| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie schliesse ich meinen VCR an den Sony STR-DE475... | |
Wie schliesse ich meinen VCR an den Sony STR-DE475 an ?+A -A |
Capt.Picard
erstellt: 08. Mrz 2004, 10:04
Hallo Leute, da ich ein ziemlicher Neuling bin, hoff ich von Euch ein paar Tipps zu bekommen. Ich habe mir den STR-DE475 von Sony zugelegt, und versuche jetzt meinen Orion VH-2905 HFI VCR anzuschliessen, doch bis jetzt leider ohne großen Erfolg. Angeschlossen und funktionsfähig mit Bild UND Ton sind mein DVD-Player und meine PS2. Auch der Ton des TV's geht über den Receiver. Vom Receiver geht ein gelbes Chinch-Kabel an den 2.Scart-Anschluss vom TV, am ersten Scart des TV hängt eine Scart-to-Chinch Kabel. Der VCR ist mittels Scart/3-fach Chinch mit den Video-In Buchsen des Receivers verbunden. Aus den Vidoe-Out Buchsen habe ich ein 3-fach Chinch-Kabel mit den AV-In Buchsen des VCR verbunden. Ich kann z.B. das Bild und den Ton der PS2 ohne Probleme auf Video aufnehmen. Sobald ich aber ein Video-Band abspiele, erhalte ich weder Bild noch Ton von dem VCR. Das Scart-Chinch-Kabel welches ich benutze, sollte lt.Beschreibung den Signalfluss von Scart nach Chinch haben, also müßte es doch funktionieren, oder !??? Bin über jeden Tipp dankbar !! Ciao Capt.Picard |
Denonfreaker
erstellt: 08. Mrz 2004, 10:26
Wenn ich dich richtig verstanden hab mochtest du den ton und bild der orion (yek ) uber den sony laufen lassen nicht?hat der vhs recorder audio out ? ja dan dort zwei chinch stecker in stecken und der selbe kabel an den video einagn bei links und rechts einstekken Fur das bild brauchts du einen Scart AV kabel. Der gelbe eingang ist composit , der monitor (TV) sollte an den monitor out ausgang angeschloschen werden! viel gluck ps: habe 3 jahre in reperatur werkstatt gearbeitet, und da kamen sehr oft orion produkte ein, ich brauchte bestimmten teile (ersatz) und musste den in dld mal erklahren was wann unter service versteht. die wollten das wir alle defecte orion produkte einen monat sammelte und das dan zu dld fahren per bus, wo es mindestens (so den herrn von orion) 2 monate dauerte bis der fehler behoben war und dann sie wider abholen am werk und dann kontrolieren und dann erst zu den kunden zuruck. Ich habe ihm gesagt, Megapool hatt 75.000 defecte orion gerate und ist in NLD ziemlich gross in diesem geschaft, wir brauchen die eraatzteile und schicken ihnen den defecte teile zuruck (weil ja garantie) und das ganze soll innerhalb einer woche bei uns sein , oder ich swore dass megapool kein einziges orion produkt mehr einkauft! erst dann wurde er schlaue und arbeitete er mit mir! |
Capt.Picard
erstellt: 08. Mrz 2004, 12:30
Hallo, ja, das ist korrekt. Ich hab' mir extra ein Kabel besorgt, welches auf der einen Seite einen Scart-Stecker, und auf der anderen Seite 3 x Chinch hat, nämlich rot,weiss und gelb. Rot und Weiss jeweils an Audio Rechts/Links und das Gelbe an den Video-In Anschluss des Receivers. Ich muss noch hinzufügen, daß ich zwischen VCR und dem "Spezialkabel" noch eine Scart-Verlängerung habe, da das "Spezialkabel" nicht lang genung war. Wird an die Verlängerung ein "normales" Scartkabel angeschlossen und mit dem TV verbunden, dann funktioniert es ohne Probleme. Auch die Beschaltung der Verlängerung zeigte einen 1zu1 Belegung. |
Denonfreaker
erstellt: 08. Mrz 2004, 15:21
dan ist entweder den special kabel defect oder falsch |
Capt.Picard
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:15
Hallo Audiofreaker, sch.....önes Wetter heute ! Dann werde ich mir mal ein anderes Kabel besorgen und nach dem Test kurz berichten. Erstmal Merci für die Tipps ! Ciao |
Denonfreaker
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:12
Capt. Picard.. ich versuche immer mein bestens zu machen |
Capt.Picard
erstellt: 15. Mrz 2004, 11:15
Hallo Audifreaker, mittlerweile habe ich das neue Kabel bekommen, nämlich Scart auf Video/Audio Out und Video/Audio In. Hab' ich angeschlossen, nämlich Scart an die Scart-Verlängerung, und dann Video/Audio out an den Receiver, Ergbnis, kein Bild kein Ton, nämlich so wie mit dem "alten" Kabel. Also die Video/Audio IN Kabel an den Receiver und siehe da, es funktioniert !! Dann habe ich mir noch einmal den Schaltplan der Scart-Verlängerung angeschaut, aber so wie ich das interpretiere, sind die Anschlüsse 1:1 durchgeschleift. Egal, Hauptsache das Ganze funzt jetzt !!! Doch jetzt ein kleiners Problem: Wenn ich direkt vom DVD-Player einen Film auf dem VCR aufnehmen will, erhalte ich ein astreines Bild und die geniale Musik, allerdings sind die Dialoge gar nicht, oder aber sehr leise nur zu hören !!! An diesem Kopierschutz kann es nicht liegen, da der gleiche Effekt auch bei einer DVD-Sicherheitskopie auftritt. Bei einer VCD habe ich dieses Problem nicht. Liegt es vielleicht an den separaten Video/Audio-Spuren einer DVD ? Ciao Capt.Picard |
Denonfreaker
erstellt: 15. Mrz 2004, 14:47
vergiss bitte nicht das der hifi vcr gar nicht mit halten kann mit der dvd. DVD 196 khz 24 bit , hifi vcr 20 - 20.000 hz bit rate sei sehr gering. Und der vcr sollte naturlich uber verschiedene audio modes verfugen wie mein panasonic nv-js630 hifi. wenn ich denn in stereo schalte dann ist der ton im vergleich zur dvd nur "gut" wobei der DVD uberagend ware. zum kopieren verwende ich aber eine umschalt box . gruss Audi + Audiofreaker! |
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab Daniel__Z am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 Receiver: Subwoofer geht nicht Slasch am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 9 Beiträge |
Sony STR-DE475 und Teufel Concept E SToRM82 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 Krachen und "PROECT" kane0815 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 13 Beiträge |
Logitech Z-640 Boxen an Sony STR-DE475 Receiver?? Poseidon am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 12 Beiträge |
Tunermodule gesucht - SONY STR-DE505 und STR-DE475 EgleichMCquadrat am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE475 5.1 Receiver. Dolby Pro Logic Frage ruditrudi am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
Sony STR-DG700 thymajestic am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen Heimkinogerätepark richtig an Captain_Klar am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES [~Micha~] am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
