Suche Receiver für Canton Ergo 1200 DC Lautsprecher
bigdad
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 18:59
Hallo Profis
Ich suche eine neuen Receiver für meine Canton Ergo 1200 DC Lautsprecher in Verbindung mit einem Canton AS Subwoofer.
Das ganze System hängt momentan an einem Sony STR-DB1080 und Ich habe einfach das Gefühl, das dieser Receiver zu schwach ist für diese Lautsprecher. Ich muss noch dazusagen das Ich einen Raum habe, der 65 Quadratmeter gross ist und eine Raumhöhe von über 5 Metern hat. Preislich dachte Ich so um die 2000 Euro.Vom System her dachte Ich an einen 7.1 Receiver.
Hoffe das Ihr Mir vielleicht weiterhelfen könnt. Hab auch vieles hier nachgelesen, aber doch nicht so richtig fündig geworden.
Liebe Grüsse an alle !!
[Beitrag von bigdad am 09. Dez 2006, 19:01 bearbeitet]
Ali103
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 19:06
Vielleicht der HK avr 7300
fischpitt
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 20:20
Hi,den Rotel 1067 gibt es doch auch schon für unter 2000,-
Der Marantz 9600 wäre auch zu empfehlen,wie da der Preis ist??
Viel spass beim Suchen.
Peter
Andi1987
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 12:42
ich wuerde vorschlagen 1200€ in einen vernuenftigen avr investieren und zusätzlich eine kräftige endstufe anschaffen.
Hr.Wagner
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 12:52
Diese Idee unterstütze ich und schlage als Endstufe die hier vor. Hat mächtig viel Kraft und treibt deine LS hervorragend an, ausserdem habe auch gemerkt, das NAD und Canton sehr gut miteinander harmonieren.
Denke mal darüber nach!
bigdad
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 12:56
Erst mal recht herzlichen dank für die Ratschläge, die Ihr gemacht habt
@fischpitt
Über Rotel habe Ich viel in diesem Forum gelesen, das diese Verstärker scheinbar mehr in der Werkstatt sind, als zu Hause...das möchte ich ehrlich gesagt vermeiden.
Marantz kenne Ich persöhnlich nicht...da muss Ich Mich erst noch umschauen.
@Ali103
Über den H/K habe Ich auch einiges lesen können und muss sagen, das Mich dieser Receiver schon reizen würde, wenn da nicht noch der Denon AVR-4306 wäre.
Kennt sich jemand mit diesem Teil aus, oder hat Ihn sogar bei sich zu Hause im Einsatz ??
Ich geh weiterlesen
Liebe Grüsse
Bigdad
bigdad
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 12:58
Ohh Hr. Wagner war schneller...
Welchen Receiver würdest Du den vorschlagen in verbindung mit einem NAD Verstärker ?.
Hr.Wagner
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 12:59
@bigdad
Hörst du viel Musik???
koli
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 13:03
Ich schmeiss mal eine Alternative in den Raum , Arcam AVR 200 oder höher
Meine Kumpel betreibt die RC-l mit dem Arcam AVR200 und das ganze klingt wirklich gut.
Gegen den Arcam musste musste sogar ein Symphonic Line RG9 das Feld räumen
Einziger Haken an der Sache ist das der passende DVD von Arcam 1700€ kam , aber da kann man ja was anderes nehmen.
bigdad
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 13:06
@Hr Wagner
Gelegentlich schon, aber ansonsten eher Filme, die auch mal einen ordentlichen Rums haben . und auf das kommt es Mir an.
Jetzt aber mal abgesehen von den kosten....
Wie schliesse Ich ein solches System am besten an....
Habe ja jetzt 2 Front, 2 Rear, 1 Center vorne und 1 Subwoofer im Einsatz.
Ist es am besten, ein AVR Receiver mit 2 seperaten Endstufen für die vorderen und hinteren Lautsprecher zu haben, oder wie löse Ich sowas am besten, damit Ich die Leistung der Lautsprecher auch optimal ausnützen kann ?.
Gruss
Bigdad
Hr.Wagner
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 13:13
@Bigdad!
Ich würde folgendes machen, einen Yamaha RX-V 1700 Receiver kaufen und die NAD Endstufe.
