| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Von PCM auf Bitstream | |
Von PCM auf Bitstream+A -A |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 17:08
Hallo zusammen! Ich bin Besitzer eines RX-V 550, habe allerdings seit dem letzten Umzug keine Anleitung mehr. Kann mir einer von euch erklären wie ich im Menü von PCM auf Bitstream umstellen kann, ich habe nämlich bei meiner PS3 keinen Ton! Danke im vorraus. |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 17:24
Hallo Jumpman, du soltest erst einmal in der PS3 die digitale Ausgabe von PCM auf Bitstream umstellen. Der Receiver sollte das ankommende Signal automatisch erkennen. Ich denke, dass da der Fehler liegt. Gruß |
ralph1964
erstellt: 17. Mai 2008, 17:28
Und wahrscheinlich bei der PS3 die Audio-Ausgabe auf optisch umschalten, falls so angeschlossen, da der RX-V 550 kein Hdmi hat. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 17. Mai 2008, 17:28 bearbeitet] |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 17:35
Hab ich leider beides schon probiert! Ich verzweifle hier echt langsam, wenn ich beides auf Bitstream stelle hab ich garkeinen Ton mehr. |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:01
Frage: Du hast den digitalen Ausgang der PS 3 auf Bitstream, korrekt, oder? Was zeigt den das Display des Receivers an, wenn du z.B. eine DVD in DD 5.1 reinlegst ? Hast du den richtigen digitalen Eingang im Receiver der PS 3 zugewiesen ? |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:12
Ja der digitale Ausgang steht auf Bitstream. Mein Display zeigt im Moment nur den Center und den Sub an, aber kein Ton!!! Und ja, beides ist gleich eingestellt. |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:15
Komisch ist, dass das Display nur den Center und den Sub anzeigt. Überprüfe doch mal im Setup, wie deine FR, FL, SR, SL konfiguriert sind ? Vielleicht hat da sich was "verstellt" ? |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:18
Wenn ich meine Xbox 360 anschalte erscheinen alle anderen Boxen! Das ist ja das was mich so wundert! Wenn ich PCM einstelle hab ich zumindesr um Center und Sub Ton! |
Don_Fiasko
erstellt: 17. Mai 2008, 18:19
Hallo Falls dir das weiter hilft BDA für Yamaha RX-V 550 ,denn die kann man ja trotzdem immer gebrauchen |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:29
Dann gehe ich davon aus, dass etwas mit der Einstellung im Menue der PS 3 nicht stimmt. Würde die Einstellung des Yammis durcheinander sein, hättest du auch bei der Xbox keinen "Erfolg". Ich würde mal im Menue der PS 3 nachschauen. |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:32
Ich glaub ich hab schon so ziemlich alles im BD/DVD Menü und dem Sound Menü ausprobiert! Kann denn vielleicht ein anderer, falls er ne PS3 hat , seine Einstellungen mal posten?Was mich wundert ist, dass ich da nirgendwo einstellen kann das der Ton über einen Reveiver kommt! |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:34
Frage: Wie hast du die PS 3 an den Receiver angeschlossen ? Mit welchem Kabel? Du hast nicht zufällig am Receiver den Knopf auf "Speaker B" stehen, obwohl die Lautsprecher an Speaker A angeschlossen sind ?? [Beitrag von Pizza_66 am 17. Mai 2008, 18:38 bearbeitet] |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:38
Habe ein Lichtleiterkabel von Technisat! Die Xbox ist auch über Lichtleiter angeschlossen! |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:40
Habe meine vorherige Antwort bearbeitet. In welchen digitalen Eingang hast du die PS 3 dann im Receiver eingesteckt ?? Ist der richtige Eingang am Receiver zugewiesen und eingestellt ? |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:42
Das Kabel steckt im DVD Eingang und der Receiver ist auch auf DVD eingestellt. |
ralph1964
erstellt: 17. Mai 2008, 18:44
Hast Du den Eingangsmodus auf Auto gestellt? |
DerJumpman
erstellt: 17. Mai 2008, 18:45
Jupp! Wenn ich die Xbox anschalte springt auch sofort der passende Kanal an. |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:51
Dann kann es nicht am Yammi liegen.... es sei denn, dein DVD Eingang am Yammi hat einen Defekt. Würde ich aber eigendlich ausschliessen.Schliesse die PS 3 doch mal im Yammi an einen anderen Eingang an. |
ralph1964
Bei der PS3 auch bei Sound-Einstellungen/Audio-Ausgang-Einstellungen auf Digital Out (optical) gestellt? |
Pizza_66
erstellt: 17. Mai 2008, 18:53
Dann kann es nicht am Yammi liegen.... es sei denn, dein DVD Eingang am Yammi hat einen Defekt. Würde ich aber eigendlich ausschliessen.Schliesse die PS 3 doch mal im Yammi an einen anderen Eingang an und tausche doch mal das Lichtleitrkabel. |
DerJumpman
erstellt: 18. Mai 2008, 14:33
So habe jetzt Deine Tipps befolgt! 1. anderer Kanal: Habe die PS3 an einen Anschluss gelegt den ich vorher mit der Xbox getestet hab und wieder Xbox ja, PS3 nein 2. Kabel getauscht: Das Kabel der PS3 läuft auf der Box ohne Probleme. Ich werd verrückt! |
Pizza_66
erstellt: 18. Mai 2008, 15:45
Hi, nach deinen Tests kannst du davon ausgehen, das der "Fehler" nicht am Yammi liegt sondern bei der PS 3 zu suchen ist. Ich denke wirklich, dass es ein "Setup"- Fehler ist und gehe mal nicht davon aus, dass die PS 3 defekt ist. Da ich das Ding aber nicht habe, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, Sorry. |
outofsightdd
erstellt: 19. Mai 2008, 13:35
kann man an der ps3 die tonausgabe per hdmi-ausgang ausschalten? dann probier das mal! danach sollte der optische digital-ausgang alle kanäle liefern. |
ralph1964
erstellt: 19. Mai 2008, 14:03
Stellt man die PS3 so ein, wie ich beschrieben habe, wird die Tonausgabe über Hdmi unterbunden.
Grüsse Ralph |
Gifti
#25
erstellt: 05. Jan 2009, 19:42
Hallo! Wie ist die Sache ausgegangen? Gernot |
lineare PCM oder Bitstream? scarykick am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Einstellung PCM, bitstream oder bitstream (audiophil) xxxshinobixxx am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
Pcm vs Bitstream PasterTroy am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 56 Beiträge |
PCM vs. Bitstream (TrueHD, HD-DTS) surbier am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream* PasterTroy am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo 875 Receiver PCM oder Bitstream? !hinkebein! am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
kein Bitstream beim SR875 Foppa21 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! Bitstream vs. PCM - Wer macht den Sound? Pavila am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 15 Beiträge |
PCM hat mehr Bass und Dynamik als bitstream 8ko am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
PS3 -> HDMI -> Bitstream oder PCM für DTS HD MA Shizophren am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
