| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstäker für Canton Ergo 611 DC | |
Verstäker für Canton Ergo 611 DC+A -A |
Elektrofetischisten
erstellt: 20. Mai 2008, 18:40
Hallo, ich habe mir 2 Canton Ergo 611 DC bestellt und weiß nicht so recht welchen Verstärker ich kaufen soll?Geplant ist dass noch 1 Center der Ergo Serie und 2 kleinere Standlautsprecher ebenfalls von der Ergo Serie ergänzt werden sollen. Das ganze soll sowohl als Dolby Sourround und als Musikanlage fungieren. Insofern wäre min. ein 6 kanal Verstärker nötig, oder? Das ganze soll zum Schluß richtig B-U-M-S-E-N!!! Am meisten wird "Elektronische Tanzmusik für Erwachsene" gespielt... Danke für Tips und Hilfestellungen... Grüße Elektrofetischisten |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 21. Mai 2008, 19:24
Und wie hoch ist dein Budget für den Bums. |
chrisk_hifi
erstellt: 21. Mai 2008, 19:32
Hallo, habe auch zwei canton Ergo, die 91dc, sind in etwa leistungsgleich, nur ein jahrzehnt älter. Ich betreibe sie an meinem onkyo 605, und der kommt spielend damit zurecht. Der Onkyo kommt spielend mit den lautsprechern zurecht, leistung genügt volkommen, und das netzteil ist auch großgenug dimensioniert, dass auch noch lokcer sorrund lautsprecher dran sein können, so wie bei mir. bei deiner konstelation, also 5.1, oder auch stereo, mit deinen Ergo 611, die normal auch bi-wiring, bi amping terminals haben, kann ich dir nur empfehlen, z.b. am onkyo 605 sie über bi amping zu betreiben, denn der onkyo 605 kann im stereo betrieb, und sogar im 5.1 betrieb, die backsuroundlautsprecher verstärker von 7.1 für den Bi Amping betrieb benutzen, das heist zwei endstufen an einem lautsprecher, einen für tiefton und einen für hochton, und dann sind deine lautsprecher allemal ausgelastet. Ansonsten auch ein wunderbares gerät, mit hdmi, den ganzn neuen tonformaten, und seit neuesten gibt es den Nachfolger den 606. MFG |
Elektrofetischisten
erstellt: 21. Mai 2008, 19:39
Juhu... Es hat mich jemand erhört Also da ich nun für die Boxen schon ziemlich viel Kohle ausgegeben habe und vorhabe die restlichen Boxen der Ergo Baureihe zumindest mal Center und Rear Boxen noch dazuzukaufen sollte der Verstärker genügend "Saft" haben das ganze auch anständig zu betreiben Ich sage mal zwischen 1000.- und 1500.- bin ich bereit auszugeben ohne zu wissen ob ich hier richtig liege oder nicht?? Die Onko Geräte schaue ich mir mal an, danke für den Hinweis!! Grüße |
chrisk_hifi
erstellt: 21. Mai 2008, 19:48
Hallo, also bei dem budget, würde ich dann eher einen onkyo 805 bzw. 875 empfehlen. Jeoch wäre auch ein Onkyo 905 bei deinem budget drinen, der wikrlich dann schon ordentlich high end wäre, mit vergoldeten anschlüssen, THX ultra 2, und viele extras wie z.b. einen ehternet anschluss. MFG |
Elektrofetischisten
erstellt: 21. Mai 2008, 20:37
Meinst du den hier? http://www.skyteq.de...X-NR-905-silber.htmlWas ist mit pioneer? habe hier einen test gefunden wo 3 annähernd High End Geräte getestet wurden. hier war der Pioneer wohl mit Abstand der stärkste, bzw. der mit am meisten Druck! Hier der test: http://www.skyteq.de...X-NR-905-silber.htmlWas meinst du? |
chrisk_hifi
erstellt: 21. Mai 2008, 20:47