Nun werden die Ergo´s 1200 an den NAD angeschlossen,über die Front pre-out´s des Yamaha gehst du in die main-in´s des Nad rein und dann alles anmachen, ausmessen lassen vom YPAO und schon hast du mächtig was an Leistung auf den Cantönern. Vorallem in Bezug auf deinen grossen Raum.
Und der preis für beide liegt auch weit unter 2000 €uronen.
bigdad
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 13:22
@Hr. Wagner
Vielen dank für den Ratschlag...hört sich interessant an.
Aaalsoo..dann werden die Front und Rear Lautsprecher an den NAD angeschlossen. Center und Subwoofer werden am Yamaha Receiver angeschlossen...richtig ?
Wäre es sinnvoller 2 NAD Verstärker anzuschliessen für Front und Rear, oder reicht das mit einem vollkommen aus ?
Gruss
Bigdad
[Beitrag von bigdad am 10. Dez 2006, 13:23 bearbeitet]
Andi1987
#13 erstellt: 10. Dez 2006, 13:45
an dem NAD werden NUR die front speaker angeschlossen
die effekt kanäle ( also rearkanäle ) und der center werden vom avr angesteuert was auch dicke reicht .
was noch interessant zuwissen waere :
welche anderen ls gedenkst du anzuschaffen ?
5x ergo cm 500 ?
bigdad
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 13:53
Als Centerspeaker habe Ich jetzt den Magnat Vintage Center 5 angeschlossen.
Da Ich aber sonst alles von Canton habe, denke Ich, das es wohl besser wäre, auch den Centerspeaker zu wechseln.
Dipollautsprecher hab ich noch keine...aber die Cm 500 wären schon eine Sünde wert denke ich
[Beitrag von bigdad am 10. Dez 2006, 14:00 bearbeitet]
bigdad
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 14:43
Was Ich noch vergessen habe zu erwähnen..
Bei Mir liegt noch ein NAD 218 THX Verstärker rum, den Ich vielleicht noch einsetzen könnte.
2 x Audiolabor schnell
und
2x AVM Evolution M3
sind auch noch verfügbar
Andi1987
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 15:29
du bist mir vielleicht einer
na dann also brauchst du keine endstufe kaufen ...
ich denke die nad thx sollte dir genuegen
also musst du dir nurnoch sorgen um einen vernuenftigen avr mit preouts machen
da du ja mehr auf filmton wert legst kannst du eigentlich zu yamaha greifen und dadurch, dass du dir das geld fuer die endstufe sparen kannst , kannst du auch zum beispiel zum 2700er greifen ...
aufbau dann wie folgt:
AVR--->NAD Endstufe fuer die fronts und die AVM fuer die rears
Hr.Wagner
#17 erstellt: 10. Dez 2006, 17:21
In deinem grossen Raum würde ich dir unbedingt den Yamaha 2700/1700 empfehlen. Die DSP Programme sind einfach unschlagbar und geben deinem Raum noch mehr Größe
Und die THX Endstufe ist doch der Hammer, da bin ich aber mal neidisch Sowas hät ich auch gern rumliegen!!!
Kauf den Yamaha, schliese ihn über Pre-outs an den NAD an und fotografiere dein Grinsen nach den ersten Stunden probehören bzw nach deinem ersten Film, damit wir dich mal sehen
[Beitrag von Hr.Wagner am 10. Dez 2006, 17:21 bearbeitet]
bigdad
#18 erstellt: 10. Dez 2006, 17:36
Naja..ist ja nicht so, das Sie im Keller verstauben..löl.
Ich war in der glücklichen Lage und habe diese Sachen von einem Kunden bekommen, der in die Psychiaterie eingeliefert wurde, da er unter Kaufzwang leidete und sich immer und ewig solche Komponenten zugelegt hat.
Naja..wie auch immer....Frau reichte die Scheidung ein, der Mann wurde eingeliefert und er war damit einverstanden das alles...aber auch wirklich alles entsorgt wird. Abfallmulden standen schon vor dem Haus. Er wollte nichts mehr mit dem ganzen Zeugs zu tun haben.
Tja..da hab Ich halt mal angefangen zu sammeln, was Ich gebrauchen konnte. Unter anderem diese Verstärker. Ein Vorverstärker der Marke AVM Evolution V3 ist auch noch dabei und Mannshohe Lautsprecher stehen in der Garage.
