HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Decodierung | |
Problem mit Decodierung+A -A |
Rahotep
09:46
erstellt: 23. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein neuen HiFi System und nun tritt ein Problem auf. Bei Blueray Filmen erhalte ich am Receiver ein PCM Signal kein DTS oder anders Digitales Format. Der Player ist auf Bitstream gestellt, wenn ich im Menü des Receivers das Eingangssignal ansehe, steht da PCM 5.1. Hier mein System: Receiver - Yamaha RXV 1900 Player - Philips BDP 7200 Angeschlossen ist alles via HDMI. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal. |
Seereu[baer]
10:06
Moin, also auch PCM ist ein digitales Signal. Dieses wurde dann bereits im Player dekodiert und als Bitstream zum AVR geschickt. Hier mal ein kleiner Auszug aus nem ![]()
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen, Gruß |
Rahotep
10:29
hallo, danke für die schnelle Antwort. Ja, PCM ist ein digitales Signal, ich möchte aber die Dekodierung dem Receiver überlassen. Eigentlich sollte das doch möglich sein, wenn der Player auf Bitstream steht oder? |
Rahotep
11:18
Das habe ich gard im Yamaha Forum gefunden: "Mein AV-Receiver/Verstärker zeigt im Gerätedisplay nie die neuen Tonformate DTS-Master Audio bzw. Dolby True HD an. Ich erhalte immer nur die Kennung für den PCM Ton. Ich habe alles richtig verkabelt, von meinem Blue-Ray Spieler zum Receiver ist ein HDMI Kabel gelegt. Was mache ich falsch? Bitte beachten Sie, dass alle Blue-Ray Spieler ab Werk "nur" den PCM Ton ausgeben, da alle Receiver diesen verarbeiten können. Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Blue-Ray Spielers." Was heißt das denn nun wieder? Muss ich also den Player umstellen, damit der Receiver ein anderes Signal bekommt, das er dann dekodiert und wenn ja, wie? |
Seereu[baer]
11:42
schnapp dir am besten mal die Anleitung des Players und schau auf Seite 130 nach Gruß |
Rahotep
14:48
Soviele Seiten hat die Anleitung vom Player garnicht :-) Hab grad etwas neues entdeckt. Lege ich eine DVD ein, bekomme ich ein Dolby Digital Signal und der Receiver springt auf die Decodierung um. Lege ich eine Bluray ein und stelle genauso auf Dolby Digital kommt nen PCM Siagnal an. Weiß irgentwer, woran das liegen kann ? |
Rahotep
15:15
und noch eine Neuerung.... stelle ich bei der Wiedergabe einer BD auf Dolby Digital True HD, springt der Receiver um.... zurück auf Dolby Digital und zack springt er wieder auf PCM.... bin ratlos..... |
Seereu[baer]
10:01
erstellt: 24. Jul 2009, |
also die Seitenangabe stammt aus der PDF die man bei Phillips runterladen kann, aber schau am besten mal nach wie die Audioeinstellung im Setup-Menu sind. Gruß |
Rahotep
10:30
Hallo, es gibt zwei Möglichkeiten die Audiausgabe einzustellen, einmal unter HDMI Audio (die steht auf Bitstream) und Digital Audio (steht auch auf Bitstream). Hatte gestern auch noch ein längeres Gespräch mit dem Philips Kundenservice, nach ca. einer Stunde hat der Betreuer aufgegeben und eingestanden, dass er mir zur Zeit keine Lösung anbieten kann. Ich soll nun mal versuchen, ob an einem anderen Receiver das gleiche Problem auftritt und mich wieder melden - kann anscheinend auch ein Softwarefehler der neuen Sofwareversion sein.... Keine Ahnung, werd heute mal los ziehen und den Player an nem anderen Receiver testen - obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das einen Unterschied macht. |
Rahotep
13:01
und wieder gibt es Neuigkeiten.... War grad im Mediamarkt meines Vertrauens, dort haben wir den Player an einen anderen Receiver angeschlossen - das gleiche Problem - Anschließend wurde mir angeboten den Player zu tauschen, also haben wir einen neuen Player ausgepykt und siehe da .........immernoch das gleiche Problem. Also weiß ich jetzt schon einmal, dass es nicht an meinem Player liegt und auch nicht am Receiver - scheint ein Philips Problem zu sein. Ist hier zurfällig jamand im Forum, der den BDP 7300 besitzt und über HDMI angeschlossen hat? Sollte dann das gleiche Problem haben - wäre klasse, wenn mir das jemand bestätigen könnte. Für neue Ideen / Lösungsvorschläge bin ich gern zu haben. Werd dann mal wieder Philips anrufen.... :-) |
Einstellung PCM, bitstream oder bitstream (audiophil) xxxshinobixxx am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
Pcm vs Bitstream PasterTroy am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 56 Beiträge |
lineare PCM oder Bitstream? scarykick am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
kein Bitstream beim SR875 Foppa21 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Von PCM auf Bitstream DerJumpman am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 25 Beiträge |
5.1 PCM via HDMI+PLIIx=? Shadowman70 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 875 Receiver PCM oder Bitstream? !hinkebein! am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
PopcornHour - kein DTS >768kbps via HDMI am Onkyo 906? mikeburton am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 4 Beiträge |
PS3 -> HDMI -> Bitstream oder PCM für DTS HD MA Shizophren am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
PCM vs. Bitstream (TrueHD, HD-DTS) surbier am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.569
