PCM vs. Bitstream (TrueHD, HD-DTS)
surbier
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 12:58
Hallo Gemeinde
Die neuen Tonformate stehen vor der Tür, also Grund genug, einige Infos / Anregungen darüber auszutauschen.
Bekanntlich lassen sich 7.1 Tonformate ja entweder als Bitstream (immo technisch noch nicht realsiert, da fehlende Zuspieler) oder PCM (5.1/7.1), beides über HDMI, zuspielen.
Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Verfahren? Oder kann dies noch niemand beantworten, da TrueHD via Bitstream noch niemand "gesehen" hat?
Wenn man von PCM 7.1 spricht: Sind damit die Übertragungnen der neuen Tonformate TrueHD / HD-DTS gemeint?
Erste Tests haben aufgezeigt, dass der Onkyo 605 und der Toshiba HDDVD Player HD-XE1 in Sachen PCM HD Formaten zu keinem Handshake befähigt sind: Lediglich die Übernahme 5.1 Signalen via Denon 3930 als PCM (Audio DVD) haben geklappt:?
Gruss
Surbier
jd68
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 13:28
surbier schrieb:
Hallo Gemeinde
Grundsätzlich gibt es keine Klangunterschiede. Die Dekodierung sollte der bessere Dekoder machen (HD-Player oder AVR).
Nein. Aber die HD-Audioformate lassen sich nach Mehrkanal-PCM (5.1/6.1/7.1) umwandeln.
Gruss
Surbier
woher hast du diese Info? Meines Wissens nach klappt die Bitstreamübertragung der HD-Formate nicht. Dem Onkyo-AVR ist eigentlich egal, aus welchem Ursprungsformat das Mehrkanal-PCM generiert wurde.
Ciao,
Jens
surbier
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 15:31
Hallo Jens
Du hast recht, Multi Channel PCM hat via Toshiba XE1 geklappt:
Berichtigung
Zitat:
Test: Carsten Rampacher, AREADVD - update: 24.05.2007
"Nur Multichannel-PCM wollte Onkyo TX-SR605E vom Toshiba entgegen nehmen, sogar bei Anwahl der normalen DTS- oder Dolby Digital-Tonspuren kam nur PCM beim Onkyo TX-SR605 E an. Dass es genau an irgendwelchen Problemen bei dieser Zusammenstellung geht, davon ist auszugehen, denn beim probeweisen Anschluss eines Denon DVD-3930 wurde vom Onkyo TX-SR 605 E sowohl DTS als auch Dolby Digital von normalen DVDs als Bitstream über HDMI klar erkannt, auch mit dem Pioneer Blu-ray-Player BDP-LX70 gab es keine Schwierigkeiten. Nun werden wir für den endgültigen Test nach einem Panasonic DMP-BD10 Ausschau halten, der sowohl Dolby True HD als auch DTS-HD ausgeben kann - wobei hier die True HD-Ausgabemöglichkeit aktuell wenig bringt, da es keine Blu-ray-Disc mit Dolby True HD-Tonspur gibt".
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 05. Jul 2007, 15:32 bearbeitet]
Pcm vs Bitstream
PasterTroy am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  56 Beiträge
5.1 Analog vs. DTS-HD TrueHD
HDbjoern am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  4 Beiträge
ONKYO 905 + PS3 vs. DTS HD
tomjons am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Einstellung PCM, bitstream oder bitstream (audiophil)
xxxshinobixxx am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  5 Beiträge
Dolby TrueHD/DTS HD Frage
Exay77 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  18 Beiträge
Onkyo 875 Receiver PCM oder Bitstream?
!hinkebein! am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  5 Beiträge
PS3 -> HDMI -> Bitstream oder PCM für DTS HD MA
Shizophren am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Externer DTS-HD oder TrueHD decoder?
LaTomEing am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  9 Beiträge
Hilfe! Bitstream vs. PCM - Wer macht den Sound?
Pavila am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  15 Beiträge
Von PCM auf Bitstream
DerJumpman am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.841