2.50 Meter hohes Glas Rack vollgepackt mit HiFi Komponenten. Steht alles bei Mir nun...löl
Aber wie gesagt..so ein Glück hat man nicht jeden tag
Andi1987
#19 erstellt: 10. Dez 2006, 18:17
mach mal ein foto davon .....
so ein zufall soll mich auch mal treffen
bigdad
#20 erstellt: 10. Dez 2006, 18:38
Sodele..bitteschön
Diese Lautsprecher sind von Martin Logan (Sequel)
Was das für Lautsprecher sind, ist Mir bisher nicht bekannt. Bin auch noch nicht dazugekommen, Mich damit zu beschäftigen. Aber so wie es aussieht, ist es Marke Eigenbau
Hr.Wagner
#21 erstellt: 10. Dez 2006, 18:55
Was manche Leute so in ihren Kellern haben
Toni78
#22 erstellt: 10. Dez 2006, 18:57
Aber wie gesagt..so ein Glück hat man nicht jeden tag :D
Ich werd bekloppt
Toni78
#23 erstellt: 10. Dez 2006, 18:59
bigdad schrieb:
Sodele..bitteschön
Was das für Lautsprecher sind, ist Mir bisher nicht bekannt. Bin auch noch nicht dazugekommen, Mich damit zu beschäftigen. Aber so wie es aussieht, ist es Marke Eigenbau :D
Ich werde immer bekloppter
Man, brauchst Du das alles wirklich?
Hr.Wagner
#24 erstellt: 10. Dez 2006, 19:01
Was machst du den mit den Martin Logan´s ????
bigdad
#25 erstellt: 10. Dez 2006, 19:23
Eigentlich nicht, da Ich ja die Canton Ergo habe und die reichen Mir völlig aus.
lööl..das weiss Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Verkaufen wahrscheinlich.
bigdad
#26 erstellt: 10. Dez 2006, 21:08
Sodele..der Yamaha RX-V2700 Titan habe ich soeben bestellt zu einem Preis 1290.-- Euronen
Hr.Wagner
#27 erstellt: 10. Dez 2006, 21:13
Meinen Glückwunsch bigdad!
Und berichte hier mal, wie sich deine neuen Errungenschaften an den Ergo´s machen und ob es das ist, was du erwartet hast.
Solltest du noch Fragen zum Anschluss haben, wir sind hier oder auch hier
bigdad
#28 erstellt: 10. Dez 2006, 21:38
Werde auf jedenfall berichten, wie sich das ganze anhört...bin selber schon ganz nervös
Nochmals herzlichen dank an alle, die Mir weitergeholfen haben...wirklich tolles Forum...MEIN RESPEKT !!!
bigdad
#29 erstellt: 12. Dez 2006, 15:52
Sodele..der Yamaha RX-V2700 ist heute eingetroffen. Schweres Teil Hab Ihn ausgepackt und alles installiert was es zu installieren gab...NAD Verstärker usw. Eine heiden arbeit sag Ich euch...gg
Messmikrofon angeschlossen und Setup durchgeführt...jupieee...scheint alles in Ordnung zu sein.
Nur etwas habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Der Center Speaker ist so laut das er die Frontlautsprecher übertönt und der Subwoofer hört man überhaupt nicht.
Gibt es da Einstellungs Tricks, damit der Yamaha RX-V2700 optimal genutzt werden kann ?. Will doch aus dem Stuhl gehauen werden, wenn Ich Mir einen Action Film anschaue. Aber im moment ist die enttäuschung noch gross.
Da Ich mich mit solchen sachen nicht besonders gut auskenne, bin Ich auf Eure hilfe angewiesen.
Nochmals zu den Lautsprechern die im moment angeschlossen sind:
Front : 2 Canton Ergo 1200 DC
Rear : 2 Canton Ergo 1200 DC
Center : Magnat Vintage Center 5
Subwoofer: Canton AS 50
Liebe Grüsse
Bigdad
Toni78
#30 erstellt: 12. Dez 2006, 15:58
Liebe Grüsse
Bigdad
Hi!
Also die Lautstärke vom Center und Sub kann man alles Einstellen. Der Sub wird in den seltensten Fällen vom Autosetup richtig eingestellt. Da musst Du probieren. Der Center jedoch sollte eigentlich gut und passend justiert werden. Gib uns doch mal die Daten von deinem Setup durch (LSP-Grössen, Übergangsfrequenzen und wie Du eingemessen hattest). Und hast Du mal mit der Phase vom Sub herumexperimentiert?