Hallo, genau den meine ich, der link zum test ist nochmals der selbe. Jedoch kann ich nur sagen, diese verstärkerboliden sind in den tests meistens sehr gleich, bzw. der hersteller der mehr zahlt, gewinnt. Im allgemeinen sind die Verstärker alle gleich. Du wirst mit allen freude haben, und leistungsmäßig sind sie alle großzügig dimensioniert. Und Klang ist sowisoo eine sache der einstellung. Von Onkyo weiß ich z.b. dass es da dass einmessystem gibt, echt super sache, mein 605er hat zwar nur das kleine einmessystem, jedoch super sache, bin mit dem klang super zufrieden. Aber ich denke, mit dem onkyo könntest du sicher nichts falsch machen, onkyos sind vor allem auch bekannt für ihre harmonie mit Canton Lautsprecher. Übrigens gute wahl die Ergo Serie Von Canton, ich persönlich finde die ergo serie eine der schönsten bauserie von lautsprechern, insbesondere von canton, das wunderbare echtholzfurnier mit der tollen Front, die mit schwarzem Samt bezogen ist, einfach nur "high end" MFG |
Elektrofetischisten
erstellt: 21. Mai 2008, 20:50
Mal ne ganz blöde Frage: Was bringt mir der Ethernet Anschluss am Verstärker? Greetz |
Elektrofetischisten
erstellt: 21. Mai 2008, 20:53
DevilX1811
erstellt: 21. Mai 2008, 22:51
Hör die mal den Yammi RX-V1800 oder RX-V3800 an deinen Cantönern an. Bin mit meiner Kombi auch im Stereo Betrieb super zufrieden P.S Sehr schöne Serie die du dir von Canton ausgesucht hast. Glückwunsch |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 22. Mai 2008, 14:37
Also ich würde mir den HK 745 kaufen,den hole ich mir jetzt auch,und da fangen deine Cantons erstmal an zu Grinsen,das drückt schon sehr heftig. |
Elektrofetischisten
erstellt: 07. Jun 2008, 13:25
Hallo, so nach langem Suchen und Vergleichen habe ich jetzt den Yamaha RX-V3800 gekauft und hoffe damit die richtige bzw. eine Gute Wahl getroffen zu haben? Sollte ich nun bei dem Kauf der Kabel auf etwas besonderes achten? Könntet Ihr mir einen guten Hersteller bzw. Shop für die ganzen Kabel empfehlen? Was brauche ich überhaupt für Kabel? Fragen über Fragen Nochmal herrzlichen Dank für die Antworten und Tips... Greetz ![]() |
Frankman_koeln
erstellt: 07. Jun 2008, 16:04
herzlichen glückwunsch zu deinem fantastischen set. den yammi hätte ich dir auch empfohlen, den hab ich bei einem forumsmitglied begutachten fürfen und der ist knaller !! die lautsprecher sowieso. zu den kabeln : dies ist ein sehr oft diskutiertes und polarisierendes thema. sinn macht es vernünftig geschirmte kabel zu nehmen und ende ! hier reichen baumarktkabel völlig aus. teure kabel klingen definitiv nicht besser, den beweis ist bisher jeder schuldig geblieben. wenn du allerdings auf optik und haptik szehst sind nach oben kaum grenzen ..... |
Elektrofetischisten
erstellt: 09. Jun 2008, 10:40
Ok, das höhrt sich doch mal vernünftig an. Ja, ich hoffe auch das dieses Set was kann, ist schließlich schweineteuer... Kann es kaum erwarten, habe die Boxen schon vor ca. 20 werktagen bestellt. aber es gibt wohl lieferschwierigkeiten bei dem blöden Versandhaus Merci! |
Toni78
erstellt: 09. Jun 2008, 16:17
Servus Frank! Ich nehme mal an Du warst bei Klaus Kann mich noch gut erinnern wie Du damals noch recht lautstark gegen die Stereofähigkeiten der Yamahas und der Stereofähigkeiten von AV-Receivern im Allgemeinen gewettert hast. Entweder hat sich hier wirklich einiges bei Yamaha getan, oder man musste es erst blind testen um dahinter zu kommen. Auf jeden Fall überascht mich Dein Urteil. Nun sind es schon 3 mir bekannte und m.E. sehr glaubhafte Forumsmitglieder die diese "Bekehrung" hinter sich haben (Klaus, Herr Wagner und Du...) Schade das ich den korrekten (Blind und fast zeitgleich) Direktvergleich nie hatte. Allerdings stellte der Wechsel von einem Yamaha AX870 auf den RX-V2500 für mich keinen Verlust dar. |
Frankman_koeln
erstellt: 09. Jun 2008, 22:35
