Erfahrungen mit Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume?
m0bbed
#51 erstellt: 14. Jan 2010, 15:44
hallo,
habe einen Onkyo 806. Dieser hat leider keine "dynamik Vólume" funktion. Ich nutze oft die late-night funktion am abend, was mir auch recht gut gefällt, aber leider ist diese nur bei einem Dolby Digital Signal verfügbar.
Lohn sich diese "dynamik Volume" sache oder arbeitet sie eher schlecht?
mich stört es einfach sehr, dass die Stimmen sehr leise abgemischt sind bei filmen und dass ich beim TV gucken auch immer bei Werbung leiser machen muss, weil die total laut sind.
dafür ist die Dynamik Volume ja gedacht oder?
m0bbed
litchblade
#52 erstellt: 14. Jan 2010, 16:05
Genau dafür ist Dynamic Volume gedacht und bei mir funktioniert das ganze mehr als gut.
m0bbed
#53 erstellt: 15. Jan 2010, 08:22
hmm,
das wäre echt ne überlegung wert, mir nen anderen AVR zu holen, obwohl ich vom Klang des 806 top begeistert bin.
was hast du genau für nen AVR?
EDIT:
Oops, habs eben gesehn: Marantz! Ist da die Dynami Volume Funktion mit Onkyo vergleichbar?
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 15. Jan 2010, 08:26 bearbeitet]
blinzi
#54 erstellt: 21. Jan 2010, 13:04
Perfect_audio schrieb:
Weitere Tips:
Niemals nahe an der Wand messen und erst gar nicht in die Ecke! Dass toetet jeden Bass.
Achtte darauf das mindestens 1 - 1,5 m von Wand gemessen wird. Nahe an der Wand ist der Pegel 3-6 dB hoeher, vor allem in der Ecke!
Heisst das nun wenn das Einmessmikro näher an der Wand steht, regelt Audyssey den Bassbereich runter? Basswiedergabe wird schwächer?
Hilft es eine Decke an die Wand hinter dem Mikro zu machen??
Wenn ich weiter weg von der Wand einmesse, stimmen doch die LS-Pegel nicht mehr die er einmisst ich sitze ja in Wahrheit dann weiter weg von der Front :-(
Bei mir ist es ausserdem so, dass die Spitze des Stereodreicks etwa 25cm von der Rückwand ist, was auch perfekt meiner Sitzposition entspricht.
m0bbed
#55 erstellt: 21. Jan 2010, 13:08
du sollst nicht das mikro weg von der wand stellen, sondern die lautsprecher, weil wenn diese zu nah an der wand stehen, dann beginnt es schneller zu dröhnen und der AVR nimmt denn Bass zurück beim Einmessen.
Folglich hast du nach dem einmessen weniger Bass.
m0bbed
blinzi
#56 erstellt: 21. Jan 2010, 13:35
achsoooo na das ist wieder was anderes - das weiss man doch
dann passts bei mir eh.
Ich hab sowieso den Dynamic EQ nur bei geringer Lautstärke auf ON. Dynamic Volume auf Light für bessere Stimmenverständlichkeit.
Wenn ich mir mal nen Film auf Kinopegel ansehe schalte ich beides ab. Sonst sind mir die Rear LS viel zu laut! Selbiges gilt fürs zocken - der EQ hebt den pegel der rears - klingt nicht gut.
litchblade
#57 erstellt: 21. Jan 2010, 13:45
Das kommt halt ganz drauf an wie man die Rears eingepegelt hat.
Bei mir tut es echt gut wenn die Rears zusätzlich ein bisschen verstärkt sind.
blinzi
#58 erstellt: 21. Jan 2010, 14:15
Die Rears haben den richtigen Pegel - das rosa Rauschen ist auf allen Kanälen gleich laut.
Bei mir ist es extrem störend... da die Rears die Front oft sogar übertönen!
Bei spielen kann man das gut testen - wenn ein Echtzeit Dialog mit einem NPC stattfinden und man dreht den eigenen Charakter im Kreis, so dass man mit dem Rücken zum NPC steht schreit der einen förmlich an. Wenn man mit dem Gesicht zu ihm steht ist es dagegen wieder eher leise.
Total schrecklich!
Ohne Dynamic Equalizer ist alles gleich laut.
litchblade
#59 erstellt: 21. Jan 2010, 14:17
Wie gesagt es kommt immer drauf an was für einen AVR man hat etc.
