Logitech Z-640 Boxen an Sony STR-DE475 Receiver??
Poseidon
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 16:09
Hallo zusammen!
Habe folgende technische Frage:
Das Surround-System Z-640 von Logitech
hat für meine Ohren sehr angenehmen klang, und auch der Sub überzeugt mich nicht schlecht. Zumal der Preis auch sehr günstig ist, würd ich gerne
sowohl Sub wie auch Satelliten
an meinen Sony STR-DE 475 5.1-Receiver anschliessen.
Ich denke, der Sub ist kein Problem, da der ja über nen Analog-Out funktionieren wird und aktiv ist.
Die Satteliten möcht ich aber nicht am Sub, sondern direkt am Sony, damit ich die Lautstärke über diesen Regeln kann.
Weiss jemand, ob das machbar ist?
Schon mal recht herzlichen Dank
Poseidon
K4m1k4z3k1w1
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 13:36
ja wenn die richtige spannung drauf ist geht des wieso auch nicht
Poseidon
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 14:53
Humm....
Scheint als hätt ich da was net so ganz geschnallt.
Was muss welche Spannung haben?
sorry, bin manchmal etwas schwer von Begriff...
Master_J
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 16:14
Spannung ist wurscht.
Problem ist die Übergangsfrequenz.
Der Sony muss die Würfelchen hoch genug trennen können.
Das macht ja sonst der Sub.
Gruss
Jochen
Poseidon
#5 erstellt: 15. Apr 2004, 11:29
Öhm okay, ich wollte nicht schon wieder Anfänger-mässig auftreten und hab mir deshalb mal das vorwissen zu Übergangsfrequenzen rausgesucht. Das hat soweit auch geklappt, ist ja keine so grosse Sache.
ABER:
Worauf ich nicht gestossen bin, ist, wie ich rausfinde, ob das mein Receiver jetzt kann oder nicht? Also ich kann einstellen für jede Boxe ob sie "micro" "small" oder "large" ist, das müsste doch reichen, oder?
Und was ich auch noch entdeckt habe, die Belastbarkeit der Satelliten liegt irgendwo bei 23Watt, was bedeutet das, wenn ich die dann an einen 80Watt Verstärker anschliesse?
Grillfest?
Master_J
#6 erstellt: 15. Apr 2004, 11:41
Jepp - das können eigentlich alle Modelle.
So 100 bis 120 Hz sollten angemessen sein für die Würfelchen.
Müsstest Du Dir mal das Handbuch des Sony zu Gemüte führen.
Grillfest? :cut
Wenn die Satelliten den "bösen Bass" nicht abbekommen, funktioniert das problemlos.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-48.html
Gruss
Jochen
Poseidon
#7 erstellt: 15. Apr 2004, 15:45
Also folgende 3 Punkte:
-Der Receiver hatt zwar die Angabe von 5x80 Watt, aber nur eine Leistungsaufnahme von 175 Watt. Durch 5 macht somit 35 Watt max. pro Kanal. Hab allerdings grad nachgelesen dass die Satelitten zusammen 27.5 Watt belastbar sind, d.h. der einzelne hat nur 5.5 Watt. So langsam gefällt mir das System nicht mehr
Sollte aber wohl immer noch gehen, wenn ich nicht wie behämmert aufdrehe.
-Der Frequenzgang meines Sonys wird mit 20Hz bis 20kHz angegeben. Wie sich dieser bei der erwähnten Einstellung verändert ist aus dem Handbuch leider nicht ersichtlich.
Kann man in dem Zusammenhang von "Probieren geht über studieren" sprechen, oder gefährde ich damit auch den Receiver?
-Als neustes Problem ist mir in den Sinn gekommen, mal die Anschlüsse meines Receivers zu prüfen. Für den Sub ist dort ein Audio-Out Anschluss vorgesehen (2V Spannung, 1kOhm Impedanz) und als Verbindung ein Mono-Audiokabel. Gibt es auch Kabel, die auf der einen Seite einen entsprechenden Stecker haben und auf der anderen Seite z.B. ein 3.5mm Bananenstecker à la PC oder ein Stereo-Chinch? Kann das funktionieren?
Also so langsam stell ich mir die Frage, ob das ganze überhaupt Sinn macht.
Vielleicht kann mir jemand etwas sinnvolleres empfehlen, möchte einfach nicht zuviel Geld ausgeben, ich brauch das Teil viel häufiger im Stereomodus.
