| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » NAD Receiver mit Canton Ergo ! | |
NAD Receiver mit Canton Ergo !+A -A |
M.O.
erstellt: 30. Okt 2006, 12:49
Hallo Gemeinde, bisher habe ich den Receiver Yamaha RX-V557 mit einem Surround-Set von Canton (4 x Plus XL mit AV 700 und Subwoofer AS25) betrieben. Das war in meiner Mietwohnung auch OK. Jetzt, wo ich etwas mehr Platz in meinem neuen Wohnzimmer (ca. 30 qm) habe, habe ich mir auch ein paar neue Canton Ergo 902 (Schnäppchen-Angebot 698,- für ein Paar!) gegönnt. Gekauft, und ab nach Hause. Aufgebaut, angeschlossen, und etwas enttäuscht gewesen! Auflösung ist gut, Hoch- Mittelbereich ist auch OK, aber der Bass ist nicht wirklich gut, er kommt recht schwach daher (bei Abschaltung Subwoofer und entsprechender Einstellung im Yammi). Nun habe ich hier im Forum gelesen, daß es wohl bekannt ist, daß die Kombi Canton an Yamaha dafür bekannt ist. Dann habe ich mir zum Testen den kleinsten NAD C320BEE (Vollverstärker für 295,- Euro) gekauft/ausgeliehen. Und was soll ich sagen, gleich bei den ersten Klängen war der Aha-Effekt vorhanden. Der Klang war so direkt und voll, daß ich den NAD gar nicht mehr hergeben wollte, echt der Hammer! Das Problem ist nur, daß ich einen AV-Receiver brauche und keinen Stereo-Verstärker. Leider habe ich noch keinen NAD-Receiver im Laden gefunden. Wie sind Eure Erfahrungen und Meinungen mit der Kombi NAD Receiver und Canton Lautsprechern? P.S.: Übrigens kann ich die CD Charly Antolini - Knock Out 2000 nur sehr zum Testen empfehlen, was für eine Schlagzeug-Dynamik! [Beitrag von M.O. am 30. Okt 2006, 12:53 bearbeitet] |
Frankman_koeln
erstellt: 30. Okt 2006, 22:14
ich würde den NAD behalten und Stereo darüber hören. für Surround schaltest du den yammi zu, die fronts laufen dann aber weiter über den nad ... |
Andi1987
erstellt: 30. Okt 2006, 22:27
ich denke auch dass das problem nicht die ymaha canton kombi ist sondern einfach die leistungsschwäche deines jetztigen avr ... da der 557 meines wissens nach keine preouts besitzt musst du wohl umsteigen loesungen waeren 1.einfach stärkerer avr 2.avr mit preouts und separate endstufe kaufen 3.avr mit pre outs und auftrennbaren vollverstärker kaufen |
Frankman_koeln
erstellt: 30. Okt 2006, 22:30
oder direkt nen nad receiver .... dass der yammi keine vorverstärker ausgänge haben könnte - darauf bin ich gar nicht gekommen .... |
Andi1987
erstellt: 31. Okt 2006, 09:25
werden aber definitiv alles keine billigen loesungen dessen musst du (M.O.) dir bewusst sein. |
M.O.
erstellt: 31. Okt 2006, 09:32
Ich denke auch, daß der Yamaha nicht genügend Power hat, angeblich hat er ja 90 Watt an jedem Kanal, aber wie der NAD mit seinen nur 50 Watt je Kanal aufgespielt hat, das waren Welten!!! Aber den NAD-Amp habe ich in der 10-Tagefrist wieder zum Saturn zurück gebracht (war ja nur ein Test!). Aber nun zurück zu meiner eigentlichen Frage: Hat jemand Erfahrungen mit NAD Receivern (speziell T743) im Zusammenspiel mit den Ergos von Canton? |
Allgäuer
erstellt: 31. Okt 2006, 09:34
Servus. Eines wäre bei der Anschaffunge eines NAD AVR aber abzuwägen: der Lüfter läuft permanent, was empfindliche Ohren stören kann und er verfügt über eine rudimentäre Ausstattung. Besonders kein Lipsync, aber das können ja schon viele DVD-P´s. Als kleiner Tipp: Nimm einen ab dem T-753 aufwärts, da gibt es dann kein Thema mehr mit der Leistung. Außerdem solltest Du darauf achten, dass der AVR schon Version 2.x hat, was aber deutlich gekennzeichnet ist. Siehe auch auf der www.nad.de Website. |
NAD + Canton mksilent am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 902 -> welcher Receiver C3KO am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 18 Beiträge |
Canton Ergo und welcher Receiver Hifi_Logic am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 2 Beiträge |
canton ergo cm 51 prollpopper am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver harmonisiert mit Canton Ergo C3KO am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver für Canton Ergo Set ! gucki76 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 12 Beiträge |
Canton ERGO RCL braucht neuen Receiver Robodog am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 3 Beiträge |
AV-Receiver für Canton Ergo RCL ProblemChild am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 609 DC: Welcher Verstärker/Receiver? timethy am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR DB780 und Canton Ergo RCL yaq am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.456
