kein digitaler surround bei yamaha rx v459
fredi_2k5
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 11:26
hallo
habe folgendes problem:
hab einen samsung dvd player (samsung dvd-hd870)
der hat sowohl coax als auch opt digital out
so, der reciever (yamaha rx-v459) hat auch beide eingänge
wenn ich jetzt aber auf zB dolby digital 5.1 stell bei einer dvd (ist eh emistens standard) bekomm ich einfach kein signal
man kann beim reciever auf analog und digital stellen, aber analog nimmt er halt nur stereo von dem stereo kabel (wenn es angesteckt ist)
man kann auch die digitalen eingänge den jeweiligen modi zuordnen (also zB optisch auf dvd)
alles gemacht....
es gibt auch eine anzeige, die zeigt, welche lautsprecher gerade aktiv sind, aber hab noch in keinem modus geschafft, dass da mehr als l front und r front leuchten
funktionieren tun sie aber alle, weil ich kann zb radio auf alle "aufspalten"
nun frag ich mich halt, was mache ich falsch?
outofsightdd
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 12:05
- zieh mal alle kabel des dvd-players ab bis auf EIN digitales (koax oder optisch ist egal). dann kommt man nicht durcheinander... nachher kannst du alles wieder anschließen.
- ist der digitalausgang deines dvd-players aktiviert? das kannst du mit einer audio-cd testen, einlegen, abspielen, am yamaha input-modus auf "auto", dann sollte ein kleines logo links im display leuchten: "PCM", wenn nicht, dvd-player-menü aufsuchen, digitalen ausgang anschalten!
- welche formate gibt der dvd-player aus? ist im setup "ausgabe dolby digital" aktiviert oder "konvertierung dolby digital auf pcm" (dann bekommt der yamaha nur ein stereo-signal und es leuchtet die gleiche pcm-anzeige wie bei audio-cd).
- die lautsprecheranzeige zeigt nur an, welche kanäle das eingangssignal liefert! wenn also vom dvd-digitalkabel dolby digital oder dts 5.1 geliefert wird, dann leuchten 5 lautsprecherfelder und das lfe-feld für den subwoofer.
fredi_2k5
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 13:08
also der dvd player hat im audio menü folgendes:
- digital out
- mpeg2 digital out
beides kann man auf pcm stellen und auf bitsream
dann gibts noch zum ein und aus schalten folgendes:
- dts
- dynamic compression
- pcm down sampling
hab ein bisschen herumprobiert, aber die pcm anzeige hat noch nie geleuchtet am reciever
imperium100
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 13:18
-digital out
-mpeg2 digital out
stell beide mal auf bitstream
fredi_2k5
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 13:41
hab ich gemacht aber es ändert sich nichts
outofsightdd
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 14:03
probier mal die vorhandenen digitalanschlüsse am 459 durch (2 optische, ein koaxialer, so weit ich weiß). geht natürlich nur, wenn du für beide übertragungsstandards schon ein kabel besitzt. beachte dabei die zuweisung der digitalen anschlüsse im receiver...
hast du einen cd-player mit optischem digtal-ausgang? oder ein notebook? schließ das mal an und versuche den ton zum laufen zu bringen! irgendwann MUSS das pcm-logo aufleuchten, sonst ist wahrscheinlich einer der anschlüsse oder das kabel hin. wenn ein cd-player läuft, ist der dvd schuld, wenn nicht, liegt es am 459 oder am kabel.
fredi_2k5
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 16:47
aaaalso
hab jetzt das selbe über coax gemacht uns es funktioniert, ohne irgendwas....
kanns ja nicht sein!?
man muss doch auch die optischen ausgänge benutzen können ^^
versteht ihr das?
outofsightdd
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 13:22
hattest du einen optischen UND den koaxialen digitalanschluss der eingangsquelle "dvd" zugewiesen? gleichzeitig zwei auf eins könnte probleme bereiten... oder es liegt doch am kabel. schließe mal ein optisches kabel an, weise den anschluss der quelle "CD" zu, dann den dvd-player daran testen. anschließend wieder nur mit koax anketten, "DVD" wählen, wieder testen.
wenn nun wieder bei optisch nix kommt, is wirklich was faul... was uns wieder zur fehlersuche bringt:
- kabel
- anschluss dvd-player spinnt
- eingang rx-v459 will nicht
optische anschlüsse kannst du prüfen: abdeckung abziehen, von hinten reingucken, wenns rot leuchtet, geht der anschluss eigentlich auch.
70mm
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 20:12
imperium100 schrieb:
-digital out
-mpeg2 digital out
Die Einstellung für "mpeg2 digital out" sollte allerdings auf "pcm" bleiben, da der RX-V459 keinen Decoder für MPEG2-Audio an Bord hat.
Yamaha rx-v459
DonVita am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  7 Beiträge
Laustärkeproblem mit Yamaha RX-V459
zenja am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  3 Beiträge
Brummen beim Yamaha RX-V459
GonZo_28 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  6 Beiträge
Überhitzungsproblem beim Yamaha RX-V459
zenja am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
yamaha rx-v459 wofür diese anschlüsse ?
Daniel_525_24V am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459: Problem mit DTS
Frankie70 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  8 Beiträge
Onkyo 504 + Teufel oder Yamaha RX-V459
JackyJack am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Ist er Ok Yamaha RX-V459
Viper_V40 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V459 geht immer aus
Kyn am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V459 und 559 - gleiche Plattform?
huemmi2006 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