So oder so schon mal vielen Dank an Jochen für seine bisherigen Bemühungen, das Problem eines Newbies zu klären
Gruss Poseidon
Master_J
#8 erstellt: 15. Apr 2004, 16:51
Man kann's probieren, wenn man sich vorsichtig=leise rantastet.
Gibt's alles z.B. bei reichelt.de oder Dein Lötkolben zaubert's.
Nein, macht wenig Sinn.
Zwei solide Kompaktboxen als Frontsystem an den Sony und gut bzw. viel besser ist's.
Ab 200 Euro für ein Paar wird es brauchbar.
Gruss
Jochen
Poseidon
#9 erstellt: 15. Apr 2004, 17:54
Hehe, genau das hab ich bereits
Für den Stereomodus bin ich mit meinen JVC-Kompaktlautsprecher bestens zufrieden, klingt für Musik genial.
Das Logitech hätt ich eigentlich nur für Filme gebraucht. Allerdings, eben, wenn ich die Kompaktlautsprecher noch etwas unterstützen könnte mit ProLogic, etwas Raumklang, wär das natürlich auch hübsch, vom Bass gar nicht zu reden!
Aber gerade weil ich zwei der Satelliten eh nicht brauchen werde, möchte ich nicht zuviel Geld für diese Spielerei ausgeben. Dummerweise sind die meisten günstigen Boxensets so ausgelegt, dass der Sub gleich der Verstärker ist, so im Stil von PC-Lautsprechersystemen. - mit den bekannten Problemen.
Vielleicht kennst du ja irgend ein günstiges System? Oder jemand der seine verkaufen will, weil er auf was besseres umsteigt? Bin nicht sooo anspruchsvoll.
Hab irgendwo auch was vom Teufel Concept E gelesen. Weiss allerdings nicht, ob das nicht die gleichen Anschlussprobleme mit sich bringt (Sat. eigentlich über Sub.) und in der Schweiz ist das wohl sowieso nicht erhältlich
Gruss P.
RalphAC
#10 erstellt: 15. Apr 2004, 20:59
Ich habe das Teufel Concept E Magnum an meinem Rechner laufen. Ich wüsste aber nicht, warum man das System nicht an den Sony anschliessen kann. Und das Teufel nicht in die Schweiz liefert, kann ich nicht glauben. Wende dich einfach mal per mail an Teufel (Adresse findest du unter www.teufel.de ) Die sind nett und helfen dir gerne. Ich glaube, dass du mit dem Concept E Magnum eine bessere Wahl triffst, als mit dem Logi-Boxenset. Die 199,-- EUR sind gut investiert.
Poseidon
#11 erstellt: 18. Apr 2004, 11:15
Danke für die klare Aussage.
Hab mir soeben die Page von Teufel incl. AGB reingezogen, sie liefern tatsächlich in die Schweiz! Allerdings kommts dann noch etwas teurer wegen Mwst., ist glaub ich momentan 7.xx Prozent und natürlich der Versand...
Hast du Erfahrungen, wie schnell die in der Regel liefern?
So oder so, ich glaube ich lege mir das Concept E zu. Es steht explizit, dass man es an einen Receiver anschliessen kann mit Monokabel für Sub etc. Das gefällt
Dazu kommen die guten Berichte der (Fach)presse. Sollte meine Ansprüche mehr als nur befriedigen.
Schade für Logitech, echte Schweizermarke
Anyway, danke allen
read you
Poseidon
Master_J
#12 erstellt: 19. Apr 2004, 09:09
http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-1055.html
Gruss
Jochen
Sony STR-DE475 und Teufel Concept E
SToRM82 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 Receiver: Subwoofer geht nicht
Slasch am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  9 Beiträge
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab
Daniel__Z am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 Krachen und "PROECT"
kane0815 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  13 Beiträge
receiver logitech z 5500 ?
robaertblack am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  7 Beiträge
Tunermodule gesucht - SONY STR-DE505 und STR-DE475
EgleichMCquadrat am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
Sony STR-DE475 5.1 Receiver. Dolby Pro Logic Frage
ruditrudi am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  9 Beiträge
Sony Receiver STR-DG510
mu915avre am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Wie schliesse ich meinen VCR an den Sony STR-DE475 an ?
Capt.Picard am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  8 Beiträge
Sony STR-DE435
neapolitaner am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
