| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 6 Lautsprecher - ein Verstärker - geht das? | |
6 Lautsprecher - ein Verstärker - geht das?+A -A |
ibex
erstellt: 16. Mai 2004, 08:21
Hallo, habe mal eine Frage, ich möchte 3 Lautsprecherpaare in 3 Räumen an meine Anlage anschliessen. 2 Paare haben 8 Ohm, eins hat 4 Ohm. Wie gehe ich da vor (unabhängig von der Kabellänge)? Geht das an einer Vierkanalendstufe (habe ich mal probiert, hört sich nicht an, evtl. falsch angeschlossen?) oder brauche ich eine zweite Endstufe und wie schliesse ich diese an, wenn ich von den sonstigen Geräten nicht alles doppelt haben möchte? Vielen Dank für jeden brauchbaren Tip! Gruß IBEX |
Chris_DA-DJ-MC
erstellt: 16. Mai 2004, 09:07
Hi, Tja.. wenn Du alle LS einfach parallel schaltest wird der Gesamtwiederstand kleiner als die kleinste Impedanz in der Schaltung ==> <4Ohm.. Du kannst versuchen die zwei 8Ohm LS parallel zu schalten, dann wird daraus ein 4Ohm Netzwerk und die 4Ohm LS dann in Reihe dazu ==> 8Ohm.. konkret: die plus Klemmen der 8Ohm LS (2x) an die Plus Klemme des Verstärkers. beide minus Klemmen der 8ter zur plus der 4Ohm Box. Von dortigem minus retour zur minus am Verstärker.. das pro Kanal.. aber ich würde das mit vorsicht geniessen. Du kannst dann auch nur alle oder keine LS betreiben, die Lautstärke wird überall eine andere sein (je nach Wirkungsgrad der LS) Halt, jetz les ich erst die Vierkanal Endstufe.. dann ists doch einfach: 8Ohm LS parallel an den einen Kanal (=4Ohm Last), die 4Ohm an den anderen.. Vorausgesetzt die Endstufe verträgt 4Ohm Lasten.. Greetz Chris |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Ein 4 Kanal Receiver für 6 Lautsprecher Hebras am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 15 Beiträge |
Verstärker geht immer aus dorfzwiebel am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker / Lautsprecher hp_wot am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
2 Verstärker an Lautsprecher darkangel007 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 6 Beiträge |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
Verstärker für alte Elac-Lautsprecher Frida.1 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher OHM ; passend für Verstärker ? yamaharacer am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher, verstärker in allgemeinen yello96 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
6 oder 8 Ohm am Verstärker einstellen? c_belt am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