Bei meinem HK AVR war es so dass die Rears immer zu leise waren, auch nach dem einmessen.
Perfect_audio
#60 erstellt: 21. Jan 2010, 21:48
Weitere Tips:
Ja das ist richtig.
Nein, das wird zuerst die höhere Frekwenzen absorbieren.
Auch Audyssey kann unter Umständen nicht immer gut messen. Es gibt Voraussetzungen die mann betrachten muss.
Am besten sitzt mann nicht direkt an der Wand.
Wenn es nicht anders geht, dan muss mann eben ein Kompromis finden.
Ronald
Norderstädter
#61 erstellt: 12. Apr 2010, 17:17
Hey...
ich habe so ziemlich das selbe Problem wie ihr... Habe einen Denon 2310 und ein Jamo S608 HCS3 Set. Leider fehlt der Bass... Also er ist schon da, aber nicht druckvoll, also von Bass kann eigentlich keine Rede sein, es ist eher das Abspielen tiefer Töne.
Habt ihr auch Tipps wie ich das ändern kann, auch wenn ich keinen Sub habe? Weil AVR und LS müssten ja eigentlich die Leistung für mehr haben. Oder ändert sich das noch sehr start, weil ich erst heute alles angeschlossen habe?
Übrigens die Stand-LS habe ich natürlich auf Large stehen.
Grüße,
Norderstädter
hoelschermicha
#62 erstellt: 17. Aug 2010, 11:47
Also...wie fange ich am besten an...:
Ich habe den SR6004 und bin bei den Einstellungen, wobei ich auf die dynamischen Möglichkeiten gestoßen bin.
Habe mir einiges dazu durchgelesen und weiß auch nun in etwa wofür es gut ist...
Was mich jedoch interessiert und wodurch ich es wohl noch besser verstehen würde wäre, wie genau dabei der AVR arbeitet...
Beispiel: Dynamic EQ - grob gesagt hebt er die Töne der Rears für die Räumlichkeit etwas an und gibt tiefere Töne stärker wieder, da das menschliche Empfinden bei leisen Passagen anders ist für derartige Frequenzen...
Was aber macht der AVR bei Dynamic Volume??? Passt er die Werbungslautstärke an die des Films oder umgekehrt? Hebt er den Dialog aus dem Center an? Und wo bestehen die Unteschiede bei Light - Medium - High ?Ich weiß es nicht und verstehe es auch nicht... vielleicht kann mir da jemand helfen?!
Als letztes würde mich noch interessieren, wie sich Dynamic EQ Adjust in den verschiedenen ..DB auswirkt und was auch da der AVR macht? Wie hört ihr?
Vielen Dank für eure Informationen!!!
Take-Off
#63 erstellt: 11. Dez 2010, 11:53
Hier mal eine Auflistung aller AV Receiver mit Dynamic Volume:
http://www.audyssey.com/products/?tech=5&cat_filter=38
Meine Frage an dieser Stelle wäre, was bieten die anderen Hersteller vergleichbares? In erster Linie wäre hier für mich Pioneer und Yamaha von Interesse.
Gibt es wirklich Alternativen zum gut funktionierenden Dynamic Volume? Ich finde in einer Mietwohnung zu späterer Stunde durchaus ein tolles Feature.
alpenpoint
#64 erstellt: 01. Feb 2011, 19:11
ich hab da auch mal ne Frage.
Ist es bei euren Marantz auch so ?
"Leider funktioniert die Audissey Loudness (Dynamic EQ) nur mit der automatisch ermittelten Equalizer Kurve... Sobald man den EQ manuell verändert, wird Dynamic EQ abgeschaltet... ??"
Hat jemand schon Erfahrungen mit Dolby Volume?
hoelschermicha
#65 erstellt: 15. Feb 2011, 14:10
Hallo...ich verzweifel immer noch....
habe Dynamic EQ und Volume angeschaltet gehabt bei meinem SR6004, aber nun leider das Gefühl, dass Explosionen nicht mehr so erschütternd sind :-) welch Wunder...
Ich hab mich nun dazu entschieden, Dynamic Volume auszumachen, obwohl es vorher nur auf "light" stand und nicht auf "heavy" (wofür sind die Unteschiede eigentlich??)
Und Dynamic EQ lass ich an, damit es fulminanter klingt! Was jedoch bedeuten die "Adj" Einstellungen mit den "DB" - Möglichkeiten?????