hi toni .... ja, ich war bei klaus, die L800 in pure stereo am 3800er yammi klangen super. blind getestet haben wir nicht, einfach nur gehört und spaß gehabt - so soll es sein. nach dirversem sammeln an erfahrung - auch durch - vielleicht nicht im detail perfekte aber dennoch - BT´s habe ich ne mange dazugelernt. unterschiede bei elektronik sind - wenn nicht absichtlich in irgendeine richtung gesoundet - praktisch nicht vorhanden. ich hab ja selber mal einen yamaha 4600er gehabt, der ging aber gar nicht, der war deutlich zu hell und in kombi mit canton wirklich unhörbar. yamaha hat hier an der abstimmung gearbeitet, sind jetzt deutlich neutraler wie die alten geräte .... hast du nochmal was von Hr. Wagner alias ricky gehört ?? irgendwie ist der verschollen .... [Beitrag von Frankman_koeln am 09. Jun 2008, 22:38 bearbeitet] |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 11. Jun 2008, 19:12
@Elektrofetischisten Hallo ,ich kann nur die aussage von Frankman Koeln unterstreichen,ich war nähmlich dabei beim hören.
Elektrofetischisten
erstellt: 17. Feb 2009, 21:45
Hi Leute, ich hätte nochmal eine Frage: ich habe heute den Center der Ergo Serie bestellt, und möchte nun noch passende rear Speaker der Ergo Serie dazubestellen. Bei der Ergo Serie gibt es die Canton Ergo 610, oder die Ergo 620 zur Auswahl. Welcher eignet sich nun als rear speaker? Bin etwas überfragt Ansonsten muss ich nochmal sagen dass die Beratung hier im Forum absolut top war und ich sehr zufrieden bin mit den Produkten Grüße Eletrofetischisten |
dharkkum
erstellt: 18. Feb 2009, 07:20
Die 610 sind dafür gedacht sie an die Wand zu hängen, die 620 sind dagegen klassische Kompaktboxen die man auf Ständern betreiben sollte. Klanglich dürften die 620 Vorteile durch das grössere Gehäuse haben. |
Lord-Senfgurke
erstellt: 18. Feb 2009, 17:49
HI, ich selbst hab (noch) Ergos an einem Yamaha 1800, für mich persönlich ist Yamaha/Canton die best mögliche Kombie. Onkyo harmoniert mehr mit Heco, hab das beides schon selbst "erhören" können. ![]() Nicht das Missverständnisse auf komme, das die Ergos schlecht sein meiner Meinung oder so, "noch" Ergos weil bald auf Vento umgerüstet wird. ![]() Ich wirds mir an deiner stelle in jedem Fall mal anhören! [Beitrag von Lord-Senfgurke am 18. Feb 2009, 17:51 bearbeitet] |
joker0
erstellt: 19. Feb 2009, 22:52
Habe zurzeit auch einen Yamaha DSP-AX1 an meinen Ergos...und die klingen echt gut damit! Würde mir an deiner Stelle auch mal die neuen Yamaha oder eben den Onkyo 905er anhören, der muss ja richtig Dampf haben. |
Onkyo tx-SR 605 und Canton Ergo 611 DC jaucher am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 10 Beiträge |
Canton Ergo 609 DC: Welcher Verstärker/Receiver? timethy am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
canton ergo cm 51 prollpopper am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Suche Receiver für Canton Ergo 1200 DC Lautsprecher bigdad am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 42 Beiträge |
yamaha 465 oder onkyo 507 an canton ergo 670 dc Hifi_Anfänger73 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 10 Beiträge |
NAD Receiver mit Canton Ergo ! M.O. am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Canton Ergo und welcher Receiver Hifi_Logic am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 902 -> welcher Receiver C3KO am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 18 Beiträge |
AV-Receiver für Canton Ergo RCL ProblemChild am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 4 Beiträge |
Welcher avr-reciever für canton ergo RCL Tommyyy am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
