Kenwood 8090 --> kein ProLogic ?
Loki@LEV
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 07:29
Hi!
Irgendwie bin ich mal wieder zu unfähig...
Ich habe gestern eine DVD geschaut, auf der sich offenbar nur Stereo-Ton befand.
Normalerweise müsste der Kenny das Stereo-Signal dann doch per ProLogic2 wandeln können, so dass ich trotzdem einen "Surround"-Klang erhalte. Das hat auch schon mal funktioniert, allerdings konnte ich ihn gestern nicht dazu bewegen.
Der DVD-Player ist per Koaxkabel an den Receiver angschlossen.
Soll es etwa am digitalen Signal liegen?
Im Handbuch konnte ich leider nichts dazu finden.
Hilfääää
JoeS
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 13:33
Ob PL2 das Signal digital oder analog bekommt, ist eigentlich wurscht. So wie ich das verstehe, entscheidet sich PL2 je nach Stereo-Verteilung des Quell-Tons, welches Signal in welcher Lautstärke auf die Surrounds verteilt wird. Je weiter sich das Stereo-Signal von der "Mitte" weg befindet, desto stärker wird er über die Surrounds wiedergegeben. Glaube zumindest, dass es sich so oder so ähnlich verhält.
Das heisst also: entweder die DVD hatte nur einen Mono-Ton, oder es gab halt keine ausgeprägten Stereo-Anteile. Versuch doch das gleiche mal mit einer Musik-CDs, die du mit dem gleichen Player abspielst. Wenn's mit dieser klappt, dann liegts definitiv an der DVD.
Loki@LEV
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 13:36
Stimmt, mit einer CD versuche ichs gleich mal.
Ich hatte allerding schon den Eindruck, das ein "echter" Stereoton vorhanden war. Na, ja ich werds wohl gleich mal testen und dann mein Ergebnis hier posten
Loki@LEV
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 14:52
Esü, hab folgende CDs getestet:
Anouk - Graduated Fool
Norah Jones - Come away with me SE
Obschon man eigentlich davon ausgehen sollte, dass beide CDs in Stereo produziert sind, mag mein kleiner Kenny daraus kein ProLogic erzeugen (vielleicht liegts aber auch an mir???!!!).
Jedenfalls kann ich am "Listen Mode"-Regler drehen (bzw. entsprechende Taste auf der FB nutzen), wie ich will, der Sound geht nur kurz weg (als würde umgeschaltet) und dann ertönt wieder Stereo.
Gibt es da irgendwo eine versteckte Einstellung oder sowas?
JoeS
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 15:33
Also, mit Listen Mode stellst du auf PLII Movie (oder Music), nichts anderes. Jetzt müsste es im Menü Punkte geben wie "Panorama" "Center Width" "Dimension". Da kann man ein wenig herumspielen (mehr nach hinten verlagern, Center stärker ein/ausblenden). Ansonsten wüsste ich keine weiteren Einstellmöglichkeiten.
Aber ansonsten geht bei dir schon Surround? Wenn du also eine 5.1-DVD einlegst, dann kommt was aus den surroundboxen?
Loki@LEV
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 16:12
Jo, Dolby digital funktioniert einwandfrei.
Wenn ich denn per drehen "PLII Movie" angezeigt bekäme, wär ich ja schon nen Schritt weiter.
[Beitrag von Loki@LEV am 05. Okt 2006, 16:14 bearbeitet]
Loki@LEV
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 05:34
So, hab eben nochmal bissle getestet.
Habe mehrere Musik-DVDs und eine Film-DVD (Die ich am Wochenende garantiert mit Dolby-Digital geguckt habe) eingelegt und immer nur Stereo bekommen.
Zur Sicherheit habe ich auch mal eine analoge Cinch-Verkabelung gesteckt, was aber nichts geändert hat.
Kenn man das gerät irgendwie "zwingen", nur Stereo auszugeben? Vielleicht bin ich ja einfach blind und übersehe eine Einstellung, die ich zuvor gemacht habe...
amathi
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 14:26
hi,
in der regel kannst du dolby prologic nicht abschalten, auch andere modis sind nicht abzuschalten.es wäre mir zumindest neu.schalt6e mal den receiver komplett ab und mache mal einen reset.dann stelle mal alles wieder neu ein.wenn das nicht klappt, leih dir mal einen anderen dvd player aus und probiere mal, ob er damit auch probleme macht.
hast du irgendwas im player menü verändert?
mfg adi
Loki@LEV
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 15:11
Ich wusste es ^^. Dann werd ich wohl ums Resetten nicht rum kommen.
