Warum kein DD auf Pro7 aber auf anixe HD??
Saphira
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 11:59
Ich weiß, dass das Thema hier schon das eine oder andere mal besprochen wurde,
doch leider nicht auf mein Fall zutreffend.
Ich habe den Onkyo 606 über HDMI verbunden mit dem Philips 9005 HD Sat Receiver.
Wenn ich jetzt zB. zu anixe HD oder Astra HD wechsle, schaltet der AVR auf PL II,
doch wenn zB. auf Pro7 eine Sendung in DD gesendet wird, tut sich nix.:?
Beim Sat R. ist DD eingeschaltet (schaltet ja auch bei denn HD Kanälen um).
Warum aber nicht auf Pro7 und Co.??
DANKE für eure Antworten.
Gruß S.
PS3, Samsung PS50A556S,Teufel Concept R2,Onkyo 606,Philips 9005HD, Harmony 885
dharkkum
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 12:12
Dann wird da aber nur DD 2.0 und nicht 5.1 gesendet, wenn überhaupt.
Richtige Tonspur während der Sendung ausgewählt?
Saphira
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 12:24
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es mal ausprobieren.
Allerdings wundert es mich, dass ich auf anixe nix umstellen muss.
DonGeilo33
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 14:03
Ein AV-Receiver schaltet nur bei 5.1 DD bzw. DTS auf Bitstream wiedergabe, weil nur der Komprimiert ist da der SPDif ausgang nur genug Bandbreite für Stereo liefert. Wenn Pro7 also zb. Stromberg oder Greys Anatomy mit DD bewirbt ist es nur 2.0 Dolby und das wird ganz normal widergegeben.
Anixe Sendet wahrscheinlich nur in DD 5.1. Vesuch Pro7 nochmal wenn nen Blockbuster läuft.
BigBlue007
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 14:13
Wenn Du sagst, dass der AVR bei bestimmten Sendern auf PLII umschaltet, dann bedeutet das ja nicht, dass diese Sender in DD senden. Wenn ein Sender in DD sendet, dann steht im Display des Onkyos das DD-Symbol. PLII kannst Du dann natürlich trotzdem noch aktivieren.
Mit der "Display"-Taste auf der FB des Onkyos kannst Du durch verschiedene Displayanzeigen blättern; bei einer davon siehst Du dann auch genau, was für ein Format das Eingangsaudiosignal hat. Wenn ein Sender in DD sendet (und Du auch die DD-Tonspur ausgewählt hast und der Sat-Receiver Bitstream ausgibt), dann steht da entweder sowas wie "Dolby Digital 2.0" (bei 2-kanaligen DD-Sendungen) oder "Dolby Digital 3/2.1" (bei 5.1-kanaligen DD-Sendungen).
BigBlue007
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 14:22
In diesen Sätzen ist so ziemlich alles falsch.
Wenn ein Sat-Receiver auf "Bitstream" steht, dann gibt er sowohl DD2.0 als auch DD5.1-Sendungen im Bitstream-Format aus.
Und der SPDIF-Ausgang hat natürlich nicht nur Bandbreite für Stereo (sonst bekäme man ja keinen 5.1-Ton da raus). Was Du meinst, ist, dass er nur genug Bandbreite hat, um PCM-Signale in stereo zu übertragen. PCM ist bereits dekomprimierter Ton, und das geht im Unterschied zu Bitstream wirklich nur in stereo. Trotzdem wird wie gesagt sowohl DD2.0 als auch DD5.1 im Bitstream-Format übertragen, wenn der Sat-Receiver entsprechend eingestellt ist.
DonGeilo33
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 14:41
Ja, ich hatte es etwas schwach formoliert.
Danke für die Formberichtigung es ging mir darum das 5.1 nur Komprimiert übertragen werden kann.
Saphira
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 15:46
hab grade erst jetzt (nach ca. 1 1/2 Jahren) festgestellt, dass wenn ich auf die GELBE Taste bei SatR. drücke ich zwischen den Tonformaten wechseln kann.
Ups....:D
Währe ja auch zu einfach wenn man unter Einstellungen auf DD "ein" stellt, und es dann auch "ein" währ. Danke Philips, echt tolles Menü!!
Muss jetzt wohl auf ein Blockbuster auf Pro7 warten.
ARD und ZDF kann ich jetzt schon DD bzw DD2.1 umschalten RTL und CO geht auch.
