Denon 1708 oder Yamaha RX-V 461 oder.
dougheffernan81
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 17:52
Abend,bin ja grad am zusammenstellen meines kleinen "Kinos", hab mich heute (sogar kompetent) im MM beraten lassen, und der hätte mir den Reciever von Denon ans Herz gelegt, den 1708, auslaufmodell, für 285 .- ...hat den vorteil,der hat HDMI !
Und jetzt hab ich grad bisl gestöbert, lese auch oft den AVR von Yamaha, meist den V 461, den gibts schon ab 200 euro, ist der soviel schlechter?
Boxen werden wohl von teufel kommen, welcher AVR passt da besser dazu?
dharkkum
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 17:59
Der 461 kann eigentlich alles was der 1708 auch kann.
Er hat allerdings nur 5.1 anstatt 7.1, soviele Boxen muss man aber erstmal aufstellen können. Auch die Möglichkeit die zusätzlichen Endstufen für Bi-Amping zu nutzen ist eher theoretischer Natur, da man in den seltensten Fällen damit einen klanglichen Vorteil bekommt.
Der 461 hat eine USB-Schnittstelle um MP3s von USB-Sticks abzuspielen.
Für den Preis des 1708 bekommst du auch schon den Yamaha 463, der kann über HDMI auch den Ton verarbeiten, beim 461 und 1708 dienen die HDMI-Schnittstellen nur als Umschalter.
dougheffernan81
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 18:24
danke erstmal, kannst du mir noch erklären,was das heißt, das der 1708 / 461 über HDMI keinen Ton abgreift?
Müsste ich dann zusätzlich noch ein chinch anschließen?
und beim 463 reicht das HDMI zum Tv, und er bekommt ton und bild?
dharkkum
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 19:06
Wenn du einen DVD-Player oder ein anderes Abspielgerät mit HDMI an den 461 oder 1708 anschliesst musst du noch eine zusätzliche Audioverbindung herstellen um den Ton über den Receiver zu hören, beim 463 reicht das HDMI-Kabel.
Wenn du den Ton vom Fernseher über den Receiver hören willst musst du auf jeden Fall noch eine zusätzliche Verbindung vom Fernseher herstellen, egal ob 461, 463 oder 1708, da HDMI nur in einer Richtung funktioniert, vom Receiver zum Fernseher.
dougheffernan81
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 17:52
hm, deswegen will ich doch nen reciever mit anständigen boxen, damit ich vernünftigen ton habe,egal ob ich nur tv schaue oder DVD, xbox etc...
das heißt,ich brauch,egal für welchen der 3 AVRs ich mich entscheide, ein zusätzliches chinch vom tv zu reciever?
ist das immer so, oder wie hast du das gemacht?
dharkkum
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 18:05
Ja, das ist immer so.
HDMI ist quasi eine Einbahnstrasse und die HDMI-Anschlüsse am Fernseher sind Eingänge, da kommt nichts raus.
dougheffernan81
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 17:31
sorry wenn ich mal ganz doof frage, aber warum muß ich dann vom avr zum Tv ein HDMI und ein chinch legen, reicht nicht nur das chinch, um ton zu übertragen? warum muß der receiver denn mit bild vom tv verbunden sein?
dharkkum
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 19:11
Du kannst ja mehrere Quellen über HDMI am Receiver anschliessen und das HDMI-Signal dann an den Fernseher weiterreichen.
Das ist dafür gedacht wenn der Fernseher z.B. nur einen HDMI-Anschluss hat.
Wenn du alle Geräte fürs Bild direkt an den Fernseher anschliessen kannst brauchst du das HDMI-Signal natürlich nicht über den AV-Receiver laufen lassen.
[Beitrag von dharkkum am 09. Okt 2008, 19:11 bearbeitet]
hechter79
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 08:21
Ich persönlich halte den direkten Anschluss der Bild-Geräte (Kabel/Sat-Receiver, DVD-Player) an den TV für besser bzw. "sauberer". Dabei erhält der TV übrigens auch den ton und nicht ur das Bild!
