| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer Stumm | |
Subwoofer Stumm+A -A |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 10:27
Hallo an alle HIFI Begeisterten Da ich neu hier im Forum bin, möchte ich einmal alle recht herzlich begrüßen. Zu meinem Problem: Ich habe einen Yamaha RX-V592RDS Surround Receiver an denm ein aktiefer Subwoofer angeschlossen ist. Das hat immer gut funktioniert. Nach einem Stromausfall ist leider mein Subwoofer stumm. Wie kann ich feststellen was defekt ist? Der Sub-Ausgang am Reseiver oder der Woofer selbst? Was kann ich am Sub-Ausgang des Reseivers messen? Was soll ich messen? Strom, Spannung, welche Werte sind bei intakten Anschluss zu erwarten? Oder kann ich die Sache anders eingrenzen? |
fxmackelaner
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:55
zieh mal am AV Receiver das Subwoofer Kabel ab und fasse mit dem Finger auf den Kontakt vom abgezogenen Kabel wenn der Subwoofer ganz ist knackt er bzw brummt.Den Subwoofer mußt du für den Test natürlich einschalten. [Beitrag von fxmackelaner am 05. Mrz 2010, 11:57 bearbeitet] |
kolja.warobiow
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:59
Habe gehört sowas kann den Subwoofer unter umständen Killen. |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 12:14
Hallo Ich habe natürlich vorher alle Verbindungen und Einstellungen geprüft. Dabei ist mir schon ein brummern des Woofers aufgefallen, wenn ich mit den Fingern an beide Pole des Steckers angekommen bin. Ich würde gerne den Ausgang am Verstärker messen, aber wie und vor allem was. |
BJ1981
erstellt: 05. Mrz 2010, 12:23
Wenn du da etwas messen willst dann wird das sinnvoll nur mit einem Oszi gehen. |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 18:55
Hi Ich dachte, weil der Ton zu den Boxen ein pulsierender Gleichstrom ist, kann ich einen Strom (Ampere) messen. Geht das nicht? Ich habe das versucht. Mein Messgerät zeigt aber nichts an. Das kann aber an einer falschen Messmethode liegen oder an einem falschen Messbereich. Also ich stelle am Messgerät Gleichstrom ein und halt die Messspitzen an die Innen und Außenleiter der Buchse. Also das Messgerät hängt in Serie. dazwischen. Diese Messung ist aber vielleich falsch? Weiß halt nicht genau wie und was ich sonst messen sollte. Die Spannung kann ich ja in Serie nicht wirklich messen, oder? |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:01
Hi Nachsatz: Mir würde ja schon helfen, wenn mir wer sagen kann ob bei einem korrekt funktionierenden Anschluss ein Messgerät etwas anzeigt. Entweder bei einer Strommessung oder bei einer Spannungsmessung. Wenn das der Fall ist und bei mir nichts angezeigt wird, dann ist vermutlich mein Sub-Ausgang ex. |
BJ1981
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:15
a) das Signal ist kein pulsierender Gleichstrom sondern Wechselstrom b) dein Messgerät wird auf 50Hz ausgelegt sein und somit völligen Mist anzeigen bei Mischsignal c) mist du vielleicht Spannung anstatt Strom? |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:30
Hallo Also ich habe Strom gemessen. Also gemessen habe ich nicht, aber am Messgerät habe Strom(A) eingestellt. Genauer gesagt Gleichstrom. Ich glaube das das Signal zu den Boxen ja nichts mit der 50Hz Netzspannung, die der Reseiver bekommt, zu tun hat! Durch einen Lautsprecher (Lautsprecherspule) fließt doch immer nur Gleichstrom, und dieser ist einmal stärker und einmal schwächer, oder? Kann doch kein Wechselstrom sein!?? Aber vielleicht kann jemand einmal ein Messgerät dranhalten, dann müsste man es doch gleich sehen. |
A-Abraxas
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:34
da würde ich auf die Einstellungen des AV-Receivers tippen, die sind durch den Stromausfall vermutlich "durcheinandergekommen" und Du solltest sie (wieder) so einstellen , wie Du es brauchst / haben willst.Am aktiven (nicht tiefen ) Subwoofer dürften sich die Einstellungen durch einen Stromausfall nicht ändern.Um welches Modell handelt es sich ? Viele Grüße |
kv21
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:42
Hallo Subwoofer: Yamaha, YST-SW45 Welche Einstellungen sollten (können) sich am Reseiver verstellen? [Beitrag von kv21 am 05. Mrz 2010, 20:01 bearbeitet] |
kv21
erstellt: 07. Mrz 2010, 08:16
Hallo Hat vielleicht schon jemand am Subausgang gemessen? |
A-Abraxas
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:04
Hallo, was die Einstellungen am AVR betrifft, hilft (vermutlich) ein Blick in die Bedienungsanleitung - das sollte es Dir doch wert sein .Tonsignale sind WECHSELspannung / -strom, wie sonst soll die Membran eines LS dazu gebracht werden, sich "hin und her" zu bewegen ...Die jeweilige Frequenz ergibt den Ton, daher kann man derlei mit einem normalen Multimeter, welches für 50Hz ausgelegt ist, nicht messen. Nimmst Du ein Sinussignal von 50Hz, funktionert´s auch mit dem Messen mit Multimeter , nicht jedoch bei Musik o.ä..Viele Grüße |
Yamaha RX-V661 - Subwoofer bleibt stumm haschischKakalake am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX2500 Problem mit Subwoofer cult78 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Denon 3808 - Subwoofer bleibt stumm neonballrooms am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V496 Subwoofer-Ausgang defekt! Was tun? MarcW. am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Kein Subwoofer am Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht! Joker_AK am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm Dark_Thunder am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Defekt an Yamaha RX-V620RDS BibboCheesedog am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-HE75 subwoofer Ausgang hrast85 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer bleibt stumm prince_charming am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.116