Lässt Du den Sub nur beim LFE arbeiten? Oder überträgt er die Bässe von allen Boxen, oder teilt er sich die Arbeit mit den Fronts?
Theroetisch müsstest Du alle Boxen auf "large" haben und nur den Center auf "small" ... die Bässe würde ich dann auf "both" stellen und den LFE natürlich auf den Sub.
(ich weiss allerdings nicht ob bei Einstellung "both" nur die Bässe der X. Kanäle auf die Fronts geleitet werden oder auch der .X -also LFE-) Sollte es so sein das bei "both" auch der LFE auf die Fronts verteilt wird, dann würde ich bei "bass-out" nur den Sub nehmen. Er müsste ja zusätzlich nur den Center mitübernehmen.
Zu Deinen Lautsprechern würde IMHO der Center CM500DC/CM502DC von Canton besser passen.
[Beitrag von Toni78 am 12. Dez 2006, 16:04 bearbeitet]
bigdad
#31 erstellt: 12. Dez 2006, 16:40
Ohh man..ich will schon wieder alles auf einmal haben...gg.
Immerhin hab ich das Internetradio zum laufen gebracht..tolles Teil
Ist es nicht so, das man en Yamaha über den Computer einstellen kann ??. Hab das mal irgendwo gesehen, aber in der Anleitung seh ich nix
Auch das wird noch abgeändert, da Ich alles von Canton haben möchte.
Und das mit den Einstellungen...puhh..wird hart werden für einen Anfänger...aber Ich geb Mir mühe
Und bitte nicht schlagen jetzt
Welcher Modus muss eingeschaltet sein, um einen Film mit Front, Rear, Center UND Subwoofer geniessen zu können ?
[Beitrag von bigdad am 12. Dez 2006, 16:43 bearbeitet]
bigdad
#32 erstellt: 12. Dez 2006, 17:12
Hier mal die Daten der Einstellung
LSP Grössen:
Front = gross
Center = klein
Surround = gross
Präsenz = Nicht vorhanden
Bassausgang = Subwoofer
Übernahme Frequenz = 40 HZ
SWFR Phase = Normal
Auswahl PR/SB = Surr. Back
Eingepegelt habe Ich folgendermasen:
-Mikrofon auf ein Stativ geschraubt und in der mitte des Raumes gestellt
-Mikrofon auf Ohrenhöhe eingestellt
Hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
Gruss
Bigdad
[Beitrag von bigdad am 12. Dez 2006, 17:21 bearbeitet]
Toni78
#33 erstellt: 12. Dez 2006, 17:55
LSP Grössen:
Front = gross
Center = klein
Surround = gross
SWFR Phase = Normal
Gruss
Bigdad
Schafft Dein Center wirklich 40hz? Lass Dich da nicht von der Herstellerangabe täuschen, selbst recht grosse Center wie der cm500 schafft linear höchstens 60Hz (angegeben wird er mit 25Hz unterer Übertragungsfrequenz). Ich kenne aber Deinen Center nicht.
Das Mikro gehört nicht in die Raummitte, sondern genau dahin wo Du nachher hören willst. Da können schon wenige Zentimeter einiges ausmachen. Ansonsten hast Du das schon richtig gemacht, also auf Ohrhöhe und auf ein Stativ.
Du könntest noch ausprobieren ob es bässer wird wenn Du die Sub-Phase drehst. Lässt sich direkt im GUI einstellen.
Andi1987
#34 erstellt: 12. Dez 2006, 18:14
muss das mikro nicht am hoerplatz sein ?
si ist es zumindest bei meinem 757
Toni78
#35 erstellt: 12. Dez 2006, 18:18
Richtig!
bigdad
#36 erstellt: 12. Dez 2006, 19:07
Ok..werde morgen das Setup nochmals ausführen. Mal sehen, was es bringt.
Hab hier noch einen Auszug aus den Technischen Daten
SPECIFICATION
Frequency range : 28Hz-40kHz
Power handling : 180W (max), impedance 4ohms, sensitivity 91dB (2.83V/1m)
Dimensions : 220(h) x 543(w) x 293(d)mm
Weight : 14.50kg
PS: Wie kriege Ich das nun zustande, das Ich das System per Computer einstellen kann ?
