| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 1908 HDMI-Problem (gelöst) | |
Denon 1908 HDMI-Problem (gelöst)+A -A |
Tim1983
erstellt: 02. Jul 2008, 15:30
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Sat-Receiver und meine PS3 per HDMI an meinen Denon anschließe, habe ich ein lautes Wummern. Hab das ganze getestet, mit verschiedenen Kabeln etc. Aktuell habe ich zusätzlich zu den HDMI-Kabeln jeweils optische Kabel verwendet. Das witzige ist, dass der Klang dann super ist, sobald ich die HDMI-Kabel ziehe (also keine Bild mehr habe). Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann? Am liebsten wäre mir natürlich, nur mit HDMI-Kabeln zu arbeiten. Über Hilfe bin ich dankbar, Beste Grüße, Tim |
Dr@che
erstellt: 04. Jul 2008, 05:47
Hallo Leute, ich wollte wiessen und zwar,wenn der Blu-ray player einen DTShd und dolby TruHD Decoder eingebaut hat,dann reicht eigentlich auch ein Denon 1808 oder 2308 um die neunen Ton formate wiederzugeben. Ist es richtig so oder ? mfg |
Tim1983
erstellt: 04. Jul 2008, 08:08
Hi, müsste gehen, zumindest beim 2308. Der ist dem 1908 sehr ähnlich, hat aber noch einen Scaler für 1080p drin. Allerdings komme ich momentan nicht mal mit meinem 1908 in den Genuss von Surround, wegen meinem oben beschriebenen Problem. Gebe den Receiver wahrscheinlich nächste Woche in Reparatur.. Beste Grüße |
Gyaku
erstellt: 04. Jul 2008, 09:17
@ Dr@che Ja das geht auch schon mit dem 1908. Ich gebe über meine Ps3 die neuen Tonformate über Pcm an den Denon und kann dann am Display vom Tv/Beamer über die Ps3 sehen, dass Dolby True Hd etc. läuft. Gruß |
Tim1983
erstellt: 04. Jul 2008, 09:55
@Gyaku Weißt du, warum es bei mir so wummert? Klingt wie meine Kaffeemaschine! ![]() Welche Einstellungen benutzt du genau? Überträgst du mit einem HDMI-Kabel? Grüße, Tim |
Gyaku
erstellt: 04. Jul 2008, 10:15
Nein weiß ich leider nicht. Ich übertrage alles per Hdmi-Kabel. Also sat-Receiver und Ps3 per Hdmi in und dann per Hdmi out zum Beamer. Vielleicht liegt es bei dir leider wirklich an den Hdmi-Eingängen und du musst ihn reparieren lassen. Bei mir gibt es keine komischen Geräusche. Gruß Gyaku |
Tim1983
erstellt: 04. Jul 2008, 10:32
Ich hab's genauso angeschlossen, also Sat-Rec und PS3 per HDMI, aber geht nicht. Nur, wenn ich Sound über optisches Kabel schicke und das HDMI-Kabel ziehe -> kein Bild Jetzt kam grad ne Mail von Denon, dass ich die Audio-Einstellungen des HDMI Ausgangs meiner PS3 manuell so einstellen soll, dass sie max. eine Ausgabe von 7.1 (48KHz/24Bit) bzw. 2.0 (48KHz/24Bit) ermöglicht. Klappt aber trotzdem nicht... |
Gyaku
erstellt: 04. Jul 2008, 10:46
Also ich hab schon alle Audio-Einstellungen der ps3 asprobiert und jede hat ohne störende Nebengeräusche funktioniert. Scheint wohl am Hdmi-Eingang zu liegen |
Tim1983
erstellt: 07. Jul 2008, 18:02
Hab jetzt gemerkt, dass dieses Wummern dann einsetzt, wenn ich die HDMI-Verbindung zum TV einstecke. Dann stellt der 1908 irgendwas um bzw. knackt (wie er es beim Einschalten macht) und dann geht's nicht mehr. Wenn ich das Kabel zum TV dann wieder ziehe, bleibt das Wummern, bis ich den Receiver aus- und wieder anschalte Muss ich evtl etwas am Fernseher umstellen? Grüße, Tim |
Gyaku
erstellt: 07. Jul 2008, 18:05
Das kannst du evtl. feststellen,wenn du die ps3 mal direkt am tv anschließt. ansonsten tippe ich leider immer noch auf die hdmi buchse |
