Koaxial oder Optisch ???
Downfire
#1 erstellt: 24. Mai 2004, 22:06
Hi
Was ist eigentlich die bessere Art seinen DVD-Player mit dem Sourroundverstärker zu verbinden? Koaxial oder Optisch?
eox
#2 erstellt: 24. Mai 2004, 22:16
also eigendlich ist das faktisch egal, weil es digital ist, und es kommt nicht auf den übertragungsweg an sondern auf den D/A wandler im verstärker an.
jaja ich weiss voodoo gläubige steinigen mich für diese aussage...
cr
#3 erstellt: 24. Mai 2004, 22:32
Bin auch der Meinung, dass es prinzipiell egal ist.
Da leider aus Kostengründen gerne auf die galvanische Trennung beim Koax verzichtet wird, kann es aber fallweise zu Brummschleifen kommen.
Fazit: Wenn keine Brummschleife besteht, dann koaxial (man spart sich ein extra Kabel und kann jedes Cinch-Kabel bis 1,5m nehmen; davon hat man ja meist genug: Beipackstrippen ).
KlaDiMu
#4 erstellt: 25. Mai 2004, 17:48
Um es aber mal zu bewerten, ist die elektrische Verbindung in der Regel die Bessere, da keine Elektrisch->Optisch Umwandlung - und zurück - erfolgen muss.
Auf der anderen Seite, wird man wohl kaum ein Unterschied hören.
CU
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 25. Mai 2004, 18:01
CU
genau
Rollei
Totenlicht
#6 erstellt: 25. Mai 2004, 18:05
Höhööö ... gefährlich gefährlich ... meiner Erfahrung nach sollte man schon ein gutes Koaxkabel nehmen, die Standard Chinch Kabel ohne Schirmung zerhacken dir das Signal schon wenn du nebenan den Staubsauger anschaltest.
Ich hatte vor Monaten mal den Rechner testweise mit der Anlage per Koax verbunden ... ständig Aussetzer.
Optisch ist meiner Ansicht nach das Beste, vor allem sind die Kabel auch tierisch billig bei Ebay ... einfach mal danach suchen, es gibt z.B. einen Verkäufer der sich sunshine_potsdam (oder so ähnlich) nennt, der schmeißt dir den Kram quasi hinterher wo du im Fachhandel Löcher im Portemonnaie kriegst
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 25. Mai 2004, 18:07
Optisch ist meiner Ansicht nach das Beste, vor allem sind die Kabel auch tierisch billig bei Ebay ... einfach mal danach suchen, es gibt z.B. einen Verkäufer der sich sunshine_potsdam (oder so ähnlich) nennt, der schmeißt dir den Kram quasi hinterher wo du im Fachhandel Löcher im Portemonnaie kriegst ;)
So hat halt jeder seine Erfahrungen.
Rollei
KlaDiMu
#8 erstellt: 25. Mai 2004, 18:11
Gefährlich ist da garnichts, verbreite keine Angst.
Da mann ein Chinchkabel in der regel schon hat, sollte mann es ausprobieren. Klingt es nicht, würde ich mir ein anderes Chinch- Kabel besorgen oder dann von mir aus auch ein Optisches...
Aber wenn man ein Kabel hat, nimmt man es auch...
Auch wenn die billigsten L/R-Chinch-Kabel es nun wirklich nicht sind.
cr
#9 erstellt: 25. Mai 2004, 18:16
Das Problem mit EM-Einstrahlungen ins Coax-Kabel hatte ich eigentlich bisher nie. Werde es mal mit Extremmassnahmen testen.
KlaDiMu
#10 erstellt: 25. Mai 2004, 18:19
Ich habe ein Swatch- Schnurlos ISDN Telefon, ta funkt mein DVB- SAT- Reciever schon so richtig los, aber mein DVD- Player behält Die Ruhe.
Nun ich muß zugeben, das ich auch ein 120,-- DM teures Chinch- Kabel verwende !!!
stadtbusjack
#11 erstellt: 25. Mai 2004, 18:25
Moin,
beide haben ihre rein praktischen Vor- und Nachteile. Bei den optischen Verbindungen hat man das Problem, dass sie bei größeren Strecken (>10m) manchmal nicht funktionieren und die Kabel sehr empfindlich sind. Die elektrische Verbindung verursacht unter Umständen Brummschleifen und kann störempfindlich sein.
Klanglich sind jedoch beide Verbindungen absolut gleich zu setzen. Auch wenn bei der optischen Verbindung noch gewandelt werden muss, bleibt eine 1 am DVD Player auch eine 1 am Receiver und eine 0 bleibt eine 0.
KlaDiMu
#12 erstellt: 25. Mai 2004, 18:31
Moin,
Kann ich mich leider nicht so anschliessen.
In der Vermittlungstechnik und Übertragungstechnik, woher ich stamme, werden bei kurzen Strecken immer elektrische Verbindungen gewählt, z.Bsp. im 2-MBit bereich. Da man dort eine genauere Taktung, sprich eine kleinere Fehlertoleranz besitzt, da nicht immer eine 1 eine 1 bleibt.
Man nennt es auch Bitfehler !!!
Bei langen Strecken, und hochfrequenteren Bandbreiten, werden optische Verbindungen gewählt.
Nun denn, es ist aber im Hifibereich klanglich so ziemlich gleichwertig, da stimme ich Dir zu.
