Sony STR-DE475 5.1 Receiver. Dolby Pro Logic Frage
ruditrudi
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:32
Hallo
habe vor mir den obengenannten Receiver zu kaufen.... habe gelesen (nicht hier im Forum), dass der ganz in Ordnung sein soll... was meint Ihr dazu?
Eigentlich hätte ich ihn schon fast gekauft, aber da ist mir aufgefallen, dass der nur Pro Logic I hat... das ist ja dann doch schon ein Unterschied zu Pro Logic II oder?
Ich habe vor den Receiver digital mit der Soundkarte am PC zu verbinden...
Wenn das Signal nun am PC in Pro Logic II bzw., habe ich hier son Programm, in SRS Circe Surround II decodiert (?) wird, wird dieses Signal dann auch vom Receiver so abgespielt?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
mfg rudolph
Berman
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:59
Würde ich definitiv nicht tun. Den Sony gibts meinen Infos nach schon ab 150 Euro. Hört sich günstig an, aber dafür leistet er auch "günstig" wenig
Dafür bekommst du:
-Plastikfront
-5.1 Kanäle, 5x80Watt (was ich nicht glaube)
-Digital Coaxial x 1 • Digital Optical x 1
Dieser Receiver ist relativ alt. Er scheint Dolby Digital zu besitzen, allerdings ist die Ausstattung und Verarbeitung absolut nicht zeitgemäss. Nach Datenblatt wiegt er 7,4 Kilo, das würde mich auch stutzig machen.
Alternative mit der du - unter der feierlichen Berman Garantie besser fährst - ist der Onkyo TX-SR604E.
Den gibts nun schon im Netz für 300 Euro.
Andere Alternative - für den absoluten Dumping Preis von 177€ - findest du bei Hirsch und Ille. Das wäre dann der Onkyo TX-SR504. Bei Hirsch und Ille müsstest du allerdings schnell zugreifen.
Der bietet bereits:
-Aluminiumfront
-7.1 Kanäle, 110 Watt/Kanal an 6 Ω
-4 Digitaleingänge (3 optische/1 koaxialer)
...und natürlich alle neuesten Klangmodi, und x Einstellungen, von denen der Sony wohl nur träumen kann. Sieht auch um einiges schicker aus.
Der 604 legt in vielen Bereichen natürlich noch ne Schippe drauf.
ICH RATE DIR DRINGEND VON DEM ALTEN SONY AB!
Ich habe selber den TX-SR674 von Onkyo, und bin absolut zufrieden.
Hier links für die beiden Empfehlungen von mir:
TX-SR604
TX-SR504
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 29. Mrz 2007, 17:06 bearbeitet]
ruditrudi
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:13
Hey,
Danke für die schnelle Antwort
Ja mit dem Onkyo 504 habe ich auch schon geliebäugelt, aber ich bin Schüler und hab den Geldscheißer leider nicht zu Hause stehen
Deswegen reicht es nur für ein günstiges, gebrauchtes Gerät. Den Sony würde ich nämlich für 89€ bekommen.
Nochmal die Frage, würde das von mir beschriebene mit dem Pro Logic decodieren im PC funktionieren?
Achso, betrieben werden soll das ganze werden an einem Teufel CEM.
Ich weiß nicht genau, aber ich habe hier irgendwo gelesen, dass das System ja nicht so anspruchsvoll ist und deswegen ein teurer Reciever nicht ganz so sinngemäß wäre? Wenn ich falsch liege dann Entschuldigung.
Nochmals vielen Dank für deine Antwort
mfg rudolph
Schwurbelpeter
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:19
kann Berman nur zustimmen.
Gerade diese Sonys haben mehr von einer Ebay-Gurke als von einem Markengerät.
Wenig Anschlussmöglichkeiten, Lautsprecherklemmanschlüsse, ca. 7 kg leicht, hinten Gumminoppen statt Gerätestandfüsse, usw.
Als besonders Highlight laut Messungen 5 mal 8 Watt im Surroundmodus.
Robert
Berman
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:23
ruditrudi schrieb:
Hey,
mfg rudolph ;)
Dann such nach einem günstigen gebrauchten Gerät welches NICHT von Sony ist.
Gruß,
Berman
ruditrudi
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:30
danke für die schnellen Antworten
Ja Gut Danke, dann scheint Sony ja richtig schlecht zu sein, hätte ich ja nie gedacht.... Danke für die Klarstellung
5x8 Watt? Wenn ich mich nicht irre haben meine kleine Würfelchen 40 Watt Sinus.... Das Gerät könnte gerade mal meine alten PC Lautsprecher Marke Unbekannt befeuern? Das ist ja dürftig.