DANKE!
PS: Wie habt ihr es denn eingestellt...??
alice35
#66 erstellt: 15. Feb 2011, 14:45
Dynamic Volume begrenzt die Dynamic auch bei "light" bereits erheblich und läßt keine so großen Dynamic-Sprünge mehr zu. Die dB-Einstellungen beim DEQ stellen die Intensität der Wirkung von DEQ ein. Wobei 0 dB die stärkste Wirkung hat.
mfg alice
hoelschermicha
#67 erstellt: 15. Feb 2011, 14:56
Ahh...das hört sich schon besser an und verständlicher...
Wobei ich noch eine Frage habe zu Dynamic EQ:
Wie muss ich mir die Abstufung vorstellen? Also warum gibt man die Intensität über DB ein? Möchte gerne verstehen, was sich die Entwickler dabei gedacht haben?!
alice35
#68 erstellt: 15. Feb 2011, 15:21
Um den DEQ den verschiedenen Raumakustika anzupassen, oder anpassen zu können. Manch einem ist die Wirkung bei 0 dB zu stark, derjenige kann sie dann in 5 dB-Schritten anpassen, bis er die individuell für ihn richtige Intensität der Wirkung hat.
Probier mal die verschiedenen Absenkungen aus - ich bin mir sicher, dass Du die für Dich am besten klingende Einstellung schnell herausgefunden hast. Wobei noch die höchst unterschiedlichen Aufnahmequaltitäten der entsprechenden Quellen für die Einstellungen ausschlaggebend sein dürften.
hoelschermicha
#69 erstellt: 15. Feb 2011, 15:29
Ja... das hab ich ja verstanden... :-)
mir ging es eigentlich eher darum, zu verstehen, warum man das in "DB" abstuft und warum 0 das stärkste ist!
Für mich würde eigentlich mehr db eben auch mehr dynamik reinbringen ... aber das hat sich dann wohl irgendein Schlaumeier überlegt :-)
alice35
#70 erstellt: 15. Feb 2011, 15:46
Die dB sind als Absenkung und nicht Erhöhung der Wirkung zu sehen. Das ist völlig normal so. Bei Mischpulten z.B. wird eine "Talk-Over Absenkung" ebenfalls in dB (meist -20 dB) angegeben.
Edit: Ausgangspunkt als stärkste oder lauteste Einstellung wird in diesen Fällen immer als 0 dB angegeben.
[Beitrag von alice35 am 15. Feb 2011, 15:49 bearbeitet]
HaCkEr666
#71 erstellt: 21. Feb 2011, 19:27
Audyssey Dynamic EY und Dynamic Volume sind doch nur Bausteine des Eigentlichen EQ. Sprich wenn ich diese beide Deaktieiviere ist der eigentliche EQ aber noch aktiv !? Richtig - Falsch?
Nach Inception gestern Nacht habe ihc mich gegen das Dynamic EQ entschieden. Es war zwar alles ein sehr voller und Voluminöser Sound aber gleichzeitig wirkzte es aufgeblasen und ich hatte das Gefühl es macht viel mehr Lärm als ohne diese Funktion.
Ich möchte den grundlegenden EQ aktiev haben der mir meinen LS die Frequenzen angleicht. Aber darüber hinaus möchte ich in Keinerwiese in das den Sound-Input eingreifen. Deswegen die Frage ob der EQ an sich aktiev ist bei Deaktievierung der anderen zwei Audyssey Funktionen.
alice35
#72 erstellt: 22. Feb 2011, 10:28
Zu 1: Dynamic EQ und Volume sind "Bausteine" von Audyssey und können auch nur bei aktiviertem Audyssey verwendet werden.
Zu 2: Kann ich verstehen und nachvollziehen, da Dynamic-EQ doch eigentlich wie Loudness wirkt und im Prinzip auch so etwas ist. Dynamic-Volume "glättet hier die Wogen", nicht DEQ.
Zu 3: Kein Problem. Nur Audyssey aktiviert lassen und Dynamic-EQ sowie Dynamic-Volume auf "off". Die Einmessung bleibt natürlich erhalten. DEQ und DV sind lediglich "Zusatzfeatures"...
mfg alice
[Beitrag von alice35 am 22. Feb 2011, 10:31 bearbeitet]
HaCkEr666
#73 erstellt: 22. Feb 2011, 21:25
Danke für die Antwort. Ist also alles os wie ich mir das schon gedacht hatte. Jetzt klingt auch alles dynamischer und tiefer gestaffelt.
