Passiver Subwoofer
cheeb
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 18:10
ich habe da ein mittelschweres Problem.
Und zwar besitze ich eine 0815 5.1 Anlage mit integriertem DvD Player. Durch die Anschaffung einer Playstation 3 ergibt sich nun allerdings ein Problem. Denn der DvDSpieler besitzt keine Anschlußmöglichkeit um bspw. HD-Sound oder aber normalen 5.1 Sound wieder zugeben.
Das Geld für ein komplett neues System habe ich zzt. nicht. Möchte aber trotzdem ungern auf 5.1 verzichten, aber dennoch BD genießen.
Die Problematik ist nun, das mein Soundsystem, wenn man es denn so nennen darf. :-) Keinen Aktiven Subwoofer besitzt.
Ich hatte mir sogar schon einen AVR ausgesucht, nur als der Verkäufer das mit dem Subwoofer erwähnte, habe ich ihn dann nicht gekauft. Denn was bringt mir ein neuer AVR bzw. 5.1 Support ohne Subwoofer.
der Subwoofer macht so an und für sich gut Druck, die Boxen klingen auch in lauteren Pegeln wunderbar, vielleicht mal ein Link zum jetztigen (LH-T760PA) lht760pa.
Der Subwoofer hat allerdings nur so ein 2 adriges Kabel dran. Also bräuchte ich einen AVR der sowas noch kann und nicht zuviel kostet. Und ja ich weiss, das im Preissegment bis 300 Euro da nicht allzuviel zu erwarten ist, aber zzt. ist nicht mehr drin. Später sicherlich irgendwann, aber jetzt nicht. Und warten mag ich auch nicht.
Ich hoffe da hat einer von euch ne Idee.
lg Cheeb
ssn
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 18:29
für € 300 bekommst du einen Einsteiger AV-R und einen kleinen Sub. Wie groß ist der Raum?
dharkkum
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 18:32
Kauf dir doch z.B. einen Yamaha 361 Receiver für knapp 150 € http://geizhals.at/deutschland/a252822.html
Dann ist in deinem Budget immer noch Platz für einen aktiven Sub wie z.B. so einen http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Oder du kaufst dir einen gebrauchten Stereoverstärker und benutzt diesen als Endstufe um deinen passiven Sub am Receiver anzuschliessen, z.B. sowas http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wobei ich die Variante mit dem aktiven Sub vorziehen würde.
[Beitrag von dharkkum am 21. Jun 2008, 18:33 bearbeitet]
cheeb
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 18:32
is ein raum um die 20 m², jedoch wird sich das TV geschen in nur der hälte davon abspielen. Sprich Couch 2m bis zum TV und die Couch is auch so 2m breit.
Also kann ich den "alten" Sub dann weghauen ? Oder würde es was bringen, da ne Endstufe ran zu machen ?? Und wo gibts sowas, wenn das Sinn machen würde. Denn der jetzige Sub ist schon nen Monster mit seinen 10kg, da mag ich eigentlich ungern so nen Fußhupendong hinstellen.
Aber bin da halt laie.
Pizza_66
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 21:48
Du hast die Möglichkeit, aus deinen passiven Sub mittels eines Stereoverstärkers einen "aktiven" Sub zu machen.
Hierbei ist aber zu beachten, dass der Sub dann das volle Frequenzspektrum des Stereoverstärkers abbekommt. Die ständige Anpassung der Lautstärke wird auch nicht gerade zur Freude beitragen.
Deshalb empfehlen ssn und dharkkum ja, den passiven Sub zu verkaufen und einen aktiven Sub zu holen.
Gute aktive Einsteigersubs bekommt man ab ca. 250-300 €, gebraucht bei Ebay auch günstiger und ein Yamaha RX-V 361 für mittlerweile ca. 130 € sollte auch noch drin sein.
[Beitrag von Pizza_66 am 21. Jun 2008, 21:49 bearbeitet]
T4180
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 09:28
Hi!
Hierbei ist aber zu beachten, dass der Sub dann das volle Frequenzspektrum des Stereoverstärkers abbekommt. Die ständige Anpassung der Lautstärke wird auch nicht gerade zur Freude beitragen...
Ich möchte dem zweiten Teil dieser Aussage mal widersprechen:
In dem beschriebenen Fall (Nutzung eines Stereoverstärkers als "Endstufe" für den Subwoofer) bekommt der Stereoverstärker und damit auch der Subwoofer nur den Frequenzbereich ab, der über den Subwooferausgang des Surroundreceivers ausgegeben wird. Also genau das, was auch ein "gewöhnlicher" aktiver Subwoofer an Signal bekommt.
