. Einstellbereich ist -80 - +18 dB wobei die +18 dB abzgl. der max. positiven Einpegelung der LS sind und auch je nach Modus noch etwas abgezogen werden kann. Normales TV mit PCM-Stereospuren höre ich mit PrologicII so um -40 dB. Bei "richtigen Filmen" mit Dolby 5.1, die ich dann aber auch lauter höre lande ich dann max. bei bei -15 - -8 dB. Für Zimmerlautstärke kann aber auch -30 dB okay sein. Das hängt schon vom Film ab. Durch den 5-Ch-Stereomodus gewinnst Du natürlich auch noch Lautstärke, da ja jeder hinzukommende LS es einfach lauter macht. Wenn 7-Ch-Stereo für TV benutze, lande ich mit der LS für TV auch eher bei <-50 dB. Bei richtigem 5.1 tragen die hinteren LS ja nicht zu Dialoglautstärke bei. Eigentlich ja nur der Center. Und bei Dolby Digital klaut die Dialog Normalization auch gerne nochmal 4-8 dB. Also alles in allem klingt das bei Dir für mich normal ![]() Grüße, Grumbler |
hi! / Denon AVC A1D problem spacelove am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Laustärkeproblem mit Yamaha RX-V459 zenja am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Dummyfrage: Lautstärkesprünge Denon 3805 (DTS,DD,Prologic) der-sand am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
Denon 1705 DD Ausgabe sAsALE am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
lohnt ein tausch? denon avc a1d / avp a1 rockfortfosgate am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
DD/DTS Verstärker bis 500.- ???? adiclair am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
vorverstärker mit dts und dd norsemann am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer bei DTS und DD 5.1 laurooon am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
DD/DTS Decoder - Verstärker oder DVD Player ?? Bosechist am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
DD Decoder nötig bei DD Receiver? pungeee am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.880