Wobei ich ehrlich sagen muss zum Teil habe ich es angenehm empfunden. Zum Beispiel kam der Score von Inception super zu Geltung. Die Pauken und Hörner waren sehr kraftvoll und pregnant. Aber die Aktion an sich Klang nur nach Lärm und war nicht schön verteilt im Raum. Auch die Stimmwiedergabe hat meiner meinung nach nicht von dem DEQ profitiert.
SchlaueFragenSteller
#74 erstellt: 04. Apr 2011, 07:32
Hallo ich habe einen Denon AVR-2311 neu und habe folgende Frage:
Ich bin von Audyssey Dynamic Volume etwas enttäuscht. Wenn ich beim Fernsehen von der Kabelbox einen 2.0 Dolby-Stream empfange und dieser auf 5.1 wechselt, sollte meines Verständnisses nach der Ton durch die Schaltung etwa gleich laut bleiben. Allerdings ist 2.0 immer deutlich lauter. (Beobachtet gestern beim Tatort, die Krombacher Werbung in 5.1 war bei meinem alten Gerät ohne irgendeine Dynamikbeeinträchtigung immer gleich laut zum 2.0 Stream des Tatort. Nun ist sie deutlich leiser!, Dynamikomprerssion oder irgendsowas sind beim alten wie neuen Gerät immer auf 0, Midnightmodus off)
Auch Werbung bei konstantem PCM 2.0 Stream ist immer deutlich lauter als die Sendung selbst (gestern Doppelpass auf Sport 1). Ob ich Midnight, Evening oder Day wähle bringt wenig unterschied. Gerade bei Midnight sollte das doch besser angeglichen werden, oder?
Hat diese Erfahrung noch wer gemacht?
Neuhier83
#75 erstellt: 10. Dez 2012, 15:46
ich wollte mal kurz nachfragen und lasse den Thread zum Leben erwachen :).
Nach meiner Messung über Audyssey werden alle Lautsprecher bei mir mit "-" Werten berechnet.
Von -6 bis -8.
Ich hab somit das Problem, dass wenn ich mal lauter hören will ich meinen Receiver fast komplett aufdrehen muss damit es laut wird.
Habe ich irgendwo anderst noch eine falsche Einstellung?
Receiver ist der Marantz SR-5007.
testerer
#76 erstellt: 11. Dez 2012, 09:49
@Neuhier83: Ich habe zwar den Denon 2113, aber ich muss den Receiver auch aufreißen ohne Ende, wenn mal etwas mehr aus den Boxen rauskommen soll - zumindest, wenn ich die Dynamic Volume deaktiviert habe.
Allgemein bin ich ziemlich enttäuscht von der Funktion "Dynamic Volume"!
Natürlich wirkt sich die Lautstärkeanhebung in leisen Passagen recht positiv auf die Verständlichkeit von Dialogen aus. Alles klingt voller, bis... ja, bis es mal lauter werden soll (im Filmgeschehen).
Dann dreht diese Automatik den Boxen derart den Saft ab, dass es eigentlich völlig widersinnig ist.
Wenn Passagen mit Flüstern, oder leisen Gesprächen lauter sind als Geschrei und Getöse, ist das wohl nicht im Sinne des Erfinders - und das alles auf Dynamik-Stufe "Light". Großer Mist, für meine Begriffe!
Mit DynVol reicht es, den AVR auf Lautstärke -45db zu stellen, damit in normalen Filmpassagen eine ordentliche Lautstärke erreicht wird (mit den oben erwähnten Defiziten).
Schalte ich DynVol aus, muss ich für einen ähnlichen Höreindruck aufdrehen bis -25db!
...und wie es dann rumpelt, wenn es im Film tatsächlich lauter wird, kann man sich leicht vorstellen.
Mir fehlt da ein ordentliches Mittelmaß!
Stufe "Light" greift für meine Begriffe bereits VIEL zu heftig ein - die Stufen "Medium" und "Heavy" halte ich für völlig unbrauchbar.
Es wäre schön, wenn da vielleicht mal noch über ein Firmwareupdate nachgebessert würde - aber das bleibt wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch.