Jetzt nochmal rein theorethisch.... würde es funnktionieren wenn das Stereo Signal im PC zu Pro Logic II umgerechnet wird, so dass ein Receiver, der dieses Feature nicht besitzt das abspielen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe, sit echt ein klasse Forum hier
mfg rudolph
Berman
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:56
ruditrudi schrieb:
Ja Gut Danke, dann scheint Sony ja richtig schlecht zu sein, hätte ich ja nie gedacht.... Danke für die Klarstellung :)
Nicht grundsätzlich, nein. Aber in diesem Fall schon. Und in vielen anderen Fällen; Sony ist im Bereich der AV-Receiver nicht mehr wirklich konkurrenzfähig.
Der Witz ist oft:
Für unter 100 Euro kriegt man gebrauchte müllige Sony Receiver, ab 177 aber schon beispielsweise den Onkyo. Da viele nicht 177 Euro ausgeben können/möchten sind die förmlich nur ein winziges Stück entfernt von einem guten Gerät. Der Grenzbereich bei AV Receivern von schlechtem-->sehr brauchbarem Gerät ist extrem dünn. Noch einen kleinen Moment sparen kann also richtiger sein!
Bei Herstellern wie Marantz, Yamaha, Denon und H/K (ob Pioneer und Kenwood gute Einsteigerreceiver herstellen weiss ich nicht) solltest du allerdings bei halbwegs aktuellen gebrauchten Geräten der Einsteigerklasse nicht ganz soviel falsch machen können.
Nun ja, es sieht wenig aus, rauskommen wird auch noch aus einer kleinen Regalbox etwas. Aber eben nur bis zu einem Bereich der gehobenen Zimmerlautstärke. Drehst du richtig auf, kann das böse Enden für deine Lautsprecher, da der Sony schnell in den Clippingbereich kommen wird. Die Leistungsabgabe eines AVR an die LS ist m.W. stark exponentiell. Liegt sie auf Zimmerlautstärke noch weit unter einem W, können daraus ganz schnell bei sehr hohem Pegel mehr als 8 werden, und dann gucken die LS dumm!
Damit du Dolby Digital geniessen kannst brauchst du eine Soundkarte die du mit einem Digitaleingang an den AVR koppelst. Alternativ funktioniert das auch mit einem Standalone DVD Player. In 5.1 VORLIEGEN (auf dem Medium DVD beispielsweise) muss das Signal aber immer, zaubern kann kein technisches Gerät.
ruditrudi schrieb:
Vielen Dank für Eure Hilfe, sit echt ein klasse Forum hier :)
Das hört man gern
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 29. Mrz 2007, 17:57 bearbeitet]
Schwurbelpeter
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:02
Für die Teufelchen oder andere vergleichbare 5.1 Sets reicht die Leistung aus, aber bei Kompaktlautsprechern wird´s schon eng wenn man etwas lauter macht.
Weiß nicht.
Sonst stell entsprechende Formate am Receiver ein.
PS: Berman war schneller!
Robert
[Beitrag von Schwurbelpeter am 29. Mrz 2007, 18:04 bearbeitet]
Berman
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:28
Mag sein, dass es noch grad so ausreicht. Man sollte aber IMMER ein wenig Reserve mit einrechnen - bei einem AVR kann man es hören, wenn er "angestrengt" ist.
Und falls du (ruditrudi) irgendwann sogar bessere LS ranhängen willst, guckst du wahrscheinlich in die Röhre.
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 29. Mrz 2007, 18:28 bearbeitet]
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab
Daniel__Z am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 Receiver: Subwoofer geht nicht
Slasch am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  9 Beiträge
Dolby pro Logic?
ReY am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  4 Beiträge
Pro-Logic Receiver "Upgraden"?
MoeD am 15.07.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2003  –  5 Beiträge
Sony STR-DE475 und Teufel Concept E
SToRM82 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  2 Beiträge
Sony STR-DG510B, Taugt er was?
Crysys am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Sony STR-DE475 Krachen und "PROECT"
kane0815 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  13 Beiträge
Logitech Z-640 Boxen an Sony STR-DE475 Receiver??
Poseidon am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  12 Beiträge
Dolby Pro Logic II aus 5.1 boxen?
Pinguu am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Tunermodule gesucht - SONY STR-DE505 und STR-DE475
EgleichMCquadrat am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