Viel wichtiger bei Deiner Konstellation wäre aber, wie Du den Ton zum AVR bringst. Chinch ist nur Stereo! Für 5.1 Sound solltest du eine optische/koaxiale digitale Verbindung herstellen.
Du könntest also:
a) Bild
Vom Kabel/Sat-Receiver (falls vorhanden) und DVD-Player via HDMI zum TV
b) Ton
Vom Kabel/Sat-Receiver (oder TV wenn kein Receiver) und DVD-Player via optischem Kabel direkt zum AVR.
senden. Dann brauchst du kein HDMI am AVR. Du brauchst nur genug HDMI-Eingänge am TV und genug audio-digitale Eingänge am AVR für alle Geräte, die Du anschließen musst (PS3, DVD, Sat-Receiver, PC). Alles nicht so einfach
[Beitrag von hechter79 am 10. Okt 2008, 08:23 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 08:27
Da bei HDMI bei den meisten Receivern das Bild nur durchgeschleift wird, dürfte das keinen Einfluss auf die Bildqualität haben.
Anders sieht es schon wieder aus überhaupt ein Bild zu bekommen.
Bei vielen Gerätekombinationen, wo noch ein Receiver in der Kette hängt, bekommt man leicht Handshake-Probleme wenn HDCP ins Spiel kommt.
[Beitrag von dharkkum am 10. Okt 2008, 08:28 bearbeitet]
dougheffernan81
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 08:39
jetzt wirds aber kompliziert....
also, ich werd mir jetzt erstmal den Yamaha RX V 461 holen,denke,der ist gut ausgestattet!
Dann hab ich hier Kabelanschluß,keine schüssel bzw receiver!
Werde erstmal meine 4 Standboxen (grundig,3-wege) anklemmen, bis das (warscheinlich ) teufel Theater 1 kommt!
So, und am Receiver sollen der DVD Brenner, der DVD Player, und die Xbox 360 und/oder die PS 2 angeklemmt werden!
Mein LCD hat leider keinen Opt ausgang, hab ich damals nicht drauf geachtet, modell( wenns hilft) JVC LT42A 80ZU!
so, und nun klemm ich dann alle komponenten an den avr an, (brenner per hdmi direkt an tv ?), und den avr mit hdmi an den tv? aber wie bekomm ich den ton vom tv zum avr?
sollte dann alles über den avr bzw das 5.1 system laufen, egal ob tv schauen, dvd oder zocken!
dharkkum
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 09:48
Der 461 wandelt aber keine Analogsignale nach HDMI, da musst du schon noch separat verkabeln.
Ausserdem dürfte es bei dem 461 auch bei deinen Geräten sehr knapp werden was digitale Toneingänge angeht.
dougheffernan81
#13 erstellt: 10. Okt 2008, 18:57
du meinst,ich muß vom tv zusätzlich den avr mit ton speisen?
welcher ausgang ist denn dafür beim tv geeignet? normales audio-chinch? hab ja kein opt. ausgang am tv...
und dem 461 er fehlt es an anschlüssen für die 4 komponenten,oder was meinst du mit fehlenden dig. tonausgängen?
sorry, bin halt mal ein echter Neuling...
Yamaha RX-V 461
petre13 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V 461
harz_vier am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 461 ?
Marc_93 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX -V 461
donkalle am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 461 TI
kinofritze am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 461 Problem oder Boxen?
xeaL1989 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  21 Beiträge
Yamaha RX-361/461
S_Dicki am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR 2106 oder Yamaha RX-V 461 ?
Waldfee123 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  4 Beiträge
Denon avr 1708 oder yamaha rx v 661?
BadTenMan am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  9 Beiträge
RX-V 461 schwarz/ Titan
magura99 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.412
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
