Yamaha RX-V1400RDS Endstufe defekt!
Karotte1975
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 22:01
Hallo zusammen,
nach eigentlich immer nur lesen will ich auch mal was schreiben
Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V1400RDS. Der linke Surround Kanal geht nicht mehr bzw nur noch ganz leise. Beide sind auf-5db gestellt aber der linke ist kaum zu hören wärend der rechte schon bald zu laut ist.
Kann evtl die Endstufe beschädigt sein? Könnte man wenn ja eine der anderen dafür nutzen? Ich betreibe ihn nur 5.1 also ruhen ja 2.
mfg Karotte
Poison_Nuke
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 10:20
ui....hoffentlich passiert meinem das nicht so bald...ich hätte keine ungenutzen Endstufen
also leider gibt es keine wirkliche Möglichkeit, einfach die Surroundbackendstufen dafür zu nutzen, weil das im Gerät nie so vorgesehen war.
Aber erstmal schauen, ob es wirklich an der Endstufe liegt:
1. Hast du die Lautspreceh mal getauscht, um einen Defekt am Lautsprecher auszuschließen? Am besten einfach die Kabel am Receiver tauschen, dann schließt man da gleich einen Anschlussfehler aus
2. Prüfen, ob das Kabel auch am Lautsprecher sauber angeschlossen ist
3. Ist beim Rauschtest das gleiche Problem?
4. Kannst du eventuell einen Stereoverstärker an den PreOuts für Surround anschließen...ist da das gleiche Problem oder ist hier alles normal?
Karotte1975
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 10:43
Danke für deine Antwort.
Also die Lautsprecher und Kabel kann ich ausschliessen, beides getestet. (Teufel Concept S)
Im Rauschtest tritt das Problem auch auf. Wenn ich hinten links auf +10db und alle anderen auf -10db stelle sind sie so ziemlich gleich.
Mal schaun ob sich eine Reparatur noch lohnt. Könnte man einen der beiden ungenutzten Kanäle umlöten auf hinten links? Leistung ist auf allen die selbe.
mfg Karotte
Karotte1975
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 10:52
Kann da evtl nur eine Lötstelle nicht mehr ganz ok sein oder würde dann garkein Ton mehr kommen?
Poison_Nuke
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 10:52
naja, theoretisch geht umlöten schon, nur das ist innen so ein gefrickel, dass ich es mir selbst nicht zutrauen würde, und dabei hab ich schon manche kleine Schaltung gelötet
Denn die Verbindung der Vorstufen zu den Endstufen geschieht über ein kleines Flachbandkabel, bei dem man erstmal rausfinden muss, welches Adernpaar welcher Kanal ist und dann müsste man das ganze dann noch so ändern können, dass es passt
Poison_Nuke
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 10:54
wäre eine Lötstelle nicht ok, dann wäre es eigentlich ein Wackelkontakt. Aber du kannst ja dennoch einfach mal das Gerät aufschrauben und erstmal komplett entstauben.
Und dann mal die Flachbandkabel durchgehen und bei den steckbaren diese mal rausziehen und wieder reinstecken, eventuell hilft das schon.
Karotte1975
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 11:35
werd ich gleich mal probieren.... einzeln abgesichert sind die 7 aber nicht?! Wär doch zu schön wenn es nur eine Sicherung ist
Poison_Nuke
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 12:02
dann würde der Kanal auch gar nicht mehr gehen
und der 1400er hat meines Wissens nach höchstens eine Hauptsicherung am Netzteil, die aber nur netzseitige Überspannungen abfangen soll.
Karotte1975
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 20:01
Ich bringe ihn lieber morgen zu Expert und lasse mir nen Kostenvoranschlag machen....
Videowandlung Yamaha RX-V1400RDS
Borstel1280 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS, Luftzirkulation
FatChance am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS
meteorman am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS Reset
1stsampler am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS problem
Jagger192 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS diverse Einstellungen
FatChance am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS SETUP OK ??????
Jagger192 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V750 oder RX-V1400RDS?
bigairbob am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1400RDS oder RX-V2400RDS
Jagger192 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  18 Beiträge
Monitor OUT am RX-V1400RDS
Eric71 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
