HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX2500 Problem mit Subwoofer | |
Yamaha RX2500 Problem mit Subwoofer+A -A |
cult78
10:49
erstellt: 08. Apr 2005, |
Hallo, ich habe seit kurzem den Yamaha RX2500 Receiver. Bin soweit auch ganz zufrieden damit. Nun habe ich jedoch das Problem das die Subwoofer der am Sub Ausgang angeschlossen ist nur sehr sehr schwach oder hin und wieder garnicht angesteuert wird. An was kann das liegen? Habe die Boxen korrekt eingemessen, alle Einstellung richtig angegeben und an meiner alten Anlage funktioniert der Subwoofer tadellos. Auch an dem 2500 hat der Sub zeitweise schon gut funktioniert. Jedoch nach neuem einmessen ist ein einfach viel zu schwach obwohl ich mir sicher bin dass das einmessen funktioniert hat. Wackelkontakt schliesse ich ebenfalls aus. An was kann es dann aber noch liegen?? Wäre über etwas Hilfestellung oder Ratschläge sehr dankbar. Gruz Florian |
Maikj
11:47
Heb doch mal manuell den Pegel an dann kannst du ergründen ob technischer Defekt oder zu schwache Einmessung. Bezüglich der Einmessung starte ich hier demnächst auch noch einen Beitrag. Bei mir haut es nicht richtig hin. Ich lebe z.Zt. mit manuellen Einstellungen besser. |
cult78
12:04
Hallo Maikj, danke für den Tip. Werde ich mal versuchen. Das komische ist hat das es auch schon funktioniert hat und bei nochmaliger Einmessung ohne Veränderung ist das Signal plötzlich zu schwach. |
McFlurry
13:19
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hast Du die LS auf small gestellt? |
cult78
13:22
LS - Lautsprecher, oder? Was meinst Du aber mit "small gestellt"? |
realmadridcf09
15:03
hab den 1500 hatte das gleiche problem nachdem ich mit dem micropho alles von aalleine hab einmessen lasen ging es sofort und sub bringt gute werte. du must den sub beim einmessen bei crossover uaf volle pulle drehen und bei volume die hälfte mfg |
cult78
15:17
Danke für den Tip, habe ich aber gemacht. Automatisch einmessen Lautstärke halb und crossover voll auf. Naja, mal schauen was sich noch ergibt |
diba
11:46
erstellt: 14. Apr 2005, |
Die Lautstärke am Sub sollte während der Einmessung vor allem auch so sein, wie sie später verwendet wird, sonst macht die Pegelanpassung am AV wenig sinn. |
yamaha 2600er subwoofer problem darkdevil11 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha V740 + Subwoofer tomxl am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1603 mit Yamaha Subwoofer Problem jam am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer Problem mit Yamaha RX-V863 Zesulov am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer okkolyth am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer am Yamaha 440 Fraggle1606 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem chrilos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Yamaha Reciever+Subwoofer -Sickness- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 PCM und Subwoofer Problem inxz am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V1400 Kalydon am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhpink
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.696
