HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ProLogic leise | |
ProLogic leise+A -A |
maxhd
19:47
erstellt: 08. Mai 2010, |
Hi Als receiver hab ich einen Pioneer VSX405RDS. Vorne hab ich die Pioneer CS5030 mit 8ohm. Und hinten hab ich ein paar summit 7802 mit 40hm. Wenn ich jetzt auf prologic schalte kommt hinten der Ton nur ziehmlich leise raus. Wenn ich auf meiner Hörposition sitze höre ich ihn fasst nicht. So ist es zumindest wenn ich über dem Satreceiver fernsehe. Mit einer Surroundtestdvd hört es sich ziehmlich gut an. mfg. [Beitrag von maxhd am 08. Mai 2010, 20:35 bearbeitet] |
Andr0meda
22:36
Hallo, was du beschreibst ist im Endeffekt sogar beabsichtigt. Dolby ProLogic (II) ist ein System, um Stereo-Sound auf 5.1-Lautsprecher zu verteilen. Wie das genau geschieht, ist momentan unwichtig. Was allerdings wichtig ist, ist das bereits erwähnte Stereo-Material, dem AV-Receiver fehlen also praktisch die Informationen für die hinteren Kanäle. Die versucht ProLogic aus den vorhanden zu berechnen. Da sich das Hauptgeschehen allerdings auf deinem Bildschirm abspielt, verteilt es natürlich nicht den gesamten Stereo-Bereich auf die hinteren Boxen, sondern nur Teile davon (im Idealfall den kompletten Soundtrack und die Effekte, aber keine Stimmen!!). Bei den hinteren Boxen kommt also "weniger" an als bei den vorderen, da die hinteren nur gewisse herausberechnete Töne wiedergeben, die vorderen aber den kompletten Stereo-Ton, wie er beispielsweise beim Satellitenfernsehen übertragen wird. Gleichzeitig will man natürlich auch die hinteren LS leiser behalten, damit Fehler in der Berechnung nicht zu extrem auffallen. Bei deiner Surround-DVD liegt die Sache hingegen anders. Hier kommt ProLogic gar nicht erst zum Einsatz, da dort bereits alle 5.1-Kanäle gespeichert sind. Es müssen also nicht Kanäle hinzuberechnet werden, sondern es wird 1:1 das Material wiedergegeben, wie es der Tontechniker abgemischt hat (mit Ausnahme eventueller Equalizer, etc.). Der wusste natürlich, was nach hinten gehört und was nicht (was die ProLogic-Software ja gewissermaßen nur "erahnen" kann) und hat dementsprechend auch die richtigen Pegel eingestellt. Ergo klingen da auch die hinteren Boxen von der Lautstärke richtig. Wenn dich der leise Ton bei ProLogic stört, kannst du ja mal nach einem simplen Upmix suchen (meist "5Channel Stereo" oder ähnlich benannt). Dann wird nämlich nicht versucht aus dem Stereo-Material weitere Kanäle zu berechnen, sondern das Stereo-Material wird einfach auf alle Boxen verteilt. Die sollten dann auch gleich laut klingen. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass Stimmen und manche Effekte, die ja eigentlich nur auf vorderen LS gehören (weil da der Bildschirm steht), auch aus den hinteren LS kommen, was manchmal ziemlich störend sein kann. Deswegen verwendet man dieses Verfahren meistens eher bei Musik oder ähnlichem, aber testen kostet ja nichts und letztendlich muss es dir (und sonst niemandem) gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Grüße, Andr0meda |
Problem mit ProLogic II & Pioneer VSX D512 Chrony am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
Zischen bei Radiobetrieb und eingeschaltetem ProLogic Gritze am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 razer2k am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
ProLogic 2x wolfi72 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
am anfang leise ! kamin am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood 8090 --> kein ProLogic ? Loki@LEV am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 19 Beiträge |
emuliertes 6.1 mit Prologic II? Nephylim am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Front Speaker zu leise rrwilly am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Dolby Surround ProLogic 2 DarkVamp1976 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Dolby Prologic IIx Cinema-Berni am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.844