Bin mal gespannt ob auch beim Blockbuster auf Pro7 auch die Option 5.1 zur auswahl steht...
BigBlue007
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 15:55
Ups....:D
Das ist aber bei fast allen anderen Receivern auch so. Du musst bei praktisch jedem Gerät auf jedem Sender einmalig auf die DD-Tonspur wechseln. Immerhin merken sich die Geräte dies dann für jeden Sender.
Die DD- oder Bitstream-Option in den Einstellungen bewirkt nur, dass grundsätzlich eine DD-Ausgabe möglich ist, nicht aber, dass bei jedem Sender dann auch automatisch die DD-Tonspur ausgewählt wird. IMHO sind die Dreamboxen die einzigen Receiver, die automatisch die DD-Tonspur auswählen.
Pro7 auch. Die senden, genau wie die anderen genannten Sender, IMMER eine DD-Tonspur. Die kannst Du jetzt schon auswählen, und sobald Pro7 was in 5.1 sendet, hast Du dann auch 5.1. Es gibt keine separate 5.1-Tonspur zum Auswählen, d.h. wenn dann mal was in 5.1 kommt, stehen auch keine anderen Tonspuren zur Auswahl als jetzt gerade in diesem Moment.
Saphira
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 16:05
Danke für die schnellen Antworten, ist echt hilfreich.
Bin haltz nicht so ganz Technik bewandert wie viele andere hier. :-)
Nochmal nee Frage:
Welchere Tonmodus eignet sich am besten für den "dauerbetrieb".. Stereo ist da ganz schlecht, denn wenn ich dann herumseppe, schaltet der AVR bei manchen Sendern "irgendwas" um.. steht zwar immer noch Stereo im Display, aber es wird ein Relä umgeschaltet.. das nervt auf dauer.
Bin jetzt immer mit PL II unterwegs (schaltet keine Reläs um!) , wobei ich da kein unterschied zu den zahlreichen ( z.B. Neo6,...) anderen Modi feststellen kann.
BigBlue007
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 16:13
PLII ist auf jeden Fall richtig. Wenn TV-Sendungen nicht in 5.1 kommen, dann sind sie i.d.R. Dolby-Surround-kodiert (insbes. Filme und Serien). Mit Dolby PLII werden die Surroundinformationen korrekt extrahiert. Und sobald eine Sendung 5.1 hat, schaltet der AVR automatisch in den nativen 5.1-Modus um, und auch wieder zurück zu PLII, wenn kein 5.1 mehr anliegt. Also die meisten AVRs jedenfalls können das.
stefan1100
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 07:23
Mensch, da muß ich doch offtopicmäßig mal einhaken:
Ich habe einige flac-Dateien in 5.1 (ehemals DTS), diese werden auf CD gebrannt auch korrekt als DTS-Format vom DVD-Player ausgelesen und zum AVR geschickt.
Ich hab mir nun einen MM-Player geholt, dieser überträgt es wohl anders wie der Player, da nur Rauschen aus den Lautsprechern kommt. Übrigens kann es foobar genausowenig!!
Komprimiert der DVD das Tonsignal, um es digital zu übertragen? Der MM-Player schleust nur durch, es wird vom AVR als PCM erkannt, also unkomprimiert.
Kennst du einen Weg, das Quellmaterial zu komprimieren, sodaß es abspielbar ist?
Danke und sorry for OT.
BigBlue007
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 10:48
Keine Ahnung. Ich verstehe offen gesagt nichtmal 100%ig, was genau Du machst und was das Problem ist... :rolleyes:
Aber das ist hier wirklich ot; bitte bei Bedarf einen eigenen Thread dazu aufmachen.
Denon 1909 + PS3 = Kein DTS HD Master & DD True HD? Warum
TH€_BR@!N am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
DD auf Pro7 und Receiver merkt es nicht
Holgi128 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  10 Beiträge
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ?
ManniXXX am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  5 Beiträge
DD+ / DTS-HD - Lohnt sich das Warten?
4thHorseman am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  19 Beiträge
WArum Funkts Kein DTS oder DD |Brauch schnelle antwort
Dennis_1 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  19 Beiträge
Kein DTS ! Warum?
Hifi_Starter am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  20 Beiträge
Warum klingt DD lauter als Dts?
Posey am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
warum kein SW bei DPLIIx?
Loeff am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Kein DD mit VSX 416
55dsl am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Warum bei sat kein Bass ?
alex1283 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