Liebe Grüsse
Bigdad
Toni78
#37 erstellt: 12. Dez 2006, 19:53
SPECIFICATION
Weight : 14.50kg
Liebe Grüsse
Bigdad
Also Dein Center ist schon ein ganz schöner Brocken, der sollte schon mind. so tief können wie der Canton, allerdings würde ich ihn dennoch bei spätestens 60Hz trennen. Das der Canton CM 500/502 klanglich besser zu Deinen restlichen Lautsprechern passen würde hat dennoch Gültigkeit. Aber das habe ich ja schon geschrieben und Du weisst es ja auch schon.
Und es sollte einen grossen klanglichen Schritt nach vorne machen wenn Du das Mikro an deiner Hörposition positionierst! Du wirst erstaunt sein. Ein Tipp: Achte wirklich penibel darauf das während der Messung alle Zimmertüren und Fenster geschlossen sind und absolute Stille herrscht. Nebengeräusche haben Einfluss auf die Messung.
Ich glaub der 2700er hat auch eine RS232 Schnittstelle, da kannste ihn mit dem PC verbinden. Die Software gab es mal zum Downloaden, allerdings nur für die älteren Modelle. Ich weiss nicht obs die noch frei verfügbar und für Dein Gerät gibt. Ich sehe auch keinen grossen Sinn darin. Du hast ja 6 Speicherplätze für unterschiedliche Setups und kannst 2 davon sofort per FB aufrufen.
bigdad
#38 erstellt: 12. Dez 2006, 22:19
Wollte ich machen...hat jedoch einen XLR Anschluss.
Welches Adapter muss Ich nehmen, damit es funktioniert ?
Hier das Foto vom AVM
Und hier hab Ich ein XLR auf Chinch Adapter gefunden. Jedoch steht da " Nicht für Lautsprecheranwendungen"
Achja..nochwas: Da Ich ja 2 AVM habe, möchte Ich noch gerne wissen, wie Ich die richtig anschliessen muss, da es auf dem Foto ja 4 Lautsprecheranschlüsse hat. Muss Ich da eine Brückenschaltung machen ?
Für was ist der kleine weisse Chinch Eingang gedacht ?
Liebe Grüsse
Bigdad
Andi1987
#39 erstellt: 13. Dez 2006, 13:46
wenn ich das richtig sehe kannst du hier XLR und auch chinch anschliessen.
du brauchst also keinen adapter
bigdad
#40 erstellt: 14. Dez 2006, 15:35
Hallöle zusammen !!
Habe die Messung heute nochmals vorgenommen und muss sagen, das man wirklich einen Unterschied feststellen kann.
Natürlich musste Ich die Lautsprecher noch nach meinen bedürfnissen etwas einstellen...was soll Ich sagen...Ich bin begeistert
Nun muss noch alles geputzt und poliert werden, dann ist es perfekt. Und nach einem neuen Canton Center werde ich demnächst ausschau halten
Vielen lieben dank nochmals an alle, die Mir hier geholfen habt
Anbei hänge Ich noch ein paar Bilder ran, wie es jetzt ausschaut bei Mir...
Liebe Grüsse
Bigdad
Ali103
#41 erstellt: 14. Dez 2006, 16:21
hab gesehn das du das selbe sideboard hast wie ich.
Der receiver was unten rechts bei dir drinsteht wird der nicht etwas warm?
gruß
bigdad
#42 erstellt: 14. Dez 2006, 17:01
Jo da muss Ich Dir recht geben. Bin grad drann um eine bessere Lösung für dieses Problem zu finden. Nur leider finde Ich nicht das passende Möbel was Mir zusagen würde.
Canton Ergo 609 DC: Welcher Verstärker/Receiver?
timethy am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  4 Beiträge
Verstäker für Canton Ergo 611 DC
Elektrofetischisten am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  21 Beiträge
canton ergo cm 51
prollpopper am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
yamaha 465 oder onkyo 507 an canton ergo 670 dc
Hifi_Anfänger73 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  10 Beiträge
NAD Receiver mit Canton Ergo !
M.O. am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  7 Beiträge
Canton Ergo und welcher Receiver
Hifi_Logic am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  2 Beiträge
Canton Ergo 902 -> welcher Receiver
C3KO am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  18 Beiträge
Canton ERGO RCL braucht neuen Receiver
Robodog am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  3 Beiträge
AV-Receiver für Canton Ergo RCL
ProblemChild am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  4 Beiträge
Neuer Receiver für Canton Ergo Set !
gucki76 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
