AV-Receiver verarbeitet den Center-Eingang nicht
pragmatick
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 09:37
mir ist gestern mehr oder weniger durch Zufall aufgefallen, daß mein Onky SR den Center-Eingang vom 6ch-Eingang nicht verarbeitet. Ich habe im Moment nur Fronts und Rears angeschlossen, eigentlich sollte der dann ja das Center-Signal auf die beiden Fronts aufteilen, tut er aber nicht. Ich habe natürlich im Setup den Center ausgestellt. Wenn ich über meine Xbox 360 den Sound digital zuführe, funktioniert das wunderbar. Aber wenn der Receiver von meinem PC aus ein Center-Signal bekommt, geht es einfach verloren.
Das ist an und für sich nicht weiter dramatisch, weil ich den PC schon auf 4.0 eingestellt habe, aber es würde mich schon interessieren woran das liegen könnte. Das ist doch nicht normal, oder?
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Simon
dharkkum
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 10:17
Kommt denn aus dem Center-Kabel überhaut was raus, wenn du es z.B. probeweise an den linken Front-Eingang anschliesst?
bothfelder
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 10:25
Hi!
Der Zuspiler kann wohl den Downmix nicht richtig verarbeiten...
Digital, also im Onkyo selbst, geht es ja.
Andre
sternblink
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 11:36
Hallo Simon,
bei vielen AV-Receivern sind die Multichannel-Eingänge mehr oder weniger direkt mit den Endstufen verbunden. Also meistens kein DSP mehr dazwischen, wo noch was umgeleitet werden könnte. Wenn du jetzt die Center-Endstufe deaktiviert hast, wundert es mich nicht, dass da nix mehr rauskommt.
Die Multichannel-Eingänge sind ja eigentlich dafür gedacht, dass die ganze Signalverarbeitung schon vorher erfolgt ist. Z.B. in einem DVD-Player mit DD, DTS oder SACD-Decorder.
cu,
Volkmar
bothfelder
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 11:58
Hi!
Das ist soweit richtig.
Nur muß das BM dann extern, im Player z.b., gemacht werden, das heißt, der Center muß im Player-Menue deaktiviert werden. Ob das immer 100pro klappt, ist fraglich...
Andre
pragmatick
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 13:19
Hallo zusammen,
danke für die flotten Antworten. Das mit der direkten Zuspielung an die Endstufe leuchtet mir ein, hätte ich auch selber drauf kommen können. In meinem Fall ist das eigentlich gar kein Problem, der PC macht die Verteilung auf die Fronts auch so schon hervorragend, ich wunderte mich nur. Aber da der Receiver ja ein Center-Signal annimmt und bei entsprechenden Einstellungen auch eins ausgibt ist ja anscheinend alles in Ordnung. Damit hat sich meine Frage schon erledigt, danke.
Simon
Phono Eingang - Direktmode - analog am AV-Receiver
famamm am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  5 Beiträge
AV/Receiver mit VGA Eingang
C@mper am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  4 Beiträge
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang
Ascanius_bfh am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  12 Beiträge
AV-Receiver mit Phone-Eingang?
TulsaDoom am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit Phono Eingang ?
Mad_Villain am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit TAPE Eingang
jumpinjack1968 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  6 Beiträge
Problemmit 5.1 Eingang bei AV Receiver
sonyfreak am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  2 Beiträge
AV-Receiver oder Vollverstärker mit Phono Eingang
DocSny am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
bose av media center
mobby-dick am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  6 Beiträge
AV-Verstärker oder Receiver gesucht
CTI am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.789
