| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zu geringer pegel am subamp | |
Zu geringer pegel am subamp+A -A |
schlüter1250
erstellt: 08. Jan 2010, 12:51
servus ich habe einen onkyo tx sr-504e am sub out hängt eine ta-1400 pa endstufe daran ein sub, problem ist, das da nicht viel rauskommt, selbst wenn die endstufe voll aufgedreht ist ist der bass eher unterbetont schon bei leiser lautstärke, was eigentlich nicht sein darf hab den pegel des subs im avr schon voll aufgedreht kann es sein dass der ausgangspegel des sub out zu gering für pa endstufen ist? gruß manu |
tss
erstellt: 08. Jan 2010, 14:42
die hardware funktioniert? falls ja könntest du es mit einem y-stecker (evtl selbst basteln) versuchen. |
trxhool
erstellt: 08. Jan 2010, 14:48
So ist es . Du könntest versuchen mit einer aktiven Weiche zu arbeiten, dann kannst du die Trennfrequenz am Subout auf 250hz oder mehr erhöhen, dann sollte es klappen. Gruss TRXHooL |
schlüter1250
erstellt: 08. Jan 2010, 16:30
endstufe und sub funktionieren was soll ich mit einer aktieven weiche? und wieso bis 250hz? was bringt mir ein y stecker wenn ich nur einen kanal der endstufe benutze? |
trxhool
erstellt: 08. Jan 2010, 17:32
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, das das Ausgangssignal lauter wird, wenn die Trennfrequenz höher liegt . |
schlüter1250
erstellt: 08. Jan 2010, 17:34
und nach welchem ausgang soll ich dann trennen? aber 280hz sind um einiges zu hoch für meine subs, da kommt nix gescheites mehr |
cptnkuno
erstellt: 08. Jan 2010, 17:36
Aber nur in dem Bereich, den du dazudrehst. |
trxhool
erstellt: 08. Jan 2010, 17:40
Deshalb ja die aktive Weiche !! Ich gehe vom AVR in die CX 2310 und dann in den Verstärker. Am AVR hab ich 250hz und +12db eingestellt. Die Regelung der Subs übernimmt die Behringer CX. Das klappt super. |
schlüter1250
erstellt: 09. Jan 2010, 10:54
also die weiche nochmal als vorverstärker nutzen oder wie? |
trxhool
erstellt: 09. Jan 2010, 11:07
Nein, durch die Erhöhung des LFE Signal wird es lauter, aber es muss ja wieder in die Subfrequenzen runtergeregelt werden. Deshalb die CX 2310 . |
Zu geringer Pegel bei Yamaha RX-V620 Sui77 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 4 Beiträge |
Wieviel pegel am AVR? rossoneri am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 53 Beiträge |
Mehr Bass auch bei geringer Lautstärke Steve_Coal am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 7 Beiträge |
Receiver mit geringer tiefe??? Matze1985 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Garkein pegel! Schatten am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 16 Beiträge |
Pegel hilfe Disasterman66 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 9 Beiträge |
Lautstärke-Pegel Loriot76 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche AVR mit geringer Bauhöhe Jens_W. am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit LFE-Pegel Kischte am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 8 Beiträge |
AV Receiver mit geringer Bautiefe gesucht Blade71 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
