| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm | |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm+A -A |
Dark_Thunder
erstellt: 03. Feb 2009, 19:22
Problem siehe Titel Ich möchte meinen Teufel Concept E Magnum PE sub an meinem neuen Yamaha laufen lassen aber bisher bleibt er stumm ... Satelliten sind auf Small, Bass auf SWFR und Crossover is 120 hz. Der Sub ist über ein normales Chinch Kabel angeschlossen allerdings nur über eine Leitung, also Sub Out(Yamaha) --> Front R (Teufel Sub, stand so in der Anleitung). Audio kommt digital über S/PDIF vom PC. Kann mir vielleicht jemand helfen ? |
dharkkum
erstellt: 03. Feb 2009, 19:51
Erstmal die Standardfrage: du hast aber wirklich den Subout genommen und nicht eventuell den Subeingang vom Multichannel In beim 363? |
Marsupilami72
erstellt: 03. Feb 2009, 19:58
Nutzt Du die Einschaltautomatik des Subs? Vielleicht ist das Signal vom AVR zu schwach... |
Dark_Thunder
erstellt: 03. Feb 2009, 20:18
Ja der Sub ist natürlich am Sub out. Also Sub ist dauerhaft an, daran liegt es nicht. Ich hab auch grad mal den sub lauter gedreht und jetzt hört man auch was aber ziemlich schwach ... liegts vielleicht am chinch kabel ? brauch ich vielleicht doch so ein subwoofer kabel ? |
Marsupilami72
erstellt: 03. Feb 2009, 20:23
Es gibt keine speziellen "Subwooferkabel" - überprüf die Einstellungen im Setup des AVRs und dreh den Subwooferpegel höher. |
Dark_Thunder
erstellt: 03. Feb 2009, 21:58
Hab den Fehler gefunden ... das Kabel muss am sub DOCH am Subwoofereingang und nicht, wie von Teufel empfohlen, an Front R angeschlossen werden. Dann macht der sub auch richtig mit ... |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Defekt? am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 ausreichend? Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
PC an Yamaha RX V-363 angeschlossen Mast3rSony am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 MP3-Qualität ? McMucki am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux montgomery81 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V 363 zuntac am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - Subwoofer bleibt stumm haschischKakalake am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 gegen RX-V 461 BenSpandau am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
