HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sur Standard ober Sur Enchandet bei Yamaha RX-V459 | |
Sur Standard ober Sur Enchandet bei Yamaha RX-V459+A -A |
zenja
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 11:14 | |
Hallo, habe meinen av receiver yamaha rx-v459 ab m,eine ps3 über optisches kabel angeschlossen. wenn ich jezt ne bluray mir angucke dann kann ich auf der fernbedienung des yamaha zwischen "sur standard" und "sur enchandet" wählen. wenn "sur standard" gewählt ist steht automatisch auf dem display "dts" oder "dolby digital", aber wenn ich "sur enchandet" wähle dann kann ich auf der fernbedienung noch "extd sur." auswählen und da steht "ex/es matrix dobly".... was is der genaue unterschied .. was ist besser?! im handbuch habe ich auch schon nachgegckt, da steht was von erweitertem surround sound.... danke im vorraus [Beitrag von zenja am 10. Sep 2008, 11:19 bearbeitet] |
dharkkum
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 11:27 | |
Bei dem 459 handelt es sich ja um ein 6.1 Gerät. Bei DD oder DTS handelt es sich normalerweise um 5.1-Ton. Auf Sur Standard werden dann auch nur die 5.1-Kanäle wiedergegeben, bei Sur Enhanced wird aus dem 5.1-Signal noch ein zusätzlicher hinterer Surround-Back-Kanal errechnet. |
zenja
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 11:30 | |
ach so... also wenn ich nur ein 5.1 system besitze, dann ist es sehr überflüssig da mann ja nen 6 surtound speaker ja schlecht simulieren kann und so mit ist das standa´rd auf jedenfall besser ne ? |
dharkkum
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 11:35 | |
Solange es sich um ein 5.1-Signal handelt wirst du da kaum einen Unterschied hören. Wenn du doch einen hörst, nimm einfach das, was sich für dich besser anhört. [Beitrag von dharkkum am 10. Sep 2008, 11:36 bearbeitet] |
zenja
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 11:37 | |
big thx für schnelle antworten |
outofsightdd
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 14:20 | |
Richtig. Aber die Aussagen vorher waren nicht ganz exakt. Surround Enhanced ist erstmal nur die Zuschaltung der Yamaha DSPs auf die normalen Decoder. Bsp.: Quellsignal ist eine 5.1-Dolby-Digital-Spur von DVD - Surround Standard: Anzeige "DOLBY DIGITAL", der Decoder für dieses Format arbeitet und beliefert deine 5 Boxen und den Subwoofer. - Surround Enhanced: Anzeige "SURR ENHANCED" (oder so), die Anzeige "CinemaDSP" leuchtet zusätzlich mit auf. Das bedeutet, nicht nur der Dolby Decoder arbeitet jetzt, sondern der Yamaha-DSP-Chip ist zusätzlich aktiv. Er erlaubt es, Raumklangparamter wie "Anfangsverzögerung", "Raumgröße" und "Lebendigkeit" zu verstellen und damit die Halleffekte zu verändern. Ob und wie stark man diese Einstellungen wirklich hört, kommt sicher auf den Rest der Anlage an. (Zusätzlich kann man im Enhanced-Modus auch den Dolby PLIIx-Decoder anwenden um aus 5.1-Ton 6.1-Ton zu machen.) Die zusätzlichen Einstellungen im Modus ENHANCED kann man per Fb aufrufen, in dem man im Modus AMP am Steuerkreuz die Taste "v" (Pfeil nach unten) drückt und dann die Parameter durchzappt. Mit "<"/">" dann die Parameter verändern. [Beitrag von outofsightdd am 10. Sep 2008, 14:21 bearbeitet] |
Sur. Decorder ? Funky.Faby am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha rx-v459 DonVita am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
kein digitaler surround bei yamaha rx v459 fredi_2k5 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
Laustärkeproblem mit Yamaha RX-V459 zenja am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Brummen beim Yamaha RX-V459 GonZo_28 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
Überhitzungsproblem beim Yamaha RX-V459 zenja am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Problem autom. Erkennung PCM / digital (Yamaha RX V550) vmaexchen am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v459 wofür diese anschlüsse ? Daniel_525_24V am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 504 + Teufel oder Yamaha RX-V459 JackyJack am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Ist er Ok Yamaha RX-V459 Viper_V40 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.632
