HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kondensator Frage | |
Kondensator Frage+A -A |
Oetzikiller
#1 erstellt: 31. Mrz 2004, 17:13 | |
Hallo Ich habe eine Endstufe,die brummt wie ein Schwarm Bienen Ich habe keine Ahnung von Elektronik,deshalb wollte ich hier einmal fragen welchen Kondensator ich brauche. Ich habe die Endstufe schon prüfen lassen,aber sie ist angeblich nicht Defekt Ein bekannter meinte das es wahrscheinlich die Kondensatoren sind,die könnten Brummen wenn sie älter werden,keine Ahnung ob das so ist aber die 2 Kondensatoren will ich jetzt Austauschen Es ist eine Alte Uher Endstufe UMA-400,hinten steht harman deutschland drauf. Auf den Kondensatoren steht: Samyoung CE-W-D A Blank B 10000 µf 8 0 W V C Blank Neg (-) Black Can is not Insulated (M) 85ºC Wer kann mir sagen wo ich Ersatzkondensatoren bestellen kann,und auf was ich achten muss? Ich habe zwar Seiten mit Kondensatoren gefunden,aber ich habe keine Ahnung ob die genau so groß sind das sie in die Löcher auf der Platine passen Macht es eigentlich etwas aus wenn die Volt oder µf Zahl höher ist,und gibt es verschiedene Kondensatoren die den Klang beeinflussen,zb. so mies das man es hört,oder ok für alles mögliche? Danke im voraus Oetzikiller |
Bilbo
#2 erstellt: 01. Apr 2004, 15:00 | |
Hi, hmm musst du mal suchen wo man Ersatzteile herbekommt. Vieleicht beim Herstellen fragen. Ansonsten muste eben exakt die gleichen werte haben wie auf dem Kondensator stehen. Sonst kann es Knallen. Der Transformator muss ja zum Elko passen und umgekehrt. Gibt irgendwo ne Seite mit ersatzteilen für alles mögliche. Wenn ich sie finde,sag ich bescheid. Gruß, Bilbo |
SATire
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 16:09 | |
nee, mehr Volt macht nix. Weniger ist jedenfalls schlecht. Es gibt aber auch "gute" und "schlechte" Kondensatoren: rauh, glatt, bipolar, alt ,neu... da kenn' ich mich aber nich so... die haben halt noch einen unterschiedlichen Widerstand in Reihe oder parallel, so dass es brummen kann. So ganz übern Daumen würde ich mal meinen, dass etwas mehr Kapazität auch nicht schädlich sein kann. |
Bilbo
#4 erstellt: 01. Apr 2004, 19:19 | |
Das stimmt schon mit den guten und schlechten Kondensatoren, abr die Werte dürfen nicht verändert werden!!! Du kannst dir einen passenden Elko für 12 Euro kaufen oder einen für 60 und mehr, aber verändere die Grundwerte nicht! Welcher Kondensator auf eine Platine passt, ist eine ganz genau ausgerechnete Schaltung!!! Da kannste nich einfach nen größeren nehmen damits nicht mehr brummt. Ob der brummt oder nicht, kannste mit der größe deines Portemonais bestimmen, aber nicht mit "etwas mehr Kapazität", sonst raucht dir die Platine ab. Gruß, Bilbo [Beitrag von Bilbo am 01. Apr 2004, 19:21 bearbeitet] |
Joe_Brösel
#5 erstellt: 01. Apr 2004, 19:42 | |
Hi, bei conrad.de die folgende Artikelnummer: 422835 - 13 das ist ein Elko mit 10.000 µF und für 100 V. Ist aber nicht ganz billig, 23 Euro. |
Andi-L
#6 erstellt: 01. Apr 2004, 19:49 | |
Mein erster Forumspost Du kannst jeden Elko nehmen, der mindestens die geforderte Kapazität und Spannungsfestigkeit (80 Volt erscheint mir etwas viel ?) hat. Elkos enthalten den flüssigen Elektrolyten, der mit der Zeit austrocknet. Die Kapazität des Kondensators verringert sich dadurch. Weil der Elko die gleichgerichtete Spannung nicht mehr so "gut" sieben kann, tritt am Ausgang ein 50 Hz Brummton auf, vor allem bei höheren Leistungen. Die Qualität des Netzteil-Elkos dürfte sich IMO kaum auf den Klang auswirken, kann ich aber nichts Genaues dazu sagen. Elkos gibt es bei den einschlägigen Elektronik-Versendern in verschiedenen Bauformen und Rastermaßen. Wegen der genannten parasitären Widerstände kannst du auf einen niedrigen ESR und tan(delta) achten (Halte ich aber für unwichtig). Gruß Andi |
Oetzikiller
#7 erstellt: 02. Apr 2004, 18:06 | |
Hi Danke für eure Hilfe,die Elkos von Conrad werde ich bestellen,hoffentlich passen die auch genau auf die Platine Gruß und schönes WE Oetzikiller |
verstärker ? endstufe ? daS* am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 7 Beiträge |
Mehrkanal Endstufe von harman? YstaVer am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7500 brummt (HILFE) trektor am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe! Gummiman22 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 14 Beiträge |
Summt eine Harman Kardon PA 2000 Endstufe ? binap am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 8500: Goldcap Kondensator Guzzi-Werner am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Brummen ( Receiver + Endstufe ) CHICKENMILK am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS Endstufe defekt! Karotte1975 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe Audience am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt - was tun? -Hofnarr- am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.519
