HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 1908: Probleme mit Bild-HDMI- ind Ton-coaxia... | |
Denon 1908: Probleme mit Bild-HDMI- ind Ton-coaxial/optischer Zuweisung+A -A |
M.Hulot
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 16:49 | |
Ich habe für einen DVD-Player den Ton coaxial an den AVR angeschlossen, das Bild kommt per HDMI. Wenn ich allerdings im Input-Menü unter "Assign" dem entsprechenden Eingang (in diesem Falle DVD) HDMI1 zuweise, kommt kein Ton mehr. Meine Frage: Geht das überhaupt, dass ich Ton und Bild von unterschiedlichen Quellen kommen lasse, dann - wie in meinem Fall - beides unter dem DVD-Eingang bündele und den AVR trotzdem zum Umschalten zwischen den einzelnen Quellen sowohl für Bild als auch für Ton benutze? Habe die Bedienungsanleitung gewälzt, komme aber echt nicht dahinter, sodass ich für Hilfe dankbar wäre. |
dharkkum
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 17:05 | |
Warum benutzt du überhaupt das coaxiale Kabel und greifst den Ton nicht über HDMI ab? Der 1908 unterstützt doch die Wiedergabe des HDMI-Tons. |
M.Hulot
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 17:10 | |
Weil mein HTPC Ton nicht über HDMI ausgibt, da er keine HDMI-Buchse hat. Geht das dann nicht? Mein HDD-Recorder hat das allerdings. Was müsste ich dafür einstellen, dass der Ton von ihm über HDMI kommt? Mein Denon-DVD-Player hat auch nur HDMI 1.0. Wenn ich das Menü beim AVR einschalte, verschwindet übrigens komplett das Bild vom Beamer - es ist dann weder das Filmbild noch das Menü des AVR zu sehen... [Beitrag von M.Hulot am 16. Jul 2008, 17:26 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 17:33 | |
Nehmen wir mal an du schliesst den PC an HDMI1 und das Coaxial-Kabel an Coaxial 1 an. Bedienungsanleitung S. 32 HDMI1 ist schon standardmässig dem Eingang DV/HDP zugewiesen, wenn du da nichts geändet hast passt das, ansonsten stellst du das wieder um. S. 33 Dort ordnest du dem DVD/HDP-Eingang den Coaxial 1 Anschluss zu. Nochmal S. 32 Den Input Mode für DVD/HDP stellst du auf Auto. So sollte es eigentlich funktionieren. |
M.Hulot
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 06:56 | |
Das hatte ich gemacht. Hatte nichts gebracht. ich habe es nach viel Schweiß und Rumprobieren dann doch noch geschafft: Man musste im HDMI-Setup noch einstellen, dass der Ton nicht über den Receiver sondern den TV ausgegeben wird. Was weiß ich warum. Weiß jemand was zur Anzeigenproblematik: Wie gesagt, ich habe den Receiver per HDMI an den Beamer gehängt, doch jedes Mal, wenn ich ins Menü vom AVR gehe, verschwindet das Bild. In der Bedienungsanleitung steht was davon, dass das Menü mit 180oder 576 dpi ausgegeben wird. Mein DVD-Player bzw. HTPC steht allerdings auf 720 (wie mein Beamer). Kann es daran liegen? |
Denon 1908 S-Video => HDMI ösi am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
PS3 und Denon 1908 verkabeln -> kein Bild? raybanner am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1908 HDMI-Problem (gelöst) Tim1983 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 16 Beiträge |
Denon 1908 kein Dolby Digital? mastaa am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Denon AVR-1908 Problem mit HDMI uhuxx am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 6 Beiträge |
Kann der Denon 1908 ?,richtiges?? HDMI? ->e<- am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 17 Beiträge |
kein OnScreen Menü mit Denon 1908 Cale am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 5 Beiträge |
Denon 1908 Audyssey problem raybanner am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
HDMI-Probleme mit Denon 2308 davidr32 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1908 Leistungsaufnahme huhu1985 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.247