Totenlicht
#13 erstellt: 25. Mai 2004, 20:15
Wer genügend Grips hat versteht es so wie es gemeint ist, natürlich explodiert nichts, meine Güte
Natürlich sollte man ausprobieren was am besten funzt, allerdings ging es mit (umd das nochmal zu betonen) nicht um Klangunterschiede oder -verschlechterungen sondern um das reine Zusammenbrechen des Datenstroms durch Störstrahlung.
Es mag in meinem Fall auch an anderen Ursachen gelesen haben, mein teures Koaxkabel habe ich damals nicht getestet (war auch viel zu kurz), sondern eben nur ein Standardkabel vom Grabbeltisch.
Vielleicht war schon der Anschluß an der Soundkartenblende zu matschig um ordentliche Signale zu übermitteln, jedenfalls war es eine eindeutige Beobachtung.
Wie schon gesagt wurde, jeder hat so seine Erfahrungen, aber diskutiert werden kann / darf ja alles, sonst wäre die Standardantwort auf jeden Post: "Probier's aus"
Darkside
#14 erstellt: 25. Mai 2004, 21:14
Also ich stand heute morgen vor der gleichen entscheidung!
Als ich jedoch den Preisunterschied sah war mir klar dass es das koax sein soll.
Für einenhalben Meter Opt Kabel wollten die 20 Tacken haben und für ein Meter coax 13 Tacken.
Wofür ich mich auch entschieden habe!24 Karat vergoldete Vollmetall Stecker mit mehrfach abschirmung.
Ich habe weder ne Brummschleife noch ein zerhacktes Signal noch Störung durch den einfluss anderer elektrischer Geräte!
Aber teste am besten selber.
seeber
#15 erstellt: 25. Mai 2004, 21:23
hol dir mal die audio vom mai, sowohl preislich als auch von der qualität fällt da das urteil eindeutig aus für speziell auf die digitalen frequenzen ausgelegten coax...
Rollei
Moderator
#16 erstellt: 25. Mai 2004, 21:26
Und morgen schneit es, sagt eine Zeitschrift, na dann gute Nacht. Glaubt doch bitte nicht alles, was in diesen Zeitschriften steht, selber mal probieren, dann sieht die Welt schon anders aus.
Rollei
eox
#17 erstellt: 25. Mai 2004, 21:28
naja die zeitschriften typen höhren auch noch töne wo keine mehr sind, was die so über manches kabel gerade digitale schreiben ist schon nur noch "lolig"...
das stimmt im hochfrquenten bericht und bei der NRT und auch im broadband bereich, aber leider nicht im berich der toslink anbindung, da sind einfach keine so leistungsfähigen wandler und sender drin deshalb ist das nicht mit den professionellen netzen vergleichbar und coax bei langen leitunegn hier oft von vorteil.
seeber
#18 erstellt: 25. Mai 2004, 21:32
ja klar schneit das morgen, rollei! wirst schon sehen!
Rollei
Moderator
#19 erstellt: 25. Mai 2004, 21:34
echt - muss ich meinen schlitten noch schnell wieder rausholen und die kufen schleifen.
Rollei
eox
#20 erstellt: 25. Mai 2004, 21:34
bei den momentanen temperaturen, glaube ich dir das fast
Totenlicht
#21 erstellt: 26. Mai 2004, 08:11
Ich verweise auf meinen obigen Beitrag. Bei Ebay bekommst du die optischen Kabel hinterhergeschmissen. 3 Meter nicht mal 5 Euro.
[Beitrag von Totenlicht am 26. Mai 2004, 08:11 bearbeitet]
Darkside
#22 erstellt: 26. Mai 2004, 08:47
Sagt mal gibt es bei optischen Kabeln/Leitern denn noch gravierende Qualitative Unterschiede?
Oder kann man die von jedem Hersteller nehmen?
Totenlicht
#23 erstellt: 26. Mai 2004, 09:16
Löle ... da werden die Meinungen wieder auseinandergehen. Digital is digital sage ich, 1 is 1 und 0 is 0 und fertig.
Klartext: es dürfte keinen Unterschied geben.
Audiophile Voodoo Freaks werden dir da ganz andere Sachen erzählen. Im Zweifelsfall: Testen!
Und wenn deine Anlage mehrere 10 000 Euro war dann wirst du dir sowieso das beste und teuerste optische Kabel kaufen das es auf dem Markt gibt und deine Zeit nicht mit Billigware verschwenden
Bass-Oldie
#24 erstellt: 26. Mai 2004, 10:38
....dann würde er ja wohl diese Frage so nicht gestellt haben
Totenlicht
#25 erstellt: 26. Mai 2004, 10:46
....dann würde er ja wohl diese Frage so nicht gestellt haben ;)
In dem Falle gilt also: Optisch = Optisch
cr
#26 erstellt: 26. Mai 2004, 11:12
Bei den optischen Steckern gibts Unterschiede. Probleme hatte ich bisher nur mit den teuren, flexibel gelagerten, nie mit den starren.
Und bei der Ummanteluung: Teuer = dicker = knickfester.
Fastback am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  7 Beiträge
Optisch oder Koaxial?
dominic_zajonc am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
rx-v440 optisch+koaxial
xblubba am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  3 Beiträge
Koaxial auf optisch gewechselt - kein ton mehr!
In_CarBoom am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  5 Beiträge
Klang HDMI im Vergleich zu koaxial/optisch
homeboy2005 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
koaxial oder cinch
savalas am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
Koaxial sinnvoll oder nicht?
IncredibleKolja am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  6 Beiträge
SPDIF - Koaxial?
[oo7] am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
koaxial anschluss
seb12 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Philips HTR 5204 koaxial problem
Nadal91 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
