| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Mehrkanal-Vorstufe oder andere Lösung gesucht | |
Mehrkanal-Vorstufe oder andere Lösung gesucht+A -A |
Suppenelse
erstellt: 03. Apr 2010, 14:14
Hallo liebes Forum, ich besitze einen hochwertigen Mehrkanal-Vollverstärker, den ich mir vor einigen Jahren habe bauen lassen. Dieser Verstärker hat zwei analoge Stereo-Eingänge und einen analogen 6-Kanal-Eingang (Cinch), an dem momentan mein Universal-Spieler (SACD, DVD-A, DVD-V, CD) hängt. HDMI-Schnittstellen sind keine vorhanden. Nun möchte ich gerne einen Blu-ray-Player kaufen. Problem: Wie schließe ich diesen an? Mein Verstärker hat weder einen zweiten Mehrkanal-Eingang noch eine HDMI-Schnittstelle. Angesichts des High-End-Aufwands, der damals beim Verstärker getrieben wurde, kommt ein billiger analoger Umschalter zwischen beiden 6-kanaligen Cinch-Quellen eigentlich nicht in Frage. Eigentlich suche ich daher eine Art Mehrkanal-Vorstufe, in die ich den jetzigen Universal-Spieler per Cinch und einen Blu-ray-Player per HDMI reinstecken kann. Die Vorstufe sollte natürlich in der Lage sein, alle BD-gängigen Tonformate (Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS HD Master Audio, Multichannel-PCM) zu dekodieren. Von dort aus dann per Cinch zum Verstärker. Nachteil wäre natürlich, dass ich zwei Lautstärkeregler gleichzeitig habe. Gibt es ein solches Kästchen, wie ich es bräuchte? Fällt jemandem sogar noch eine schlauere Lösung ein? Schöne Grüße |
sisu
erstellt: 03. Apr 2010, 15:43
Da es ein HighEnd-VV ist dürfte er sicherlich auftrennbar sein, dann ist es doch ziemlich einfach eine AV-Vorstufe vor die Endstufen zu setzen. Wenn du am Budget etwas einsparen willst kannst du natürlich auch die Vorstufe von einem auftrennbaren AVR nutzen.
Abgesehen von ein paar HighEnd-Herstellern kann das jeder Anbieter am Markt.
Wenn du eine Vorstufe/AVR an die Endstufen deines VV hängst bleibt es bei einer Lautstärkeregelung.
Wenn deine HighEnd-Sonderanfertigung evtl. ganz besonders mager ausgestattet ist - also nicht auftrennbar und insgesamt nur die drei genannten Eingänge besitzt ist es am einfachsten einfach einen neuen Universalplayer zu kaufen der zusätzlich BluRays abspielen kann. Anbieten würde sich da zb. der Denon DBB-4010UD (UVP 2.000,-) oder der Denon A1UD (UVP 5.000,-) so long sisu |
Acurus_
erstellt: 03. Apr 2010, 21:02
... oder den Oppo BDP 83 für etwa 650 Euro ... |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Apr 2010, 21:16
hmm, also die Lösung mit dem Umschalter wäre vermutlich noch am ehesten "High-End", das würde ich mir an deiner Stelle nochmal durch den Kopf gehen lassen, was spricht dagegen? Du bräuchtest dann natürlich einen BD Player, dessen D/A Wandler deinen Ansprüchen genügen, ansonsten verlagerst du dieses Problem in die neue Vorstufe. Wobei ich jetzt nichtmal weiß, ob die "üblichen verdächtigen" Mehr-Kanal Vorstufen überhaupt einen Mehr-Kanal Eingang haben?!? Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es damals mal eine Kiste zu der Sony TA-E9000 Vor- und TA-N9000 Endstufen Kombi, um da noch ein Gerät per 5.1 analog einschleifen zu können, genau sowas bräuchtest du doch? Hab' mal gegurgelt: TA-P9000ES |
Ueli
erstellt: 04. Apr 2010, 15:53
Hallo Suppenelse Ich hatte genau das selbe Problem wie Du und habe es mit einem 6-Kanal-Umschalter von Doducus gelöst (UBox 5.1C). Funktioniert tadellos und ist mit 250 Euro sicher preiswerter als eine neue AV-Vorstufe. Da die HDMI Anschlüsse jährlich wechseln, scheint mir die analoge Tonverkabelung (bei entsprechend guten Decodern und Wandlern in den Playern) bis jetzt der kostengünstigste Weg zu sein. Ueli |
Suppenelse
erstellt: 05. Apr 2010, 13:06
Danke vielmals für alle Antworten! Sehr hilfreich. Zu den verschiedenen Vorschlägen: Mein Vollverstärker ist tatsächlich nicht irgendwie aufgetrennt; er hat lediglich Pre-Outs für einen eventuellen aktiven Subwoofer. Ein Bild meines Verstärkers hat der Hersteller übrigens hier hochgeladen, das erklärt es vielleicht besser: http://www.jeanaudio.de/5Kanal_2.jpgWas das Thema BD-fähiger Universal-Player angeht: Ich dachte bisher, sowas gäbe es noch nicht, oder zumindest ohne DVD-Audio-Fähigkeit. Habe mich offenbar geirrt oder bin zumindest nicht mehr auf dem neuesten Stand... Aber wie auch immer, preislich ist ein Player für 2.000 Euro natürlich eine harte Nummer... Außer der Oppo für 650 Euro, aber ich muss gestehen, der Name ist mir noch nie begegnet. Danke für den Link zu der Sony-Vorstufe; das wäre von den Anschlüssen her wahrscheinlich genau das, was ich brauche. Falls man das auf diese Tour macht und das klanglich zufriedenstellend läuft, im Vergleich zur jetzigen puristischen Verkabelung... Das Thema Umschalter habe ich wie gesagt bisher gescheut, weil ich davon ausgegangen bin, dass das im Signalweg auf jeden Falleine deutliche Verschlechterung wäre. Ich bin kein Experte für Verstärkerbau, aber damals wurde da bei meinem Gerät ein ziemlicher Aufwand getrieben, auch was irgendwelche Schalter (bzw. das Weglassen derselben) angeht. Aber "irgendwas im Signalweg" habe ich natürlich auch bei einer Vorverstärker-Lösung... Schwierig, schwierig. Ich werde mir alle Optionen mal in Ruhe durchdenken. Nochmals besten Dank für alle bisherigen Tipps! |
Son-Goku
erstellt: 06. Apr 2010, 14:22
hallo eine etwas billigere alternative zu den denons wäre der neue cambridge audio azur 650bd gruss mario |
AV-Vorstufe gesucht barfuss007 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 19 Beiträge |
AV-Vorstufe gesucht deathlord am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 12 Beiträge |
"Puristischer" Mehrkanal-Verstärker gesucht (kein Receiver-Bolide) Suppenelse am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 27 Beiträge |
Mehrkanal bei Stereoaufnahmen? bastis am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
mehrkanal fensterflieger am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 4 Beiträge |
Mehrkanal MultitonTest-Signal für AVR gesucht mcbyte am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
Surround Vorstufe gesucht! 5.1 oder 7.1 hermannxxl61 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Lösung für heimkino gesucht Fully_scaled am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Stereo-Endstufen statt Mehrkanal? Dragon777 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
Mehrkanal Endstufen papa_löwe am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
