| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V 661 mit neuen Tonformaten kompatibel? | |
RX-V 661 mit neuen Tonformaten kompatibel?+A -A |
sigurd8182
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:07
Hallo zusammen, ich besitze einen RX-V 661 und denke gerade daran mir einen blu-ray player zuzulegen. Und da stellt sich mir, wie bereits vielen anderen auch schon, die Frage, ob mein RX-V 661 über den LPCM die neuen Tonformate empfangen kann. Soweit ich weiss, muss der Blue-Ray Player diese bereits decodieren und umgewandelt an den AV-Receiver senden? Ist dem so? Wenn ja, welchen Player kann ich dann bedenkenlos kaufen, damit die neuen Tonformate, wenns geht verlustfrei, funktionieren? Vielen Dank für eine Antwort |
skank
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:10
ja sollte gehen ich habe das mit dem 861er und einer PS3 als Player so konfiguriert. Als Player sollte aber alle in Frage kommen die PCM über HDMI zuspielen können. |
sigurd8182
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:13
okay, und der 861 kann auch die neuen formate nicht. also steht dann da auf dem display lpcm? gibt er denn dann z.B. true hd wieder oder rechnet er runter auf ein format was der 861 kann? |
chris230686
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:23
hey, mit einem player(blu ray) der die tonformate über pcm ausgibt sollte es funzen...was dann im display des avr steht keine ahnung! allerdings ist es fraglich ob dir die "neuen tonformate" wie zb dts-hd master audio überhaupt was bringen! du brauchst auch schon höherwertige lautsprecher um einen unterschied zwischen DD oder dts-hd feststellen zu können! gruß chris |
skank
erstellt: 15. Mrz 2009, 19:14
da steht glaube ich Multi PCM oder so, achte aber darauf das du beim Player 5.1 einstellst und nicht 7.1 wenn du es nicht nutzt. |
sigurd8182
erstellt: 15. Mrz 2009, 20:46
an chris: lasse die mit einem canton movie CD102 laufen, also glaube ich ganz passabel. welcher player kann denn die daten decodiert weiter geben? panasonic? |
chris230686
erstellt: 15. Mrz 2009, 22:10
hey... also dein canton system ist ein, ich nenn es mal "einsteigersystem"...damit solltes du dir keine großen erwartungen machen was den "hörbaren" unterschied zwischen dolby digital bzw. dts und den neueren tonformaten wie zb. dolby-true-hd angeht! welche player? das ist eine gute frage...es gibt natürlich panasonic player die es können oder auch nicht...genauso wie bei anderen marken! ich denke aber das pcm ausgabe bei den meisten geräten verfügbar ist! ich selber habe nen samsung bdp-1500...der kann pcm und bitstream... geh zu deinem hifi händler und lass dich beraten oder guck mal zb. bei amazon, die geräte sind dort meist gut beschrieben. andere möglichkeit: direkte herstellerseite, da wird dir auch geholfen^^ |
sigurd8182
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:40
Gibt es denn da nicht probleme mit dem neuen tonformaten wenn man kein hdmi 1.3 hat? Das hat der Yamaha RX-V 661 nämlich nicht... |
anudanan
erstellt: 16. Mrz 2009, 13:07
HDMI 1.3 braucht man nur, wenn DD-HD oder DTS-HD noch codiert zum Receiver übertragen werden sollen. Wenn der BD Player die Decodierung macht und dann als 7.1 oder 5.1 Multi-PCM zum AVR schickt, reicht schon HDMI 1.0, weil der auch schon PCM8 kann. Also mit dem 661 und Decodierung im BR Player müßte das gehen. BR Player per HDMI am 661 anschließen und dann den 661 an den TV per HDMI (am BD Player hast du ja keine zwei HDMIs). Was ich nicht sagen kann ist, ob das 1080/24p Aushandeln mit dem TV dann noch klappt, aber ich tippe ja, denn der 661 mischt sich ja in die Video Bearbeitung nicht ein bei HDMI und ich vermute, daß die Videoaushandlung über HDMI genauso läuft als wenn der BD Player direkt am TV hängt. Wenn es beim Video über den 661 Probleme geben sollte, kannst du nur noch analog mit dem Audio in den 661 reingehen oder bei TOS-Link mit Standard DD/DTS, was sicherlich für die meisten Anlagen vom Klang auch ok ist. |
sigurd8182
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:05
danke für die antwort skank, also habe momentan meinen dvd player s-1700 an den AV angeschlossen, der das bild dann weiter leitet. Das tut der auch mit 1080 p, wenn ich die dvds hochskalieren lasse. Warum sagen die Typen im Fachhandel denn immer, das würde nicht gehen? Die einzige Möglichkeit wäre über den analogen 7.1 Kanal zu gehen. das ist dann ja meistens das viel teurere nächstgrößere Gerät, worauf ich eigentlich keinen bock habe mir derzeit einen so mega teueren player zu holen. Das scheint dann ja bullshit zu sein. Wie läuft das denn dann mit der automatischen Konfiguration der Lautsprecher mittels Richtmikrofon? Kann der AVR dass noch, wenn ich bereits dekodierte formate da rein spiele? Wie schauts mit einer ps3 aus? Ist die als blu ray player zu empfehlen? Wäre der panasonic bd-35 die für meine sitation passende alternative. Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. |
anudanan
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:09
Aus meiner Sicht hat die Einmessung mit dem Micro nichts zu tun mit der Quelle. Ob du schon dekodiertes PCM bekommst oder der 661 die Dekodierung macht, ist für den Einmessvorgang egal. Da wird ja nur eingemessen, wie jeder Lautsprecher zum Höherplatz eingestellt werden muß |
skank
erstellt: 16. Mrz 2009, 18:42
Da hat anudadan Recht, die Einstellung die du am AVR gemacht hast werden übernommen, kannst auch die DSP's wie Spectacle usw.. nutzen. Die PS3 funktioniert einwandfrei mit HDMI an dem AVR, der einzige Nachteil ist das im Display nicht DTS HD steht :-) Wichtig ist aber das du HDMI verkabelst da TosLink kein 5.1 PCM ausgeben kann. Die PS3 ist ein guter Player mit den bekannten Nachteilen, Laut, Stromverbrauch usw... da gibt es aber genug Info's über die Suche drüber. |
BigBlue007
erstellt: 16. Mrz 2009, 18:43
Weil sie keinen Plan haben. ![]()
Die Einmessung ist ein einmaliger Vorgang, der nichts damit zu tun hat, was Du später in den AVR einspeist.
Ja. IMHO nach wie vor der beste BD-Player, vor allem mit dem mit Abstand größten Gegenwert fürs Geld. Wie weiter oben bereits gesagt wurde, brauchst Du Dir mit Deinen Lautsprechern allerdings eh keinen Kopf um HD-Ton zu machen, da sie nicht in der Lage sind, einen hörbaren Unterschied zu reproduzieren. |
Yamaha RX-V 661 CoverMyEyes am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 warptech am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 ? CellConse am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 aufstellen . Timezone am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 457 VS Yamaha RX-V 661? Janer am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 und automatische Einmessung Xelos am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 16 Beiträge |
RX-V 659 besser als der RX-V 661? dvdfreak1 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 und 2700 doch mit neuen Tonformaten? snuffyd626 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 und Impedanz-Einstellung Xelos am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 Ton nicht synchron IvanSchrecklich am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