Neuhier83
#77 erstellt: 11. Dez 2012, 12:15
Ja bei mir liegt es (glaube ich) daran weil Audyssey meine Pegel alle auf Minuswerte zwischen 5 und 7 db eingestellt hat.
Warum ist das so?!
std67
#78 erstellt: 11. Dez 2012, 22:58
wenns knallen soll müßt ihr ja auch den DynamicEQ verwenden, nicht Dyn.Vol
Meine Erfahrung, allerdings habe ich nur das kleine 2EQ
Nach Lautsprecher- und Subwooferwechsel habe ich jedesmal getestet ob ich jetzt Audyssey und Dyyn.EQ verwende, und bin jetzt zum dritten Mal zu nem anderen Ergebnis gekommen. Und auch noch für Musik und Film jeweils unterschiedlich
Inzwischen meide ich Audyssey ganz (hebt den Präsenzbereich zu sehr an) und den Dyn.EQ bei Filmen
Bei Musik, auch von DVD/BD, bleibt dieser ebenfalls aus
testerer
#79 erstellt: 11. Dez 2012, 23:15
Ich hatte heute auch nochmal Zeit und Muse, mich etwas näher der Wohnzimmerbeschallung zu widmen...
Resultat: Dyn-EQ ist aus, Dyn-Volume ist aus, Klang ist über den Grafischen-EQ eingeregelt!
Jetzt habe ich einen schönen satten und dennoch klaren Klang, der mir ziemlich gut gefällt.
Mit der ganzen Einmesserei und den eingebauten Automatiken, war immer irgendwas zuviel oder zu wenig im Klangbild... immer musste ich irgendwo nachregeln, oder war versucht an den Audyssey-Einstellungen rumzuschrauben, mit dem Ergebnis, dass danach wieder irgendwas zuviel oder zu wenig war.
Vorhin habe ich einen Film komplett am Stück sehen können, ohne dass ich auch nur einen Moment das Bedürfnis hatte, den Sound nachzuregeln. Alles bestens!
Also ist der Denon 2113 doch ein ordentlicher Receiver... ich hatte da bereits meine Zweifel!
Übrigens ist der Stereo-Klang jetzt auch ziemlich genial... alles sehr räumlich und differenziert.
Aber das wird auch zu einem großen Teil damit zusammenhängen, dass ich endlich mal meine Frontboxen auf Ohrenhöhe geparkt habe. Erstaunlich, was die kleinen LE 103 von Canton auf ihre alten Tage noch ins Zimmer pusten...
Und der Herr sprach: "Es werde Klang!" und er lehnte sich zurück und hörte, dass es gut war!
Amen!
Neuhier83
#80 erstellt: 11. Dez 2012, 23:25
was hast du denn genau beim Klang ist über den Grafischen-EQ eingeregelt?
Kannst du mir mal die Menüpunkte nennen und was du dort eingestellt hast?!
Danke schon mal.
testerer
#81 erstellt: 11. Dez 2012, 23:46
Naja... ich habe lediglich im Audyssey-Menü auf Graphic-EQ umgeschaltet, danach hat man im Audio-Hauptmenü einen Punkt (ganz am Ende auf Seite 2 d. Menüs) "Graphic-EQ", der ansonsten nicht sichtbar ist.
Darin kann man zum einen angeben, ob man alle Lautsprecher zusammen regeln will, oder einzeln (FR, FL, C, SR, SL).
Weiterhin kann man sich die von Audyssey gemessene "Flat-Kurve" in den EQ kopieren lassen.
Das habe ich gemacht... ich denke, als erster Anhaltspunkt ist das nicht schlecht.
Und dann dreht man solange an den Reglern, bis einem der Sound gefällt.
In meinem Fall war das Ergebnis der Reglerstellungen insgesamt eine leichte "Wanne" mit höherem "Rand" in den Bässen, aber das kommt halt auf deine Lautsprecher, deinen persönlichen Geschmack und auf deine Räumlichkeiten an... da kommst du ums probieren nicht herum.
Neuhier83
#82 erstellt: 12. Dez 2012, 00:03
okay super. danke.
das teste ich morgen. hast du beim testen einfach einen film im hintergrund laufen gehabt?
welchen soundmodi hast du beim film schauen an?
ahja hat audyssey bei dir auch alle pegel mitMinuswerten eingestellt?
#83 erstellt: 13. Dez 2012, 09:52
Warum ist das so?!
