HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kurze Frage: kann mein Onkyo 804 !nur! 2-Kanal-PCM... | |
kurze Frage: kann mein Onkyo 804 !nur! 2-Kanal-PCM über HDMI annehmen?+A -A |
Andimb
21:57
erstellt: 09. Jan 2008, |
Hi Ich habe die Frage ja schon gestellt, ich glaube ja das er es nicht kann ![]() wenns doch gehen sollte wie muss ich dann den AVR einstellen? |
mbkisback
02:04
erstellt: 10. Jan 2008, |
In den digital audio einstellungen des avr kannst das einstellen, geht entweder 5.1 oder 7.1 pcm über hdmi! |
Andimb
21:46
erstellt: 11. Jan 2008, |
Meinst du Punkt 5.2 "Listening Mode Present" und dort bei MCH PCM auf Multi ch stellen? |
mbkisback
21:56
sollte doch funktionieren!! |
Andimb
22:01
futzt aber noch nicht, siehe 889 ![]() |
Andimb
21:43
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hi leider habe ich es immer noch nicht geschafft das Mehrkanal - PCM -Signal auf meinen Onkyo zu bekommen. Ich habe mir vorhin noch einmal die BDA komplett durchgelesen und keine falschen Einstellungen beim Onkyo festgestellt. (habe ich übrigens auch mit der BDA vom Pana gemacht ![]() Des Weiteren habe ich auch noch mal den Denon aus der Verpackung heraus genommen und es hiermit noch einmal probiert, auch ohne Erfolg ![]() Beim Pana habe ich in die HDMI - Audioausgabe auf EIN gestellt und in AUDIO -> DIGITAL AUDIO AUSGANG -> überall PCM eingestellt. Stelle ich hier z.B. DD oder DTS auf Bitstream kommt dieses Signal auch nur als Stereo - PCM an. (Sobald ein anderes Gerät mit Bitstreamausgabe angeschlossen wird schaltet er sofort auf DD um) Kann es sein , dass die beiden Geräte einfach nicht zusammen passen? [Beitrag von Andimb am 12. Jan 2008, 21:48 bearbeitet] |
mcmovie
23:05
Welche Konfiguration benutzt du denn, sprich welchen Zuspieler? Welche beiden Geräte sollen nicht zueinander passen? Du musst im Onkyo die HDMI Audioausgabe auf off stellen, dann decodiert der Onkyo und schleift nicht durch. [Beitrag von mcmovie am 12. Jan 2008, 23:13 bearbeitet] |
Andimb
14:01
erstellt: 13. Jan 2008, |
Die Einstellung habe ich auch drin. Zuspieler sind der Panasonic DMP-BD10 und der Denon 2930 |
mcmovie
14:27
Also beim Zuspieler HDMI Audio auf Bitstream und am Onkyo HDMI Audio Out auf aus, dann sollte es eigentlich funktionieren ![]() Evtl. ein Problem mit dem HDMI Handshaking? Teste doch mal mit einem anderen Kabel. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende ![]() |
Andimb
14:53
Hi ich habe auch schon gedacht, dass es eventuell ein Problem mit dem Kabel sein könnte. Aber auch mit einem anderen Kabel hat es nicht besser funktioniert. Bist du dir sicher, dass ich auf Bitstream stellen muss wenn ich Mehrkanal PCM haben möchte? Hast du eigentlich einen der Player? MfG Andi |
mcmovie
15:10
Wenn der Player Bitstream ausgibt, decodiert der Onkyo und zeigt dann auch DD bzw. DTS an. Bei PCM Ausgabe gehen die Signale direkt zu den DA Wandlern und der Onkyo zeigt Multichannel an. Ich habe eine PS3, und bei der muss es so eingestellt werden, das Prinzip sollte aber auch auf deine Player zutreffen. Wenn alles nichts hilft, würde ich mich mal direkt an Onkyo wenden, evtl. ist die Problematik ja bekannt. |
Andimb
15:15
Ja, das habe ich alles schon gemacht. DD kommt ja über dieses Kabel normalerweise von der Kathi, da klappt es ja. Ist aber frustrierend wenn man sich aufs Wochenende freut alles zu testen und dann wollen die Geräte nicht miteinander kommunizieren ![]() |
Andimb
20:01
erstellt: 14. Jan 2008, |
Noch ein kleiner Nachtrag: Ich habe heute bei der Panasonic - Hotline angerufen und mir wurde gesagt, dass denen keinerlei Problem bekannt sei in dieser Richtung. Ich sollte das Gerät einschicken. Da ich das Gerät eh zurück gebe kann es mir vorerst egal sein, wenn er aber demnächst für 370€ zu haben ist werde ich ihn mir doch wieder ins Haus holen und hoffen, dass es bei dem dann funktioniert. Oder ich hole mir den BD 30 ![]() Danke für Eure Hilfe! |
Andimb
18:54
erstellt: 21. Jan 2008, |
Hallo Heute noch mal mit Onkyo telefoniert. Der Kerl am Telefon hatte überhaupt keine Ahnung und wollte sich wieder melden, meinte aber das es nicht ginge ![]() ![]() |
netrunnerrm
15:59
erstellt: 31. Jan 2008, |
endlich habe ich einen Thread gefunden, ich habe das selbe Problem mit dem HDMI-Eingang beim Onkyo 804, habe den Toshiba HD EP 30 dran und die Audio-Ausgabe bei HDMI auf Auto gestellt, im Onkyo Set-Up Digi In HDMI gewählt und HDMI Out auf Off, da der Receiver ja den Ton hergibt, lege ich normale DVD´s mit DD5.1 oder DTS ein kommt nur Stereo, wäre wirklich interessant wenn da noch einige was zu sagen könnten |
netrunnerrm
08:07
erstellt: 01. Feb 2008, |
Hallo, ich habe es nach langem probieren geschafft, versuche mal einfach die Eingangsquelle zu ändern, also von DVD auf Video 1 oder einen anderen Eingang, dann müßte es funzen, wenn du willst kannst du dann auch auf DVD zurück gehen, bei mir hat es geklappt, war wohl ein Kommunikationsproblem am HDMI-Eingang |
Onkyo 804 hoelschermicha am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 15 Beiträge |
7.1 Receiver die (L)PCM über HDMI annehmen? rotanat am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 804 und HDMI Probleme wauzi2505 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo 804 bildi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 11 Beiträge |
ONKYO 804 THX Einstellung -SHARKY- am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 804 E hoelschermicha am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 804 Duckshark am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
Onkyo 804 E geschaltete Netzbuchse hoelschermicha am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Sucher Info über ONKYO SR-804! SGTPerry am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Was kann der onkyo 804 nicht? /dev/NULL am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
