| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » enstufe an 6.1 cambridge azur 540R | |
enstufe an 6.1 cambridge azur 540R+A -A |
tokochild
erstellt: 31. Mai 2004, 00:23
Hallo! Also ich habe mich heute gedanklich und lesetechnisch heute mal mit dem oben genannten azur 540R 6.1 AV Receiver beschäftigt.so. ich habe viel gelesen u.a. den bericht des workshops mit dem gerät. dort stand an der stelle X das der amp eventuell zu wenig power hat. hin oder her ich werd ihn eh erstmal testen/probehören, dennoch fiel mir auf als ich zu der stelle kam ...eventuell noch eine endstufe dran... das sich da bei mir noch eine klaffende lücke in genau dieser sache auftut. ich habe mir also das wissens-forum des commander joe_Brösel (danke an der stelle mal für deine gute aufklärungsarbeit!!!) durchgelesen und steige aber immer noch nicht so 100% durch. http://www.cambridgeaudio.com/azurpix/540rrearpic.jpgALSO: gesetz nun einmal den fall ich würde an genau diesen azur 540R 6.1 eine endstufe dranhängen wollen - damit ich mehr leistung bekomme. sehe ich es also richtig,dass der verstärker also am anschlussfeld hinten jeden einzelnen der 6.1 bzw. 7 kanäle in einen chinch-ausgang(mir unbekannten formats (analog/digital/???)) auf splittert? ich nehme an ja. also im prinzip eine trennung von vor und endstufe die dann nebenan links gleich wieder aufgehoeben/verbunden werden kann. ==================================================== ][Zwischenfrage:][ wo schließt ich eigentlich bei dem teil nen sub an? an 6.1 Preamp Out - lila sw? und muss das signal dann nicht wieder vom sub zurückgeschliffen werden? ==================================================== dann, meinem wissen zufolge schließe ich also an die trennung wahlweise wie z.b. einen equalizer oder wie von mir in diesem fall gewollt eine endstufe an. diese hat dann also ein signal,dass sie ausgeben kann. was passiert dann aber mit dem lautsprecherausgang am azur 540? der lautsprecher der da nun an der endstufe dran ist, ist ja nun aufgrund der zuwenig-leistung des azur nicht mehr am azur dran.also läuft doch der ausgang heiß. oder ? ich glaube doch,es sei denn,man schleift das signal nicht wieder zur 6.1 zurück. sehe ich das richtig? in diesem fall würde ich aber wieder sagen,wenn ich das also mit allen kanälen so machen würde - außer vieleicht subwoofer - hat doch der azur 540 nur noch eine dekoder-funktion-aber dafür würde ich doch dann lieber ne spezielle 7.1 externe endstufe kaufen. ok,alles nen bissl verwirrend,ich steig ja selbt wie gesagt nich durch also ...********************************************************** KERNFRAGE: Lohnt es sich "überhaupt" an einen kompletten 6.1 receiver eine endstufe/einen verstärker oder wie auch immer dranzuhängen? ********************************************************** dann noch eine ========================================================== Zwischenfrage: Warum sind überhaupt auf dem bild oben der grüne und der weiße ausgang auf der anderen seite wieder bei eingang gekreuzt? center mit links und links mit center??? Ich werd noch blöd und bekloppt heut Nacht. ========================================================== nächtliche Grüße micha [Beitrag von tokochild am 31. Mai 2004, 00:30 bearbeitet] |
strgaltdel
erstellt: 31. Mai 2004, 11:15
Hallo Micha, ich war damals bei workshop und konnte den azur hören. Imho bietet das Gerät "eine Menge Klang" für sein Geld. Eine Pauschalaussage wie "aufgrund der zuwenig-leistung des azur " kann ich so nicht unterstützen. Der Azur spielt auch ohne externe Endstufe schon recht nett auf. Er legte damals halt mit zusätzlichem Endverstärker klanglich signifikant zu. Bitte nicht unbedingt mit lauter verwechseln. Die LS werden dann wohl besser kontrolliert. Die Art des Unterschieds hängt da auch stark von deinen LS ab. Die Aufrüstung würde ich als zusätzliche, zukünftige Option verstehen. Du musst dir, falls der Azur mal deinen persönlichen Ansprüchen nicht mehr reicht, nicht gleich ein komplett neues Gerät kaufen. btw. Der Azur hatte meines Wissens nur Vorverstärkerausgänge, also keine aufgetrennte Vor/Endstufe, siehts du auch an der Rückansicht Die integrierte Endstufe wird bei Nutzung einer externen mit Sicherheit durch Leerlauf nicht überhitzt (wahrscheinlich wird sie abgeschaltet). Zum Schluss wie immer: einfach mal selber anhören Gruß Udo |