Weil in der Einmessung auf den Referenzpegelwert eingemessen wird. Das heißt, egal welche Lautsprecher an dem Gerät hängen, die Dämpfung liefert die gleiche Lautstärke. Dies ergibt sich aus den Wirkungsgraden eurer Lautsprecher. Diese sind offenbar höher als der Schnitt und das System regelt sie runter, damit an 0dB Einstellung des Volumereglers die korrekte Lautstärke, wie sie bei Filmen vorgegeben ist, anliegt.
So lassen, nicht verändern, dann wisst ihr wie weit ihr vom Referenzpegel weg seid.
Redodoc
#84 erstellt: 30. Jan 2013, 14:03
Hallo
Ich Habe mir den Denon 1612 zugelegt und das 5.1 set von canton movie 100
nun habe ich meine anlage eingemessen an 3 punkten mein sw habe ich auf 9 uhr stellung gestellt
hier mal meine ergebnisse:
Front L 0.0db
Front R 0.0db
Center -2,5 db
SW 5.5db
Surround L -3.0db
Surround R 3,5 db
zu meinen einstellungen
MultEQ habe ich auf Audyssey
Dynamic EG ist auf Ein
Ref-pegel-Offset 0DB
Dynamic Volme ist auf Aus (nur an wenn ich nachts mal einen film schaue)
so zu meinen Fragen
wenn ich Musik höre sind die hinteren LS und der center immer lauter das heist ich höre kaum die front beim musik hören mache ich die ganzen EQ aus dann fehlt mir der bass
bei filmen ist das ebenso wenn ich auf direct gehe dann habe ich weniger surround efeckte...
also schaue ich nur im movie modus mit den EQ kann ich so mit leben nur bei der musik einstellung nicht wirklich
meine frage noch zu den ergebnissen sind die so ok ??
std67
#85 erstellt: 30. Jan 2013, 16:30
Hi
warum hörst du Musik (ich denke du sprichst von Stereoquellen) denn auch mit allen Laustprechern? Ich höre die in 2.0 bzw 2.1
DynEQ hebt nunmal auch die Rears im Pegel an. Und die sind mir pers. dann auch bei Filmen zu laut. Deswegen habe ich sie um 4db abgesenkt
[Beitrag von std67 am 30. Jan 2013, 16:35 bearbeitet]
Redodoc
#86 erstellt: 30. Jan 2013, 16:39
hmm deine frage zu Stereo klingt logisch warum 5.1 wenn nur 2.1 vorliegt^^ ok dann wäre das problem gelöst!
und zum rest meiner fragen?
std67
#87 erstellt: 30. Jan 2013, 16:49
der Center wird meines Wissens durch DynEQ nicht angehoben. Und ist mir bisher so auch nicht aufgefallen. Die Rears dagegen sind deutlich zu laut
Redodoc
#88 erstellt: 30. Jan 2013, 18:18
OK dann werde ich mal die rears etwas absenken, Danke
Redodoc
#89 erstellt: 30. Jan 2013, 18:59
ok hab die reas um -4,0 db abgesenkt und die fronts um 0.5 angehoben jetzt ist es eindeutig besser
den bass habe ich auch noch etwas raus genommen direckt am sw weil sonnst die schränke zittern xD
std67
#90 erstellt: 30. Jan 2013, 19:34
na den Sub machen die meisten eh zu laut
Und wenn dann der DynEQ noch reinhaut wirds halt zu viel
Redodoc
#91 erstellt: 31. Jan 2013, 12:56
ich habe den sub im ch level auf +3.0 db gestellt vorher war er auf 5.5
Michael_60
#92 erstellt: 04. Feb 2013, 14:16
Ich würde den Ref-Pegel-Offset vom Dyn.Eq auf 15dB setzten, dann wird die Bassanhebung nicht zu extrem.
Grüße Michl
cane1972
#93 erstellt: 04. Feb 2013, 17:45
Moin :-D
Ich sehe es aber richtig,das der aktivierte dynamic Eq sich auch bei höheren Lautstärken automatisch einregelt,heißt,je lauter ich höre ,umso weniger greift der dynamic Eq ein und ich nähere mich wieder der originalen Einmessung von Audissey,ich kann mir also nicht die Lautsprecher zerschießen?