MasterChiefSun
erstellt: 07. Jul 2008, 18:49
Ich habe den gleichen Fernseher wie du, einen Denon 3808 und eine PS3, bei mir tritt dieses Problem nicht auf. Meiner Meinung nach kann es nicht am Fernseher liegen. |
Ale><
erstellt: 07. Jul 2008, 21:22
Hi, was heißt denn "Wummern"? Ist es vielleicht ein tiefes Brummen? Hörst Du es auch noch, wenn Du das Antennenkabel aus dem Sat-Receiver und das LAN-Kabel aus der PS3 (wenn Du überhaupt eines angeschlossen hast) ziehst? [Beitrag von Ale>< am 07. Jul 2008, 21:23 bearbeitet] |
Tim1983
erstellt: 08. Jul 2008, 06:22
Es klingt wie eine durchlaufende Kaffeemaschine, also ein "blubberndes Wummern", abhängig von der Lautstärke, aber deutlich lauter als der Ton, der ausgegeben werden soll. Dieser wird auch stark verzerrt. Antennenkabel etc hab ich alles rausgezogen. Es tritt bei alleiniger HDMI-Verkabelung auf. Mein letzter Test verlief so: AVR an, TV an, Sat-Receiver an -> Stereo-Ton ohne Störgeräusche. Dann hab ich die PS3 eingeschaltet und sofort fing das Blubbern an (ohne dass ich beim Denon per Source Select die Quelle "PS3" ausgewählt hätte). Auch nachdem ich die PS3 wieder vom AVR getrennt hatte und einen Warm- und Kaltstart gemacht hatte, waren die Geräusche komischerweise noch da. |
Ale><
erstellt: 08. Jul 2008, 10:07
Hast Du die Möglichkeit die PS3 mal an einen anderen Receiver anzuschließen (vielleicht bei ´nem Kumpel)? So könntest Du testen, ob es an der PS3 liegt oder eher am Receiver. Vorher könntest Du nochmal mit den HDMI-Einstellungen des 1908 experimentieren - ansonsten fällt mir jetzt auch nix ein |
Tim1983
erstellt: 08. Jul 2008, 10:42
Wenn ich die PS3 direkt an den Fernseher (mit HDMI) anschließe, funktioniert es einwandfrei. Wenn die Störgeräusche angefangen haben, kommen sie auch wenn ich die Quelle wechsle, also beim Sat-Receiver, und auch dann, wenn ich einen anderen HDMI-Eingang verwende bzw umstecke. Leider kann ich die PS3 an keinem anderen Receiver testen |
Tim1983
erstellt: 10. Jul 2008, 12:23
So, war jetzt im Geschäft und wir haben den 1908 vor Ort getestet. Zuerst ging alles, dann stellte sich auch hier das "Quatisierungsrauschen" (wenn ich es richtig verstanden hab) ein. Sprich, der Fehler lag am Gerät und es war defekt. Muss am Wandler gelegen haben. Die haben mir den Denon umgetauscht und jetzt funktioniert alles richtig ![]() Danke für die guten Tipps! Beste Grüße, Tim [Beitrag von Tim1983 am 10. Jul 2008, 12:24 bearbeitet] |
Denon AVR 1908 Problem . ba1504 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 5 Beiträge |
Denon 1908 Audyssey problem raybanner am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Denon AVR-1908 Problem mit HDMI uhuxx am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 6 Beiträge |
Denon 1908 S-Video => HDMI ösi am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Denon AVR 1908 LeineAdler am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1908 Leistungsaufnahme huhu1985 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1908 Upscaling Eagle1882 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Kann der Denon 1908 HDMI->Komponente Pluto77 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
Denon 1908 schon was bekannt? Ichweisnichtrecht am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Denon 1908: Parameter jabbast am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
