HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pegel am AV oder Eingangsempfindlichkeit am Sub? Z... | |
Pegel am AV oder Eingangsempfindlichkeit am Sub? Zusatz: Anschluss generell+A -A |
EShoxx
14:23
erstellt: 09. Jan 2010, |
Hallo zusammen, nachdem ich nun immer besser mit meinem Onkyo 607 zurecht komme, frage ich mich z.Z. folgendes: Um dem Klangbild mehr Druck zu verleihen ist es da besser den Pegel am Onkyo für den Sub anzuheben (also in den + Bereich) oder die Eingangsempfindlichkeit am Sub (Canton 120mx)? Oder ist das grade egal? Ein schönes W.ende für euch, e. |
EShoxx
15:29
Ach ja, hinsichtlich der Wärmeentwicklung am Onkyo ist es doch besser, diesen auf 4 Ohm zu stellen, anstatt der bisherigen 6 Ohm durch die Einmessung. Richtig? Danke, e. |
Ueli
15:57
@EShoxx Wenn Dein Woofer nur den LFE-Kanal wiedergibt (alle anderen Speaker Large sind), ist es egal, wo Du den Pegel anhebst. Ansonsten hebst´s Du am Verstärker vermutlich nur den Bassanteil aus dem LFE-Kanal an, am Woofer selbst aber den Bassanteil aller Kanäle. Ueli |
EShoxx
18:31
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Large"? Der Sub ist am LFE Out meines AV- Receivers angechlossen. Er ist mit einem Mono- Kabel an die Low- Anschlüsse angeklemmt. Demzufolge scheint es also egal zu sein, richtig? |
plempos
19:18
Wenn die Lautsprecher als "Large" eingestellt sind, so erfolgt die Ausgabe von tieferen Frequenzen auch darüber. Bei der Einstellung "Small" werden die tiefen Töne vom Subwoofer wiedergegeben. |
EShoxx
19:28
ah, okay. Danke! Eine andere Frage: bisher habe ich den Sub über ein mitgeliefertes Y- Kabel an den Onkyo 607 angeschlossen. Verbinde ich aber den linken und rechten Cinch kommend vom Onkyo mit dem Subwoofer, geht wesentlich mehr am Sub an Druck. Sprich, Y- Kabel (das vorher am Mono - Eingang des Subs angeschlossen war) weg und beide Cinch vom Onkyo(rot und weis) in den Sub rein. Ist das okay oder mach ich da dann was falsch? |
EShoxx
20:16
Nachtrag: Der Subwoofer ist aktiv, falls das was ausmacht |
EShoxx
16:37
erstellt: 10. Jan 2010, |
Keiner der mir hinsichtlich des Anschlusses an den Sub/Receiver etwas sagen könnte bitte? |
video anschluss am av reciever Daniel_525_24V am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 17 Beiträge |
USB Anschluss am AV Receiver BenSpandau am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 20 Beiträge |
Zu geringer pegel am subamp schlüter1250 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 10 Beiträge |
Sub am AV passiv betreiben ? mugger am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Wieviel pegel am AVR? rossoneri am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 53 Beiträge |
WoTrennfrequenz einstellen: Am Sub oder am Receiver? Franky-Boy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
USB Anschluss am AV-Receiver für MP3? Peacemaker1975 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Einstellungen am AV-Receiver The_Doctor_98 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
AV Vorverstärker Anschluss der6er am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
anschluss endstufe am avr w.m. am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.818