Die Lautstärke des - als Endstufe genutzten - Stereoverstärkers wird einmal eingestellt (wie bei einem aktiven Subwoofer), die Anpassung erfolgt über den Surroundreceiver.
Pizza_66 schrieb:
...Gute aktive Einsteigersubs bekommt man ab ca. 250-300 €, gebraucht bei Ebay auch günstiger und ein Yamaha RX-V 361 für mittlerweile ca. 130 € sollte auch noch drin sein.
Dieser Aussage stimme ich zu. Ob sich die Variante mit dem Stereoverstärker lohnt hängt letztendlich von deinem vorhandenen Subwoofer ab...
[Beitrag von T4180 am 22. Jun 2008, 09:30 bearbeitet]
Pizza_66
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 09:42
Was ich meine ist folgendes:
Selbst wenn du mit den Sub out des AV-Receivers in den Eingang des Stereoverstärkers gehst (z.B. CD in) steht dort dann an den Lautsprecherklemmen des Stereoverstärkers das volle Frequenzspektrum (i.d.R. 20-20000 Hz) an. Auch wenn nur Frequenzen aus dem Sub out des AV-Receivers von z.B. 140 Hz ausgegeben werden.
Eine "Verfälschung" der Bassfrequenz findet somit im Stereoverstärker statt. Das kann man natürlich versuchen. mit den Bass- Höhenregler des Stereoverstärkers zu kompensieren, den gleichen Effekt wie die reine Endstufe in einen Aktivsub wirst du aber nur schwerlich erreichen. In der Aktiveinheit des Aktiven Subs werden in der Tat die Frequenzen nach oben von vorhinein "beschnitten" und liegen somit gar nicht an.
Mit der Einstellung oder Nachreglung der Lautstärke habe ich aus der Erfahrung auf eine nicht bedienerfreundliche Angleichung Dieser hingewiesen. Theoretisch hast du recht, wenn man den Level des Sub out regelt, sollte der passive Sub dadurch anzupassen sein. Funktioniert in der Praxis aber nicht 100%, so dass man letztendlich immer wieder am Stereoverstärker nachregelt.
[Beitrag von Pizza_66 am 22. Jun 2008, 09:43 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 22. Jun 2008, 10:00
Hmm, mein Center wiegt 50% mehr.
Pizza_66 schrieb:
...steht dort dann an den Lautsprecherklemmen des Stereoverstärkers das volle Frequenzspektrum (i.d.R. 20-20000 Hz) an. Auch wenn nur Frequenzen aus dem Sub out des AV-Receivers von z.B. 140 Hz ausgegeben werden.
Was er nicht reinkriegt, verstärkt er nicht und gibt es daher auch nicht raus.
Das bisschen Endstufenrauschen im Hochton reproduziert der Sub sowieso nicht.
Warum sollte das in der Praxis nicht funktionieren?
Bzw. was macht ein fertiger Aktivsub anders, dass es da nicht notwendig ist?
Gruss
Jochen
HausMaus
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 10:25
tag
...habe ich da etwas überlesen oder fehlt da noch eine variante ?
...aktiven sub kaufen und fertig z.b.
=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+24-Jul-2008+10%3a23%3a56+GMT&scrwidth=1024]http://www1.conrad.d...56+GMT&scrwidth=1024
...ein aktiver sub kann doch auch über die vorderen ls betrieben werden !
dharkkum
#10 erstellt: 22. Jun 2008, 10:29
250-300 € für den Sub halte ich für überzogen wenn man sich ein System auf Basis des Yamaha 361 hinstellt.
Da tuts dann auch ein Sub für 100 - max. 150 €.
Oder gleich ein bisschen mehr ausgeben für ein komplettes Set z.B. http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-R-2.cfm
Problem bei 5.1 Sound!
reddevil1975 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
5.1 sound
bodylouge am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  10 Beiträge
problem mit 5.1
Benni00 am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  14 Beiträge
AV-Receiver benötigt für 5.1-Sound?
HolyDude am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  10 Beiträge
Wie kann man TV-Sound über 5.1-Anlage hören?
fleissige_Hausfrau am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  15 Beiträge
5.1 Sound wie?????
drgreene am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  6 Beiträge
5.1 Sound wiedergeben
MayoMann am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  15 Beiträge
Problem mit 5.1
wischel am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
5.1 UMSCHALTBOX ?
Richirch am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
5.1 sound ohne optischen eingang?
crashdash am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.420
