Yamaha RX -V 461
donkalle
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 20:32
Hallo, vorerst zu meiner "Ausstattung"
LCD: Samsung LE 37 M 86 BD (Full HD fähig)
AV-Receiver: Yamaha RX - V461
5.1 Sys.: Teufel Kompaq30
DVD Player: Yamaha S661
(+Xbox 360 Pro)
Verkabelung
Das 5.1 System habe ich an den Receiver angeschlossen. Den Sub mit Mono-Cinch und die Boxen mit ganz normalen LS-Kabeln.
Den DVD-Player mit optischem Kabel und digitalen-audio-cinchbindung (koaxial) an den AV-Receiver.
Die Xbox 360 kommt über HDMI Kabel und optisches Digitalkabel an den AV-Receiver.
Frage(n)
1.Wie schließe ich denn nun aber meinen LCD "darein"?
2.Bei dem Test mit diesem Mikrophon, welches dem Receiver beiliegt und die Einstellung für die LS vornimmt, höre ich die gleichen "Einstellungsgeräusche" bei FRONT und REAR LS. So Rauschen und Klopfen..Aber keine Fehlermeldung.
Bei ner DVD höre ich aber bei den REAR LS garnichts.Wisst ihr warum das so sein könnte..?
Kabel sind im moment noch rel. einfache (2x2,5 kommen erst noch)
Vielen Dank schonmal..Bin absoluter Neuling auf dem Gebiert..aber SuFu hat nix für mich ergeben
darthbender213
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 22:35
Ich kann dir leider momentan noch nicht weiterhelfen, da ich dasselbe System gerade erst gekauft habe und ich noch auf die Lieferung warte. Hoffentlich werde ich keine Probleme damit haben
Hat der AVR neben dem Eingang auch einen HDMI Ausgang, welcher mit dem TV verbunden werden muss?
Haste beide DVD Player schon mal getestet (darauf achten, dass auch DOLBY DIGITAL ausgewählt worden ist)
--> Wie gefällt dir denn das Set sonst so vom Klang her?
donkalle
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 07:09
Der Receiver hat 2 Eingänge und 1 Ausgang für HDMI..
Xbox noch nich getestet...
und die Qualität -zumindest die Front LS - is toll
hunk01
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 07:52
sagt mal Leute wo rauf sollte mann bei einem AVReciver achten, bin nähmlich auch am 461 oder den 463 Neues Modell von Yamaha,
Auf die Ausgangsleistung oder Wattleistung pro Channel.
denn der neue nur 120 Watt pro Kanal und der 461 195Watt prp Channel.
dharkkum
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 08:04
Auf die Ausgangsleistung sollte man ziemlich zuletzt achten.
Selbst 120 W pro Kanal sind mehr als ausreichend für normale Wohnzimmer (wenn diese Angabe wie auch die 195 W überhaupt stimmen).
Allerdings erreicht kaum ein Receiver auch die angegeben Werte wenn alle Kanäle gleichzeitig beansprucht werden, was allerdings in der Praxis auch so gut wie nie vorkommt.
Ausnahme sind da z.B. die Receiver von Harman-Kardon die mit sehr geringen Ausgangsleistungen angegeben sind, diese dann aber auch bei Vollauslastung erreichen.
donkalle
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 11:03
okay und wie wird nun der lcd in das system integriet?
per hdmi-kabel an den AV?
und die xbox an den LCD??
Hilfe...
dharkkum
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 11:29
Wieviel HDMI-Eingänge hat denn dein Fernseher?
Du hast 2 HDMI-Zuspieler (DVD-Player und 360).
Wenn dein Fernseher 2 HDMI-Eingänge hat schliess die direkt an und geh nur mit dem Ton in den Yamaha.
Die Verbindung des Fernsehers bringt dir eigentlich garnichts, der 461 kann noch nicht mal das OSD über HDMI darstellen.
Was mich bei deinem ersten Post gewundert hat
Warum willst du den doppelt anschliessen?
donkalle
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 11:34
das stand so in der anleitung des receivers...
müssen doch ton und bild übertragen werden oder???
reicht denn ein kabel?
mit optischem Kabel mein ich dieses mit den gelben enden
dharkkum
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 12:02
Für das Bild nimmst du doch HDMI, ist jedenfalls beim Yamaha 661 die beste Möglichkeit und damit direkt in den Fernseher.
Und dann mit einem Koax-Kabel (Cinch, aber nur ein Stecker, der 661 hat keinen optischen Ausgang) in den Receiver (Beschriftung der Buchse am DVD-Player Coaxial Digital Out, Bedienungsanleitung Seite 8 ).
[Beitrag von dharkkum am 02. Apr 2008, 12:03 bearbeitet]
darthbender213
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 19:23
dharkkum schrieb:
...der 461 kann noch nicht mal das OSD über HDMI darstellen.
Über welches Videosignal wird das OSD denn beim 461 dargestellt?
Propella
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 08:42
Das frage ich mich gerade auch. Dachte immer, es würde reichen da auch einfach nen HDMI-Kabel zu nutzen...
donkalle
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 13:30
Hi zusammen,
hab mein Aufbau und meine Verkabelung mal aufgemalt. Sollte das so Funktionieren?
Bitte gebt verbesserungsvorschläge bzw. äußert Kritik!
Bild des Aufbaus
Vielen Dank
Master_J
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 13:45
Passt.
Wenn die Kabel nicht sowieso schon rumliegen, nimmt auch zwischen DVD und AVR ein optisches Kabel.
Beugt Brummen vor.
Gruss
Jochen
donkalle
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 14:49
glaub das kann der receiver nich..
Master_J
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 15:47
Ich wette dagegen.
2 optische Eingänge sind doch dran.
Gruss
Jochen
donkalle
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 18:29
ok, danke
Yamaha RX-V 461
petre13 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V 461
harz_vier am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 461 ?
Marc_93 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 461 TI
kinofritze am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
RX-V 461 schwarz/ Titan
magura99 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-361/461
S_Dicki am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 461 und Samsung HD870
IckeT am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  12 Beiträge
Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461
MiKa-39 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  13 Beiträge
Alternative zum Yamaha RX-V 461
-Croft- am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 461 Problem oder Boxen?
xeaL1989 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
