HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bassmanagement onkyo 805 | |
Bassmanagement onkyo 805+A -A |
zapper2808
21:44
erstellt: 27. Apr 2009, |
Nabend allerseits, hab mal ne etwas spezielle Frage: Betreibe 2 Subs über Sub-Preout an einer separaten Frequenzweiche - Behringer 2310 - und gehe von dort in einen T-Amp 150, und dann in die Subs, die nur bis 44Hz (Einstellung Behringer) laufen sollen. Die Mainspeaker laufen Fullgange, Doppelbass ist ON. Als tiefste Trennfrequenz für den LFE ist im Onkyo 80Hz eingestellt - ist die tiefste Möglichkeit Was passiert mit jetzt den LFE-Signalen von z.B. DVD/BR? Werden die zusätzlich auf die Mains geschickt, oder ist der Bereich zwischen 44Hz und 80Hz verschwunden? ![]() Hoffe, jemand weiß Rat, denn ich komme irgendwie nicht richtig weiter und bin verunsichert. Zapper |
dharkkum
22:20
Ich fürchte fast, die sind dann weg. Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe (bzw. deute, da das nicht richtig erklärt wird) gehen die LFE-Signale nur zum Sub, solange dieser im Setup als vorhanden gekennzeichnet ist. Die Doublebass-Funktion bewirkt ja nur, dass die Bassanteile der Frontboxen auch über den Sub ausgegeben werden und nicht umgekehrt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir, die Anleitung ist da eben wenig erklärend. |
zapper2808
22:23
Hi, ja, da hast Du Recht - hab in der Anleitung auch nix gefunden! Es wäre mehr als schade, denn wenn ich die Subs so früh trenne, hab ich nen schön linearen Frequenverlauf..... Deswegen würde ich das gern so lassen. Aber wenn mir da die Hälfte flöten geht, wäre das ja nicht so schön ![]() Zapper |
dharkkum
23:05
Ich habe es gerade mal getestet. Ich habe mir eine AC3-Datei "gebastelt" mit einem LFE-Signal von 10 bis 120 Hz in 10 Hz Schritten, jede Frequenz 10 Sekunden lang. Solange der Sub aktiviert ist kommt nichts vom LFE an den Frontboxen an. Erst wenn man den Sub im Onkyo-Menü deaktiviert bekommen die Frontboxen das LFE-Signal. Die Doublebass-Einstellung ändert da nichts. Du kannst dir meine Test-Datei mal runterladen falls du die Möglichkeit hast sie abzuspielen und kannst es dann selbst mal testen. ![]() |
zapper2808
23:36
Hallo, ja das ist ja mal wieder ne schnelle Lieferung - Danke! Auch wenn ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Bleibt noch die Frage, was mir da vorenthalten wird - will sagen: wie wichtig ist dieser fehlende Teil? Habe mit den jetztigen Einstllung so einen schönen Frequenzverlauf, den ich leider nicht hin bekomme, wenn ich die Sub's bis 80 Hz hochspielen lasse.... Besten Dank nochmal Gruß Markus |
Sub Trennfrequenz und LFE meatlove am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Bassmanagement/LFE-Aufteilung: Welcher kann´s ? gangster1234 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 9 Beiträge |
sub-preout und LFE das gleiche? gabri am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
LFE-Frequenz nur über 80Hz? Hifi-Freaky am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 18 Beiträge |
Frage zu "LPF of LFE" beim TX-SR 805 vflrules am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 15 Beiträge |
Crossover Einstellung im DD Betrieb für LFE wirksam? silencer am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
LFE Einstellung Stereo Blackshine am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 3 Beiträge |
Onkyo 702: Trennfrequenz Nino_Brown am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Übergangsfrequenz/LFE orangevtrsp1 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz beim Sub-Preout goul80 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 19 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.553
