| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 Sound wiedergeben | |
5.1 Sound wiedergeben+A -A |
MayoMann
erstellt: 20. Mrz 2017, 20:57
Nabend zusammen, habe als Verstärker den Phillips FR 760 der 6 Kanäle hat und eine Surround sowie Hall Funktion hat. Nun meine Frage: Wie bekomme ich einen 5.1 Sound hin und was ist "Hall"? Habe 2 Magnat 508 Tower und 3 Magnat Satellieten (für hinten und Center). + einen aktiven Subwoofer. Wenn ich alles anstecke und ein Aux kabel an meinen Pc mache und auf Surrond schalte, kommt aus den beiden Front Speakern normaler Ton, aber aus den restlichen nur ganz leises, unsauberes "Gestammel", als wären die Kabel nicht richtig drin oder so Auf Hall kommt überall gleich viel raus, jedoch hört sich das gesamte Klangbild sehr unschön an, eben als würde man in ner riesen Halle stehen. Wie bekomme ich über den PC und den Fernseher ein gleichmäßgies 5.1 Soundbild hin? |
Fuchs#14
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:13
Mit dem AUX Kabel gar nicht, schau mal http://av-wiki.de/verkabelung |
MayoMann
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:25
Vielen Dank Schonmal ! Wie kann ich denn dann die 5.1 Funktion nutzen? Möchte über den PC und meinen Fernseher diese Möglichkeit nutzen. Gruß |
Fuchs#14
erstellt: 20. Mrz 2017, 23:01
Du brauchst für den TV solch einen Decoder http://av-wiki.de/zubehoer#digital-analog-wandlerWenn dein PC Mehkanalausgänge hat kannst du sie nutzen, ansonsten auch über den Decoder |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 07:11
Ich glaube aber weder mein Fernseher noch meine Anlage hat einen optischen Eingang... |
Fuchs#14
erstellt: 21. Mrz 2017, 07:50
Dein TV hat mit Sicherheit keinen optischen EINGANG, was soll da auch rein? Du willst den Ton vom TV per optischen AUSGANG an die Anlage bringen. Lies dir noch mal den Link durch http://av-wiki.de/verkabelung |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 15:47
Mein Fernseher besitzt einen koaxialen Audioausgang. Und mein Verstärker sieht wie folgt aus: https://www.google.d...imgrc=Dw7S8nd22lVx3M:Rechts gehen die Lautsprecher kabel in den Verstärker, aber mit welchem Gerät bekomme ich das 5.1 Signal über den koaxialen Ausgang in den Verstärker? |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 16:00
https://www.amazon.d...oaxial/dp/B005H5JTMIDas Gerät scheint das richtige zu sein, aber 5.1 kann ich damit auch nicht nutzen oder? Nur Stereo? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Mrz 2017, 16:03
der von mir verlinkte Konverter hat doch Coax Eingang http://av-wiki.de/zubehoer#digital-analog-wandler |
langsaam1
erstellt: 21. Mrz 2017, 16:09
> im Post4 von Fuchs#14 Eingänge vom TV ausgehend siehe Abbbildung sowohl optisch Eckig wie coaxial Rund vorhanden https://www.ligawo.eu/audio-video-geraete/wandler-konverter/audio-wandler/audio-wandler-decoder-spdif-toslink-coax-klinke-zu-5-1-surround/a-6518807/ > http://www.philips.de/c-p/FR760_00/- dort gibt es sogar noch die Anleitung als PDF [Beitrag von langsaam1 am 21. Mrz 2017, 16:13 bearbeitet] |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 18:31
Also vom TV ein Kabel in den Konverter, und jeweils 2 Chinch Kabel per Adapter an die Rückseite? Und in welche Eingänge am Verstärker gehen die dann alle? Hört sich der Sound dann auch vernünftig an wie über die Soundkarte am PC? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Mrz 2017, 18:40
ja
so viele Mehrkanaleingänge hat die olle Kiste nicht, schau in die BDA
Das liegt an den Lautsprechern |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 18:47
Würde das ganze auch mit diesem Gerät funktionieren, als 2.1? http://www.saturn.de...one-ps4-1796581.html |
Highente
erstellt: 21. Mrz 2017, 18:52
Du hast es noch nicht richtig verstanden oder? Du willst sound aus 6 Kanälen haben, also musst du auch 6 Kanäle zuspielen. Ansonsten laufen immer nur deine beiden Frontlautsprecher. [Beitrag von Highente am 21. Mrz 2017, 19:16 bearbeitet] |
MayoMann
erstellt: 21. Mrz 2017, 19:13
Okay ich habe mir das grad nochmal alles durchgelesen und glaube es nun endlich verstanden zu haben Ich bestelle mir jetzt diesen Konverter https://www.amazon.d...&smid=A2SPS3CI7RTX03Hoffe mal das es funktioniert und Danke für die vielen Antworten |
Problem Surround Sound !Danke ! scuolfan am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Xonal DG Audio Center Kein 5.1 Sound ?! paullol123 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 9 Beiträge |
5.1 SOUND ÜBER PC AN RECEIVER? Basti_1984 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 2 Beiträge |
Problem Surround Sound Center Griff am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
5.1 sound ohne optischen eingang? crashdash am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Stereo über 5.1-Receiver Gigawatt am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 7 Beiträge |
verstärker für pc-boxen 5.1 Rodge am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 9 Beiträge |
Stereo auf 5.1 aber wie... Geizeskrank am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 24 Beiträge |
Problem mit Surround Sound seablue am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 11 Beiträge |
digitaler Receiver + DVD-Rekorder + 5.1 Dolby Surrond baberoses am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 11 Beiträge |
2017
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