tokochild
erstellt: 01. Jun 2004, 11:23
aha. ja danke erstmal für deine rasche antwort,mein händler meinte heute erstmal nur,das er den cambridge noch gar nicht kennen würde, aber er will mir morgen mal sagen wann ich ihn mal bei ihm hören dürfte. das mit der lautstärke ist mir klar,ich lege eigentlich in sachen klang auch mehr wert auf gute ausdrucksstärke als auf die pure lautstärke. heisst das also das ich an die vorverstärkerausgänge dann also normale endstufen anschließen kann ? und an jede dann eine mono-stufe oder was ? mfg micha |
Leon-x
erstellt: 01. Jun 2004, 11:58
Amp + Endstufe + Monoblock ? Mal langsam. Was willst du überhaupt verstärken ? Nur die Fronts für Stereo oder gleich eine Mehrkanalendstufe für Surround ? Wenn du eine Mehrkanalendstufe wie die Rotel RMB 1075 anschließst brauchst du dir um Leistung keine Sorgen mehr zu machen. Ich würde mir lieber das Geld für die Monoblöcke sparen und mir eine richtige Vorstufe zulegen. Der Cambridge ist sicherlich ein toller Amp, aber in so einer großen Kette ? Was hast du überhaupt für Lautsprecher und Raumgröße ? Das würde etwas helfen zu beurteilen ob sich der Aufwand lohnt. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 01. Jun 2004, 11:58 bearbeitet] |
DDaddict
erstellt: 01. Jun 2004, 11:59
Ja du kannst an die Ausgänge anschliessen was du magst. Monoblöcke oder Stereo oder Mehrkanalendstufen geht alles. Wichtig ist halt nur das du das konsequent machst. 2 Vincent Monoblöcke für die Hauptlautsprecher , dann eine Harman Endstufe für den Center und noch eine Denonendstufe für die Rears uswusw ... uhm wie das klingt will ich net wissen ![]() Was du auch machen kannst ist Biamping. Du benutzt den Receiver dafür den Mittelhochton deiner LS zu betreiben. Für den Tiefton nutzt du die Ausgänge und seperate Endstufen. Das würd ich aber nur machen wenn du gute und "passende" Endstufen hast , ich denke mal in absehbarer Zeit wird die Azur Serie wohl auch eine Endstufe bekommen , damit wäre es dann perfekt! Ciao |
Markus_P.
erstellt: 01. Jun 2004, 21:29
Hallo, Udo hat ja schon alles wichtige gesagt! Wobei ich nicht glaube das die Endstufe abgeschaltet wird, das Gerät wird gut warm. Ich nutze es ja nur als Vorverstärker..... Markus |
Cambridge Azur 540R HiFiMan am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 5 Beiträge |
Cambridge Azur 540R vs. Maranz ossel am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Cambridge Azur 540R in England ordern? daztro am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 24 Beiträge |
Remote beim Cambridge Audio Azur 540R Cormerod am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 7 Beiträge |
Cambridge Azur 540R oder Onkyo TX-SR505E? smuh am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 12 Beiträge |
CA Azur 540R Konfiguration SoundSeeker am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 13 Beiträge |
Frage an Besitzer des Cambridge 540R thomas_f. am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 17 Beiträge |
An alle Besitzer eines Cambridge Audio Azur 540R Receivers Lumolino am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Cambridge 540r + Dali Suite 3.5 panhanne am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 9 Beiträge |
denon(1804/2105) vs. cambridge audio (azur 540R) Dipak am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.684
also ...
