| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 7.1 Receiver die (L)PCM über HDMI annehmen? | |
7.1 Receiver die (L)PCM über HDMI annehmen?+A -A |
rotanat
erstellt: 09. Sep 2008, 17:50
Aktuell suche ich nach einem möglichst preiswertem Receiver für meinen PC. So wie ich das verstehe gibt es Receiver die HDMI 1.3 unterstützen und ein DTS HD, DD TrueHD Signal über HDMI als Bitstream annehmen, selbst dekodieren und entsprechend ausgeben. Z.B. Onkyo 605/6. Dann gibt es Receiver die keinen DTS HD / DD True HD Dekoder haben, aber über HDMI 1.2(?) vorentpackte DTS HD / DD TrueHD Streams ausgeben, also in (L?)PCM, das dekodieren übernimmt also der Player, im HTPC Fall also PowerDVD, WinDVD, und wenn der Soundchip (L)PCM über HDMI schicken kann sollte das passen, oder? Versteh ich hier was falsch oder ist das korrekt? Hab dazu zwei Receiver gefunden, die das angeblich können sollen, den Onkyo 576 bzw. den Samsung HT-720AS. Sprich man würde keinen HDMI 1.3 fähigen Receiver brauchen, weil die Dekodierung vom Player gemacht wird, richtig? Wie sieht es dann eigentlich mit den Receiverfunktionen aus wenn LPCM über HDMI kommt, also sprich Klangveränderte Optionen wie Speaker Setup, Nachtmodus, Dynamik verändern etc.? Im Multichannel 7.1 Eingangsmodus per analogem Kabel schalten die Receiver ja praktisch nur durch lt. Bedienungsanleitungen, was machen Sie aber im LPCM Modus über HDMI? P.S.: Was würdet Ihr für einen Receiver nehmen, den Onkyo oder den Samsung (Preisunterschied ca. 20 Euro)? Auf der Onkyo Plusseite sehe ich das Einmess-System, was aber hinfällig wäre wenn eh die Klangeigenschaften des Receivers ignoriert werden, auf der Samsung Seite steht das Design im Plus, aber die Featureliste ist etwas "schmall". |
dharkkum
erstellt: 10. Sep 2008, 04:35
Ich würde dir den Yamaha 463 empfehlen http://geizhals.at/deutschland/a328153.html http://geizhals.at/deutschland/a328152.html http://yamaha-hifi.de/products.php?lang=g&country=AT&idprod=1454 |
rotanat
erstellt: 10. Sep 2008, 05:48
Bei Yamaha hab ich auch schon geschaut, die 5. 1 Modelle sind spitze denke ich, leider gibts im angepeilten Preisbereich keine 7.1 AV-Receiver und der 463 ist ein 5.1 - also leider untauglich für das Vorhaben. |
gitarrenpapst
erstellt: 10. Sep 2008, 09:43
Mir fielen da noch der Sony str dg 720 Marantz 4002 ein. Beide 7.1, beide mit Einmessmikro. |
rotanat
erstellt: 10. Sep 2008, 15:51
Danke, aber die hat ich auch schon angeschaut - der Marantz ist kaum in schwarz zu bekommen und dem Sony fehlen einfachen die 7.1 Multichannel Eingänge (Im HTPC Bereich ist das mit Passthrough über HDMI noch sehr treiberwackelig, ich möchte eine Ausweichmöglichkeit und wie gesagt für PC-Spiele ist 7.1 Analog noch Pflicht). Aber der Thread kann geschlossen werden, habe jetzt beim Onkyo 576 zugeschlagen, mal schauen wie der sich so schlägt. Trotzdem Danke, wollte nur sichergehen nix übersehen zu habem. |
7.1 auf 5.1 PCM übertragung sibz3 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
7.1 mit hdmi 1.1 mehrkanal PCM ? snuffyd626 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVC-A1XV 7.1 PCM zimmerma am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Eingangssignal: PCM 7.1, aber nur 5.1 Boxensystem Philipp139 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
PCM über HDMI bei PS3 welcher Receiver? screenpowermc am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 4 Beiträge |
kurze Frage: kann mein Onkyo 804 !nur! 2-Kanal-PCM über HDMI annehmen? Andimb am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 16 Beiträge |
Kein PCM 4.0 über HDMI hifi-privat am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 4 Beiträge |
Receiver die 5.1 PCM als 7.1 wiedergeben können grooveminister am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
5.1 PCM via HDMI+PLIIx=? Shadowman70 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
HDMI-24hz/audio-tauglich(Blue-ray 5.1/7.1 PCM) jan.r am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