Ich versuchs gleich mal.
amathi
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 15:44
sag mal bescheid, was es gegeben hat.
mfg adi
Loki@LEV
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 16:31
Ach ist doch ein Haufen.
Jetzt gehts wieder und ich muss dafür alles neu einstellen.
Das ist eine ähnlich unbefriedigende Lösung, wie nen PC bei nem Fehler neu zu installieren... Mumpitz!
Wenn ich nicht wüsste, dass es nichts bringt, würde ich jetzt noch nach möglichen Ursachen fragen ^^
amathi
#12 erstellt: 06. Okt 2006, 17:07
hi,
vielelicht hat er auch eine defekt, man kann es ja nicht sagen.vielleicht läuft es aber auch jetzt bis in ewigkeit einwandfrei.
mfg adi
Loki@LEV
#13 erstellt: 06. Okt 2006, 17:24
Na, sag sowas nicht. Also das mit dem Defekt. Sowas will ich nicht hören. LALALALALALA ^^
Na, ja im Zweifel hab ich in meinem Wahn irgendwas gedrückt, was ich nicht hätte drücken sollen.
Alles wieder gut, ich geh ne DVD gucken ^^
Vielen dank für eure Hilfe. Es ist Wochenende, da geb ich ne Runde aus:
[Beitrag von Loki@LEV am 06. Okt 2006, 17:24 bearbeitet]
amathi
#14 erstellt: 06. Okt 2006, 17:26
hi,
nein, der ist nicht kaputt.der wollte nur spielen
mfg adi
Loki@LEV
#15 erstellt: 07. Okt 2006, 08:52
DAS aber nur in Stereo...
amathi
#16 erstellt: 07. Okt 2006, 10:58
hi,
loki, teste doch nochmal alles durch, so wie du es gestern getan hast und schau mal ob es noch funzt.am besten mit den gleichen dvd's und cd's wie gestern.
mfg adi
Loki@LEV
#17 erstellt: 07. Okt 2006, 12:50
Na, ja jetzt geht es ja. hab eben nochmal bissle TV in Pro Logic geguckt. Wenns wieder nicht fluppt, meld' ich mich wieder,
Bestdidofan
#18 erstellt: 13. Okt 2006, 17:55
Hallo Loki!
Wie siehts denn aus? Funktionniert alles?
Ich habe bei mir (habe den 9080) bei "Disp Mode" auf "Listen" gestellt, da wird im Display immer angezeigt, welche Tonwiedergabeart gerade gewählt ist.
Ein Grund könnte gewesen sein, dass Du Lautsprecherpaar B eingeschalltet hattest
Dann ist das Gerät nämlich auf Stereo "blockiert".
Schöne Grüße
Bestdidofan
Loki@LEV
#19 erstellt: 13. Okt 2006, 18:29
Aaaaaaahhh, das mit dem Lautsprecherpaar B ist interessant.
Ich hatte die Kiste ja schon resetted. Von daher läuft jetzt alles eiwandfrei.
Besten Dank aber für den Tipp!
(Laufen uns ja in letzter zeit äufiger über den Weg ^^)
Kenwood 8090 oder Denon 1906
casi30 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
Yamaha 657 oder Kenwood 8090?
Iridium99 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  16 Beiträge
Kenwood 8090 - Anzeigen im Display?
floflyer am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Kenwood 8090 und *schaltbare* Netzsteckdosen?
runemcee am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Kenwood 8090 und 4 Ohm KFZ-LS
joez am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
neuer Kenwood 8090 schaltet sich kurzeitig ab!
audio_gopher am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KRF 8090 .WOW! Denon pfui.
_Geloescht_ am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  14 Beiträge
ProLogic 2x
wolfi72 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Kenwood KRF V 8090 vs. Onkyo TX DS 575
siegmund1 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Denon 2!06 vs. Kenwood 9090 oder 8090
siegmund1 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
