| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver und Trennfrequenzen | |
Receiver und Trennfrequenzen+A -A |
nidimi
erstellt: 02. Apr 2004, 09:32
Hallo, ich habe mir folgendes Boxenset von Mordaunt Short gekauft: Front: MS 914 Center: MS 905C Rears: MS 903 (Bipole) Subwoofer: MS 907 und jetzt brauche ich einen passenden Receiver dazu. Habe jetzt aber folgendes Problem: Fronts und Center reichen ca. gleich weit hinunter (ca. 50 - 60 Herz), die Rears reichen nur bis 120 Hz hinunter. Nach meinem Empfinden wäre also das idealste einen Receiver zu haben wo ich für alle Kanäle (Fronts, Center und Rears) getrennte Übernahmefrequenzen einstellen kann. Allerdings sind die einzigen Receiver die das beherrschen die Harmans, oder kennt ihr noch andere? Bei allen anderen Marken ist vor allem das Hauptproblem dass Center und Rears nur gemeinsam einstellbar sind, und das wäre in meinem Falle ein Problem, da ich den Center am liebsten wie die Rears tief abtrennen möchte. Habt ihr Tipps für mich? |
Master_J
erstellt: 02. Apr 2004, 09:49
Onkyo, Pioneer und die neueren Yamahas (1400, 2400, x50, Z9) können das getrennt einstellen. Allerdings ist der Pegelabfall der Rears bei 120 Hz nicht senkrecht nach unten. Sprich: Auch bei 90 Hz kommt noch was raus, nur eben leiser. Gruss Jochen |
superdenon
erstellt: 02. Apr 2004, 09:50
Also wenn ich meine Bedienungsanleitung richtig lese (Denon AVR 1604) wirkt sich die Eínstellung in erster Linie auf den Subwoofer aus. Weiters nur auf alle Lautsprecher die mit SMALL angegeben werden. Werde aber noch testen ob das tatsächlich stimmt. Ich weiß aber sicher, daß auf sich auf meine LARGE Frontboxen, die Einstellung der Trennfrequenz nicht auswirkt. |
nidimi
erstellt: 02. Apr 2004, 10:17
Hallo Jochen, danke für die Info. Auch die Onkyos sagst du, also auch der Onkyo 600? Also kann ich da z.b. alle LS auf small laufen lassen, wobei ich die Fronts und den Center bei 60 Hz abtrenne und die Rears z.b. bei 100? Das wäre super, dann würde ich mich wahrscheinlich für den Onkyo 600 entscheiden. Glaubst du ist der Onkyo stark genug für die Mordaunts? |
Master_J
erstellt: 02. Apr 2004, 10:24
Ich bin mir nicht 100% sicher wegen der Trennfrequenzen. Müsstest Du mal das Handbuch runterladen. Von der Leistung her reicht der Onkyo locker. Gruss Jochen |
Zwiper
erstellt: 02. Apr 2004, 10:31
Ich hab den 600er ja hier und man kann nur Front/Sourround und Center auf large oder small stellen und die Subbi Trennfrequenz auf 80/100 oder 120 stellen. |
nidimi
erstellt: 02. Apr 2004, 10:49
Hallo Swiper, kann ich also beim 600er z.B. Fronts auf large, center auf large und rears auf small stellen? Und wenn ich alle auf small stelle kann ich nur eine gemeinsame Trennfrequenz einstellen oder? Wie bist du sonst damit zufrieden? |
Zwiper
erstellt: 02. Apr 2004, 11:45
Ja, hab nochmal genau geschaut, man kann die Fronts, den Center, die Rears und den Rearcenter einzeln auf Small oder Large stellen und unabhängig davon die Trennfrequenz für den Subbi einstellen. Ansonsten bin ich auch sehr zufrieden damit, ist bisher nicht wärmer als Handwarm geworden, hat genug Power so das ich die Lautstärke maximal knapp über die hälfte aufdrehe und die verarbeitung lässt auch keine Wünsche offen. Das einzige was mich stört ist das er nur einen digitalen Coax eingang hat den ich für meinen PC brauche und so muss der DVD Player optisch angeschlossen werden, aber ob das nun schlechter ist kann man sich ja auch drüber streiten. |
nidimi
erstellt: 02. Apr 2004, 13:24
mit unabhängig davon meinst du wahrscheinlich dass nur "eine" Trennfrequenz eingegeben werden kann, die dann für alle "smallen" Lautsprecher gilt... |
Zwiper
erstellt: 02. Apr 2004, 14:07
Genau, die auf large kriegen dann einfach alles was auf ihrem Kanal kommt. |
AV Receiver Kanäle trennen Tobias2703 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
+15 ms? Fidelity am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 14 Beiträge |
Welcher AV-Receiver bietet mir... toaotom am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 11 Beiträge |
Gebrauchtgerät mit 200 ms Lipsync Zweck0r am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 11 Beiträge |
Suche AV Receiver für Mordaunt Short karlderdritte am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 10 Beiträge |
T-Amp für Rears rawdlite am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage Trennfrequenzen big3mike am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 13 Beiträge |
AV-Receiver verarbeitet den Center-Eingang nicht pragmatick am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit den Rears Yamaha RXV 440 canadian_kid am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Multichannel-Stereo nur bei Denon? Glaube ich einfach nicht! leenor am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 17 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
