HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Upscaling 1080 (Verständnisfrage) | |
Upscaling 1080 (Verständnisfrage)+A -A |
mhuebi90
10:12
erstellt: 18. Nov 2008, |
Wenn ein Receiver auf 1080p / i aufschalten kann, was heisst das dann genau? bzw. kann ein anderer Verstärker dann das Bildsignal nicht in HD Qualität durchschleusen? [Beitrag von mhuebi90 am 18. Nov 2008, 10:16 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
11:15
Hi, Also wer diese Frage versteht, bzw. herauslesen kann was Du jetzt eigentlich genau wissen möchtest, der kann sich schon mal ein Sternchen an seinen Avatar heften... Aber zum Verständnis: Es gibt derzeit keine dvb-Receiver die ein 1080p Signal ausgeben können. Es gibt aber auch keine Sender die so ausgestrahlt werden, max. ist derzeit 1080i. Ein reines Scaling von 1080i auf "p" wäre auch sinnlos. Es gibt AV-Receiver mit entsprechender Scaling-Hardware, die bis 1080p hochscalieren können. Das mag zuweilen bei 720p Zuspielung besser sein, bzw. können hochwertige Hardwares wie z.B. die Reon/Realta oder Faroudja-Chipsätze dies stets besser, als die üblichen Chips in den dvb-Receivern...alles ein Frage des Preises... Formuliere Deine Frage bitte nochmal so, dass man darauf spezieller antworten kann. LG Aresta |
mhuebi90
13:28
Okey 2. Versuch ![]() Nehmen wir an ich habe einen Receiver mit: HDMI Pass-Thru Anschlüsse (1080p kompatibel; 3 Eingänge und 1 Ausgang) Und einen Receiver der nur HDMI- Anschlüsse und 1 Ausgang hat. Jetzt baue ich jeweils daran ein Blue Ray Player und lasse eine Blue Ray DVD laufen, ist das dann ein massiver Bildqulitätsunterschied zwischen den Receivern? Oder wo genau liegt der Unterschied? |
BigBlue007
13:48
Wenn Du "Receiver" sagst, meinst Du einen AVR (AV-Receiver), richtig? Wenn Du einen Blu-ray (nicht Blue-ray) - Player hast, dann gibt dieser 1080p aus. Der AVR, an den Du diesen Player anschliesst, sollte also idealerweise 1080p durchschleifen können. Relevant ist das aber nur, wenn der TV (oder Beamer), der dann am Ausgang des AVRs hängt, ebenfalls 1080p anzeigen kann. Wenn auch dieser nur 1080i kann, dann wäre es nicht weiter schlimm, wenn auch der AVR nur 1080i durchschleifen könnte, denn die 1080p könntest Du ja dann eh nicht nutzen. Der Unterschied zwischen 1080i und 1080p ist zumindest beim Filme schauen IMHO fast zu vernachlässigen (jedenfalls bei Bildschirmgrößen bis, sagen wir mal 46"; hängt natürlich auch vom Sitzabstand ab). Deutlicher sichtbar wird er dagegen bei Spielen. Ich hatte letztes Wochenende meine PS3 zu einem Besuch bei meiner Familie mitgenommen und dort an einen "nur" 1080i-fähigen 42" LCD angeschlossen. Der Schärfeunterschied schon allein im Menü der PS3 im Vergleich zu meinem auch nur 42" großen, aber eben 1080p-fähigen Plasma zu Hause war frappierend. Bei mir sind alle Schriften knackscharf, an dem 1080i-LCD waren sie deutlich sichtbar unschärfer. |
mhuebi90
15:12
Ja ich meine einen AVR Receiver. Vielen dank für die antworten Nun möchte ich aber noch etwas kleines wissen, sobald ein Receiver der nicht kompatibel mit 1080p ist bzw. rein gar nichts bemerkt ist von 1080p/i bei den technischen Daten als Beispiel den: Yamaha RX-V363, 5.1 Dolby Digital/DTS Receiver Was für eine Auflösung wird dann bei diesem Yamaha durchgeschleust? [Beitrag von mhuebi90 am 18. Nov 2008, 15:20 bearbeitet] |
BigBlue007
15:20
Beim RX-V363 steht doch auf der Yamaha-Homepage klipp und klar geschrieben: - Unterstützt 1080p-Siganle über HDMI (2 Ein- und 1 Ausgang) |
mhuebi90
15:24
Hatte nur auf einer Verkauf Homepage geschaut und da ist dies anscheinend nur teilweise vermerkt ![]() Deshalb dachte ich leider aus naivität es sei immer so hab aber mich nicht genauer darum gekümmert. JEDENFALLS DANKE ![]() |
thomed
22:53
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hallo, hab jetzt schon einiges gelesen über das upscaling der AV-Receiver! Können die Receiver, z.B. der yamaha rx v863, jedes Signal hochskalieren. Z.B. wenn ich meinen Sat-Receiver am av-Receiver anschließe rechnet der mir dann die ganz normalen Tv-Sender in Full-HD-Auflösung um, oder muss das Signal schon mit einer bestimmten Qualität am AV-Receiver ankommen? Vielleicht ist des weng ne blöde frage aber ich stell sie halt einfach mal! ![]() Gruss |
BigBlue007
03:40
erstellt: 15. Dez 2008, |
Das kommt auf den AVR an. Die meisten, die Videosignale hochskalieren können, machen dies nur mit analogen Videosignalen. So auch der RX-V863. Er würde Dir also z.B. die Signale einer Wii oder eines herkömmlichen Sat-Receivers auf 1080p hochrechnen, nicht aber die eines HDMI-Zuspielers. Einige wenige AVRs wie z.B. die neuen Harman Kardons (ab dem 255) skalieren auch HDMI-Signale auf 1080p hoch. |
thomed
12:04
Hallo, erstma vielen Dank für die antwort! ![]() eine kleine frage hätt ich noch. Bin im Begriff mir einen Sony TV endweder aus der W4000 oder der W4500 zu kaufen, eher zweiteres! würde sich bei diesem Modell das upscaling über den Receiver lohnen oder löst das der Tv von allein ganz ordentlich! Gruss |
BigBlue007
15:15
IMHO Letzteres. |
Upscaling 1080p AV-Receiver wissl am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 18 Beiträge |
Upscaling 1080i auf 1080p intereddy am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
1080 P nötig oder reicht 1080 i ? mj_go am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 25 Beiträge |
bessere SAT Qualität mit Video Upscaling: 1080p? stofner am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage HD-Tonformate Sunset1982 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
AVR 1080p upscaling manolo_TT am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
Sony STR-DG910 - mit 1080p Upscaling maglor am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 8 Beiträge |
Suche "günstigen" A/V Receiver mit 1080p Upscaling Die_Antwort_ist_42 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 1080 24p? CSolero am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Upscaling und Upkonvertierung DjFlo am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