Liebe Grüße
Sven
#94 erstellt: 06. Feb 2013, 21:13
Genau. Der Offset von 0 bis -15 dB gibt's an, dass ab diesem Lautstärkewert keine Regelung mehr stattfindet.
cane1972
#95 erstellt: 06. Feb 2013, 22:22
Moin :-)
Danke für die Antwort :-)
Ich weiß, nicht unbedingt der richtige Thread für diese Frage, aber kann mir jemand sagen ,ob die Pegel oder der Klang sich in irgendeiner Weise verändern, wenn ich meine Lautsprecher in Kürze mit Speakon-Verbindungen anstelle von Bananas an die Endstufen anschließe, sprich, muss ich nochmal neu einmessen?
liebe Grüße
Sven
testerer
#96 erstellt: 06. Feb 2013, 22:43
cane1972 (Beitrag #95) schrieb:
...sprich, muss ich nochmal neu einmessen?
liebe Grüße
Sven
Du stellst also statt einem guten elektrischen Kontakt jetzt endlich einen guten elektrischen Kontakt her?
Ich weiß nicht, ob die Einmessautomatik diese gravierende Veränderung noch ausbügeln kann...
Im Ernst: Was soll sich denn dabei ändern? Du baust weder einen Verstärker, noch einen Equalizer ein.
Also, wenn deine Bananas nicht eben aus korrodiertem Weißblech oder gelbem Fruchtgummi waren, wird sich da genau 0,000 ändern.
cane1972
#97 erstellt: 06. Feb 2013, 23:02
Ich danke Dir für diese geniale Antwort:-D
Echt cool,danke!
schareng
#98 erstellt: 07. Feb 2013, 20:47
Also das kann ich leider nicht so bestätigen. Vielleicht ist aber auch einfach mein Einmesssystem am Arsch.
Bei mir kommen zwar bezüglich der Abstände und Regelgun von dB fast immer das gleiche raus, aber "lustigerweise" ist die danach gemessene Lautstärke immer anders.
Habe die gleiche Boxenkonfiguration zwei mal eingemessen und hab danach bei der Wiedergabe des gleichen Songs eine Lautstärkendifferenz von bis zu 15dB.
bindalf
#99 erstellt: 08. Feb 2013, 12:31
Hatte meinen AV Receiver ganz neu, Abends einen Film geguckt und mich tierisch geärgert dass ich in lauten Szenen nur noch schwer den Dialog verstanden habe. (Dynamic Volume war standardmäßig eingeschaltet habe ich dann gemerkt).
Wenn Kinder schlafen oder die Nachbarn weinen, dann kann es bestimmt sinnvoll sein. Nur Filmgenuss ist das keiner mehr
schareng
#100 erstellt: 08. Feb 2013, 12:39
: D Gute Einstellung
Aber kannst Du das Volume nicht noch in light, mid und heavy einstellen?
Vielleicht ist das ja die Lösung, damit primär mal Du und Deine Kinder, sekundär Deine Nachbarn glücklich werden.
Wobei ich dazu sagen muss, dass es Filme gibt (besonders im O-Ton) bei denen die Stimmen einfach grundsätzlich zu leise sind.
ATMOSS
#101 erstellt: 04. Jan 2014, 13:06
m0bbed (Beitrag #51) schrieb:
hallo,
m0bbed
Die gleichen Fragen bzw. die dazu gehörenden Antworten bezüglich Dynamic EQ und Volumen würden mich auch interessieren
Audyssey / Dynamic EQ / Dynamic Volume Einstellungen Meinungen und Erfahrungen
Viano5 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  10 Beiträge
Mehr Dynamic MIT Dynamic Volume ?
kingkill am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  3 Beiträge
Audyssey Dynamic Volume + Dynamic EQ Verbesserungen mit der Zeit?
MechWOLLier am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  6 Beiträge
Funktionsweise Audyssey dynamic EQ & LFC
Sahayn am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Fragen zu Audyssey Dynamic Volume + AVR Kaufempfehlung1
wl9999 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  4 Beiträge
Audyssey Dynamic EQ ein paar Fragen
Roman79 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  19 Beiträge
audyssey dynamic eq und thx loudness plus
deskjet123 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Audyssey - Dynamic EQ: Effekt auf Surrounds vermindern
sanchezz am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  3 Beiträge
Audyssey Dynamic Volume, THX Loudness Compensation usw. Erfahrungen ?
OldMansChild am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
AVR 4308/ 3808_Upgrade Audyssey DynamicEQ, Dynamic Volume & CEC
Stammtisch am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
