| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 7.1 auf 5.1 PCM übertragung | |
7.1 auf 5.1 PCM übertragung+A -A |
sibz3
erstellt: 27. Feb 2009, 10:43
Hallo zusammen. Zur Ausgangslage: Wenn ich ein 7.1 Signal habe und dieses von der PS3 über HDMI als PCM zum Yamaha 663 Receiver sende, aber diesen nur als 5.1 nutze, ist es dann sinnvoll dieses als 7.1 zu senden? Also mixt der Receiver dann automatisch die 2 zusätzlichen Sourround Kanäle auf die 5.1 sourround kanäle oder muss ich die PS3 auf 5.1 PCM beschränken? Habe die "SP-Extra-Assign" also die zusätlichen sourround kanäle auf "off". Oder spielt das keine Rolle ob der Player oder der Receiver beschränkt? |
bui
erstellt: 27. Feb 2009, 13:24
Hi sibz3, Du mußt den Ausgang der PS3 auf 5.1 einstellen, der AVR kann das 7.1-Signal nicht decodieren, im besten Fall läßt er die beiden zusätzlichen Surroundkanäle einfach weg. Da aber auf diesen Kanälen ohnehin nur einige wenige Effekte liegen, kommt es nicht unbedingt darauf an. |
BigBlue007
erstellt: 27. Feb 2009, 13:43
Da bei PCM das Dekodieren bereits im Player erfolgt, dürfte der AVR bei 7.1-PCM-Zuspielung wahrscheinlich kaum einen Downmix vornehmen; die beiden Kanäle fehlen dann halt einfach. Die PS3 als das dekodierende Gerät hingegen sollte einen korrekten Downmix vornehmen, wenn nur max. 5.1 PCM-Kanäle eingestellt sind. Noch sinnvoller ist es natürlich, gar nicht erst einen 7.1-Track auf der DVB/BD auszuwählen, dann muss auch nichts downgemixt werden. Denn während der umgekehrte Weg, also das Aufblasen von 5.1 auf 7.1, durchaus Sinn macht, dürfte der umgekehrte Weg keinerlei Vorteil gegenüber der Wiedergabe einer originären 5.1-Tonspur haben. |
sibz3
erstellt: 27. Feb 2009, 14:43
Da geb ich dir recht wegen richtiger audio track auswählen. Ist aber z.b. bei 7.1 Games wie Killzone2 nicht möglich.. also halt nur über das PCM beschränken bei PS3 Einstellungen. Hab mich nur gewundert da wenn man ein stereo oder mono-signal (dvd alter film) nimmt welches man mittels PCM überträgt dennoch mittels DSP-Mode aufmixen kann (ich weiss das das nicht so viel bringt *g*)... dachte nur wenn so rum geht .. ob es auch anders rum funktioniert? Daher auch die Frage wer es besser handelt, der Player oder der Receiver wenn es so wäre? |
Eingangssignal: PCM 7.1, aber nur 5.1 Boxensystem Philipp139 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Sound auf 7.1 ausgeben Fuellemann am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVC-A1XV 7.1 PCM zimmerma am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Denon 3806/4306 Updates auf PCM 7.1 drafi am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
von 5.1 auf 7.1 emigrant1 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 6 Beiträge |
5.1 Quelle auf 7.1 ponaa am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
5.1 erweitern auf 7.1? _dentaku_ am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 7 Beiträge |
Receiver die 5.1 PCM als 7.1 wiedergeben können grooveminister am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Kann Yamaha RX-V661 5.1 PCM in 7.1 wandeln? grooveminister am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 12 Beiträge |
HDMI-24hz/audio-tauglich(Blue-ray 5.1/7.1 PCM) jan.r am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
